kamasoni
    13
    megane iii grandtour
    1,9 dCi
    106000
Osiągnięcia kamasoni
Uczeń
Uczeń (3/14)
  1. raczej tylko 16 - zerknij np tu http://www.oponeo.pl/wybierz-felgi-stalowe jakie są dostępne dla Twojego samochodu
  2. Próbowałem 2 razy u wulkanizatora z przodu po stronie kierowcy. Na feldze aluminiowej po ściągnięciu jest wpis 7J 70 Auto z maja 2011 Dodano: 13 lis 2014 - 20:06 nadmienię, że w Renault Połczyńska w Warszawie potwierdzili inny rozmiar piasty Dodano: 14 lis 2014 - 13:37 wyjaśniło się - niedoróbka renault na 3 pozostałe koła felgi pasują idealnie, a gość z Renault Połczyńska powinien w zęby dostać za wciskanie ciemnoty
  3. niestety jest inny piasta jest 70mm. Mam kupione http://allegro.pl/felgi-stalowe-5x114-3-megane-scenic-laguna-fluence-i4735949146.html i będę robił zwrot. Może je rozwiercić?
  4. Witam W Bose edition w standardzie są alusy 17 cali. Chcę kupić zimowe felgi 16 cali lecz te standardowe nie pasują. Alcar, intercars nic takiego nie ma co by pasowało. Parametry: 6,5J 16 5X114,3 piasta 70mm(w standardzie jest 66mm) ET 47 Jest coś takiego w zamiennikach czy trzeba brać z Renault oryginał. Ktoś się orientuje albo ma coś takiego na zbyciu? Pozdrawiam Damian
  5. Instalacja pracowała z mała ilością czynnika chłodzącego i było wszytsko ok. Pytanie - gdzie znajdę presostat i opis jego końcówek? Pozdrawiam
  6. Wydaje mi się że bedzie za dużo czynnika chłodzącego. W dniu napełniania klimatyzacja działała - była napełniona gazem z barwnikiem w celu sprawdzenia szczelności sprężarki. Tak w 20 minut nie można zepsuć czujnika temperatury
  7. Mógłbyś podać szczegóły jak to zrobić? Sprawdzałem napełnienie i gaz jest. PYTANIE - powinno być 750g gazu? jeśli jest więcej gazu to może to być przyczyną nie działania sprężarki klimatyzacji?
  8. Witam wszystkich W zeszłym tygodniu napełniłem klimatyzację gazem ( przed napełnieniem działała ) i od tego momentu brak jakiegokolwiek chłodzenia. Po załączeniu klimatyzacji sprzęgło klimatyzacji na sprężarce zostaje wciągnięte przez elektomagnes i zaczyna się obracać, po chwili się wyłącza i już nic nie można zrobić - czasami jeszcze słychać jakieś przełączenie. Czy ma ktoś info o tym gdzie znaleźć przekaźnik odpowiedzialny od klimatyzacji, opis skrzynki bezpieczników do megane ! 2002 r 1.9 dCi? Mam starą książkę o megance ale nie ma tam opisu silnika dCi Jeśli sprzęgło klimatyzacji działa przez jakiś czas to chyba nie jest to objaw spalenia sprzęgła? Pozdrawiam serdecznie, Damian
  9. tak też myślałem że próbują mnie naciągnąć. jak wymieniałem podnośnik elektryczny szyby przedniej to też chcieli 1000zł a mi sie udało za 210 zł to zrobić. Dzięki za info. Pozdrawiam [ Dodano: 2008-03-26, 07:11 ] jeszcze jedno - po otwarciu od wewnątrz drzwi za kierowcą drzwi tylne otwierają się od zewnątrz aż do momentu zamknięcia samochodu. Po ponownym otwarciu samochodu cały proces się powtarza. Możliwe,że jedne drzwi mają uszkodzony elektromagnes czy coś takiego? Pozdrawiam
  10. Witam Od pewnego czasu nie mogę otworzyć drzwi pasażera za kierowcą. Sytuacja wygląda tak,że jak zamknę samochód a potem go otworzę to drzwi tylne muszę otwierać od środka a od zewnątrz już nie działają, to samo 2 dni temu stało się z drzwiami pasażera po drugiej stronie- działa otwieranie tylko od środka. Tuż przed uszkodzeniem drzwi poczułem opór po naciśnięciu klamki i od tego momentu przestały działać. W salonie Renault powiedzieli, że są uszkodzone mechanizmy drzwi i są to elementy dość drogie. Czy ktoś miał już taki problem, może ktoś wie w którym miejscu szukać uszkodzenia? Pozdrawiam Damian
