szczep111
23 -
Renault Scenik2 2007
1.5dci
172000
Scenic II phII Nie świeci tylna lampa
szczep111 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam,mam problem tego typu,nie świeci mi prawa tylna lampa gdy załącze swiatła,stop normalnie świeci a do jazdy dziennej nie co może być powodem sprawdzałem dzis bezpieczniki i są chyba są w porządku ,może ktos podpowie o co chodzi,pozdrawiam szczep111 Regulamin. 5.6 interpunkcja 5.1 Użytkownicy zobowiązani są do umieszczania swoich tematów w odpowiednich działach... - przeniosłem - mireczek01 -
Witam,mam problem z dmuchawą,wymieniłem rezystor dmuchawy podziałało 2 tygodnie i znowu przestało,sprawdzałem bezpieczniki są w porządku,czy jest to możliwe że znowu to padło?Jak sprawdzić czy wentylator czy jest sprawny?
Megane II phI Silnik zgasł, elektryka zgasła,wyłącznyła si
szczep111 odpowiedział(a) na Felipe13 temat w 1.9 diesel
Witam,mam pytanie odnośnie bezpiecznika cal 2,czy można założyć tam 500A? -
szczep111 obserwuje zawartość Usterka elektroniki i Wąż klimy
Scenic II phII Wąż klimy
szczep111 opublikował(a) temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Witam wszystkich,mam pytania jak wymontować przewód klimy z w mojej Reni,chodzi o ten dolny co trzeba zrobić żeby go wyciągnąć,czy to dużo roboty?. Z tego co widzę to on idzie gdzieś z tyłu silnika,??? -
Scenic II phII Brak ciepłego nawiewu.
szczep111 odpowiedział(a) na szczep111 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Witam, problem z płynem został rozwiązany. Okazało się że chłodnica się poci na dole. Wymieniłem chłodnice sam. Czas 4h. Zalałem płynem i wszystko gra. Czy układ jakoś trzeba odpowietrzyć(jak to zrobić)czy sam się odpowietrzy? -
Ok dzięki za podpowiedz,będę działał w tym kierunku,a tak po za tym,czy to możliwe że przez okres zimowy zużył się cały płyn chłodniczy??Przed zimą uzupełniałem na maksa. -
Ok . dzięki za porade. Pozdrawiam;)
Witam,mam pytanie od jakiegoś czasu wyskakuje mi komunikat USTERKA ELEKTRONIKI po wyłączeniu silnika i powtórnym zapaleniu komunikat znika,czy to coś poważnego?pozdrawiam szczep111 Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) -Prezes Dodano: 16 cze 2015 - 10:40 Ok.Nieraz się nie da nad tym zapanować.Pozdrawiam.
Dziękuje kolego,spróbuje tak zrobić zobaczymy jak zareaguje slnik,pozdrawiam szczep111
Witam, dzieje mi się coś takiego, nie zawsze ale coraz częsciej, jadąc zmieniam biegi, wciskam pedał gazu i tak jabky przez chwile nie dostawał paliwa, muszę zwolnic pedał gazu i nacinac powtornie wszystko wraca do normy, czy to jest coś poważnego bylem na komputerze błedy które wyskoczyły sa skasowane i dalej dzieje sie coś takiego, proszę o jakies podpowiedzi, pozdrawiam Szczep111
Witam, dzieje mi sie cos takiego, nie zawsze ale coraz czesciej, jadac zmieniam biegi, wciskam pedał gazu i tak jabky przez chwile nie dostawał paliwa, musze zwolnic pedał gazu i nacinac powtornie wszystko wraca do normy, czy to jest cos poważnego bylem na komputerze błedy które wyskoczyły sa skasowane i dalej dzieje sie cos takiego, prosze o jakies podpowiedzi, pozdrawiam Szczep111 Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki 5.7 - logika wypowiedzi Aston76
Scenic II phI Nie działa spryskiwacz
szczep111 odpowiedział(a) na szczep111 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
No właśnie już tak zrobiłem i nic to nie dało, już prędzej i porządnie przelałem i nic. -
szczep111 opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam,mam problem ze spryskiwaczem,od dwóch dni nie działa,sprawdzałem bezpieczniki są wporządku, wogule nie słysze silniczka który powinien sie załączyc jak pociagne do siebie przełącznik z wycieraczek,płyn jest zimowy,prosze o podpowiedz jak to sprawdzic i ewentualnie naprawic omijajac serwis,pozdrawiam szczep111. -
Megane II phI Co jakiś czas zapala się kontrolka: ESP, ABS
szczep111 odpowiedział(a) na michal-373 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam,od jakiegos czasu wyskakuje mi komunikat,serwis ABS ESP,tylko wtedy jak są dni upalne, powyzej 30 st,jak wylącze silnik to komunikatu znika.Może ktoś powie o co chodzi,pozdrawiam szczep111.
