SPINACZFKR
14 -
MEGANE I
1,9 DCI
138,000
co do filtra to nic nie dało, wymieniony i dalej to samo, co do świec dzięki za poradę jutro sprawdzę :D
Witam. Posiadam Renault Megane I 1,9dci 2002 r. Od ok 2tyg mam problem, przy ujemnej temperaturze bardzo trudno odpala mi silnik. Dwa razy rozgrzeje świece z bólem odpali, raz miałem tak ze odpalił i zgasł, później musiałem grzać z 4 razy. Jak już odpali to kreci na dotyk albo jak jest dodatnia temperatura tez pali na dotyk. Myślałem że to świece, bylem u elektryka sprawdził mi je na tzw. żarówkę z nimi wszystko ok. Co można jeszcze sprawdzić ??
Megane I phII Filtr Paliwa
SPINACZFKR odpowiedział(a) na SPINACZFKR temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
wielkie dzięki. jaj zwykle co do mojego auta to najdroższe ehhh Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes -
Witam. Posiadam Renault Megane I Lift 1,9dci 2002 r 75 KW. Chcę wymienić filtr paliwa, czy jest możliwość kupna samego wkładu czy muszę kupić cały filtr. Do filtra wchodzi 5 wężyków.
Scenic I phI Czujnik zewnętrzny temperatury
SPINACZFKR odpowiedział(a) na sawcio temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
To najlepiej chyba wykrecić wyświetlacz i zobaczyć czy idzie od niego wiazka do czujki. Jak bede miał chwiłe to wykrece tapicerke drzwi może tam jest kostka :P -
Renault Megane I 1,9dci 2002 Co do miejsca to jest pod zegarkiem widać pod kątem Gnazdo w Aucie. Wtyczka w drzwiach. tak jak wyżej napisałem we wtyczce są wykorzystane piny A1 B1 B4 B5 C1 C2 C3 C5. -
Renault Megane I 1,9dci 2002 Co do miejsca to jest pod zegarkiem widać pod kątem Cięcie Gnazdo w Aucie. Cięcie Wtyczka w drzwiach. Cięcie tak jak wyżej napisałem we wtyczce są wykorzystane piny A1 B1 B4 B5 C1 C2 C3 C5. Kolego SPINACZFKR zapoznaj się z regulaminem zamieszczania zdjęć i zastosuj się do niego. Aston76 -
Rozebrałem lusterko i nie ma żadnych przewodów, są tylko ciegiełka od ustawiania manualnego lusterka. Co do tych pinów to sprawdzałem i te piny sa puste tzn. nie maja polaczenia. Jutro zrobie fotke wtyczi meskiej i zeńskiej. Z tego co patrzyłem to używane piny to A1 B1 B4 B5 C1 C2 C3 C5. W aucie zagladalem to wchodzi 11 przewodow. -
Witam. Ja też bym chciał podłaczyć sobie czujnik temperatury, tylko że moja Renia kiedyś była walnięta i nie mam żadnej wtyczki w lusterku. Dodam że lusterka mam ustawiane manualnie. Z auta do drzwi idzie wiazka kabli, wiecie może do jakich pinow podpiac kable od czujki ?? -
Megane I phII WEBASTO
SPINACZFKR opublikował(a) temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Witam w mojej Reni (MEGANE I 2002 1,9dci) mam ogrzewanie postojowe firmy WEBASTO. Prędzej to autko było mojego taty i odziedziczyłem je w spadku tylko ze bez pilota do ow Webasto. Mama mówiła ze tata miał taki pilot tylko pewnie gdzies schował szukałem w całej chacie i ni ma ;)(. Tu nasuwa się pytanie czy posiada ktoś Renówkę z Webasto i wie jaki to jest np. model albo jaki pilot??? Z góry dziękuje i pozdrawiam -
Megane I phI Muł -dziwny pedal gazu
dzięki za info, pewnie bład na desce rozdzielczej wyskakiwał z niepoprawnego działania turbiny. Jak wyżej pisałem u jednego mechanika po podłaczeniu do kompa własnie wywalało bład EGR ,cwany uparczywie kazał mi wymienić ów EGR, na szczeście wybrałem się do innego mechanika i tam doszli w 5 min ze to turbina. Teraz autko smiga jak ta lala i nie zapala już się kontrolka na desce. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76 -
Ok. Przyczyna już jest znana, co do pedału gazu bylo wszystko ok. U jednego mechanika wyskakiwał mi błąd EGR, wybrałem sie do innego i tam wyszło że Turbina nie cięgnie, na szczęście tylko sie przywiesiła. -
ok to bardziej mi chodzi o pedał gazu... prędzej wciskałem go do samej "dechy" i przyśpieszenie było ok a teraz jak wcisne pedał do oporu to pod niego mogę jeszcze spokojnie włożyć stopę. -
SPINACZFKR opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam... od jakiegos czasu moje auto ma mula (Megane I 2002 1,9 DCI). Podlaczylem je pod kompa i pokazalo blad zaworu EGR, wyczyscilem go niby jest lepiej ale nie do konca. Zauwazylem ze pedal gadu ma jakies dziwne polozenie tzn. tak jak by nie odbijal (jak podniose go to i tak opada do jakiegos tam pulapu) i nie dochodzil do konca, jak wcisne go na maxa (nie dojdzie i tak do samej podlogi) to wchodzi na obroty ale boje sie ze cos tam moze peknac. Co to moze byc ??? Pozdrawiam Błażej Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Kolego, chyba nie doczytałeś regulaminu, bo wtedy wiedziałbyś, że na tym forum obowiązują pewne zasady. Proszę się do nich zastosować i pisać po polsku. damiar
