Aro1985
22 -
Megane II
1.6 16v
200 tyś
Byłem dziś oglądałem tego pierwszego wiec tak: Przebieg udokumentowany sprawdzony VIN i w 2015.10 miał 124 tys , sterta faktur do niego, sprowadzony z Francji zarejestrowany w Polsce w Mińsku, zmierzył go całego miernikiem to tylko na tylnych drzwiach wychodzi do 300 mikronów, tarcze nowe przód i tył środek trochę brudny i plastiki od foteli trochę porysowane, do robienia jest roleta tylnych prawych drzwi i materiał tych samych drzwi, tak to wszystko działa, szyby nie są douczone ale to się zrobi, prawe nadkole zarysowane i lusterka tez ale bardzo delikatnie, słupki maska i cala reszta 90 do 120 mikronów, wszystkie szyby w orginale. Jutro jestem umówiony u mechanika na sprawdzenie szczegółowe oraz podpięcie pod kompa. Cena po negocjacjach 16 tys
Scenic II phII Problemy dwa
Aro1985 odpowiedział(a) na Aro1985 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
A to że wolno się zamykają i otwierają to może być kwestia przyuczenia? -
Aro1985 obserwuje zawartość Szarpanie silnikiem , Problemy dwa i Plan zakupu
Aro1985 opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam. Mam zamiar kupić Scenic-a, już byłem i oglądałem jednego ale ma dwie wady, które mi się nie podobają. Mianowicie chodzi o to, że szyby nie są przyuczone i bardzo wolno się zamykają i otwierają oraz to, że w tylnych prawych drzwiach roleta się wysuwa ale już się nie chce schować. Powiedzcie mi czy to są jakieś uciążliwe tematy czy pierdoły. -
Witam Aktualnie jeżdżę Megane II phI i nadeszła wiekopomna chwila gdzie stwierdziłem że czas zakupić coś innego. Na początku były myśli o "autobusie" Espace ale mi już przeszło, terach chce kupić Scenic-a i jeśli mógłbym prosić o waszą pomoc i opinie przy wyszukanych modelach: 1) http://otomoto.pl/oferta/renault-scenic-lift-benzyna-hands-free-alufelgi-serwis-6-biegow-pl-skladane-lusterka-ID6yecCh.html tu się dowiedziałem że prawe nad kole było malowane ( jedna warstwa lakieru dodatkowo ) nr VIN do tego to VF1JM1R0636534642 2) http://otomoto.pl/oferta/renault-scenic-2-0-16v-134km-navi-kolor-skora-klima-tempomat-parktronic-alu16-serwis-ID6ydglh.html VIN:VF1JM0U0637013704 3) z gazem http://otomoto.pl/oferta/renault-scenic-gaz-sekwencja-klimatr-navi-gwarancja-ID6yennt.html Kolejne pytanie czy każdy Scenic ma takie gniazda GNIAZDA.html
Oj chyba u mnie nie są takie same. Chyba mam 4 różne. Zobaczę jutro i dam znać
Właśnie nie są takie same. Od samego początku tak było a to szarpanie jest od około 2 miesięcy
A jak można sprawdzić cewkę bo w warsztacie mówili mi ze clipem się rzekomo nie da
Właśnie z tymi cewkami też myślałem, ale to są też koszta 150 zł sztuka razy 4 to 600 zł i boję się, że to może nie być to. A sprawdzali w clipie i chyba wszystko jest ok
Kolano a czyściles przepustnice?
Akurat ten potencjometr był wymieniany., świece również. A poza tym wydaje mi się że jeśli to miało by być to, to szarpie by występowało w pełnym przedziale obrotów a nie tylko poniżej 1 tys.
Witam wszystkich Mam taki problem. Przy niskich obrotach ( poniżej 1000 ) szarpie mi silnikiem, wskazówka od obrotów strasznie faluje. Czasami dzieje się tez coś podobnego przy przyspieszaniu szczególnie na 2 biegu ale wtedy jest taka sytuacja, że szarpie kilkadziesiąt razy pod rząd bardzo szybko przez ten moment auto jest "zamulone" a jak obroty skoczą powyżej 2000 to dostaje mocy i leci. U mechanika sprawdzali mi sondy, za pierwszym razem clip nic nie wykazał za drugim wymieniono mi sondę przed katalizatorem ( ta co jest w kolektorze ). Sytuacja nie uległa zmianie u cały czas szarpie. Jak myślicie co to może być? Słyszałem opcje na temat cewek, czujnika położenia wału oraz czujnika obrotów. Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
Megane II phI Przednie kierunkowskazy - wymiana żarówki
Aro1985 odpowiedział(a) na RobertRybiński temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Witam wszystkich. Parę dni temu miałem problem taki, że żarówka kierunku była cała, a był sygnał jakby się przepaliła (chodzi mi o sygnał w środku auta). Pojechałem do mechanika i okazało się, że to nie żarówka a styki w gniazda się przesunęły, mało tego, okazało się, że aby wymienić owe żarówki trzeba zdjąć zderzak. Więc mechanik zrobił mi to tak, że przylutował kabelki do styków i od razu wymienił żarówki na nowe. Koszt to 150 zł z żarówkami i robocizny za dwie strony. -
Megane II phI Dwa pytania
Tak ja ze wszystkimi się zgadzam ale tak jak pisałem to są moje odczucia że jednak wolno się grzeje. -
Dzięki wielkie jutro lub w poniedziałek zerkne i dam znać -
A jest możliwość aby sprawdzić poprawność działania takiego termostatu. Ile mniej więcej powien się grzać na małym przy obecnej temp.
