70 -
megane
1.6e
160
Zainteresowania
HTML / CSS / PHP / JAVA
Megane I phI ABS - naprawa
Karol89 odpowiedział(a) na Karol89 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
meganecoupe02, dzięki już wszystko wiem, teraz tylko trzeba lutować -
Jak nie zadział to zamienię kable. Mam jeszcze jedno pytanie czy to normalne, że jak się zaświeciła ta kontrolka to ABS wogóle nie działa na wszystkich kołach ? -
Ale szybko odpowiadacie spróbuję zalutować tylko jak trafić, który kabel jest który -
Karol89 opublikował(a) temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Witam. Jest taka sprawa, jakiś czas temu zaświeciła mi się kontrolka od ABS-u. Pozaglądałem do czujników i się okazało, że przy prawym przednim kole urwał się kabel od czujnika zaraz przy wtyczce. Narazie tak jeżdżę bo nie mam czasu na zrobienie tego, ale mam jedno pytanie. Czy jeśli zlutuje ten kabelek to będzie wszystko ok, czy muszę coś jeszcze robić ? Może ktoś miał taką sytuację i podzieli się doświadczeniem Z góry dzięki -
Scenic I phI Stukanie w lewym kole podczas jazdy.
Karol89 odpowiedział(a) na pand temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
he a ja miałem takie same objawy i wymieniłem tuleje rozprężne (to te na wahaczach) oczywiście wszystkie 4, no i gumki na stabilizatorze no i przeszło i samochodzik elegancko sie prowadzi. -
Witam. Znalazłem na allegro taki oto short shifter: http://moto.allegro.pl/item924929296_short...egane_clio.html Wiem do czego to jest i co on robi, ale jakoś nie moge sobie wyobrazic jak to sie zaklada. Mógłby mi to ktoś rozjasnic ??
Megane I phI Wspomaganie kierownicy
Karol89 odpowiedział(a) na mareczny74 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
http://www.tkk.org.pl/forum/files/zawias_p_1_208.png 5 - łożysko amortyzatora. Nie jest to rysunek z Megane, ale wygląda to podobnie. -
Megane I phI Problem z ABS-em
Karol89 odpowiedział(a) na zmr temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
kamil18_05, dzięki muszę to zrobić bo mi się zaświeca kontrolka ABS. Myślę, że pomoże, bo już się zdążyłem przyzwyczaić do ABS-u, a teraz dziwnie się jeździ. -
Miałem taki sam problem, pomogła wymiana łożysk amortyzatorów tak jak podpowiada bronius. -
To ja mam pytanie. Czym czyścić te czujniki? Jakimś preparatem ? -
Megane I phII Grzechotanie przy ruszaniu
Karol89 odpowiedział(a) na Spiker temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Dzięki ze radę. Tak zrobię przy najblższej okazji. -
Mam podobny problem, ale wydaje mi się, że to jest coś nie tak w prazednim zawieszeniu. Wiem, że u mnie drążki kierownicze i koncówki sa w bardzo dobrym stanie. Przeguby też. Zbieżność też była niedawno ustawiona. Przy ruszaniu i hamowaniu słychac jakies pojedyńcze trzaski, tak jakby z przedniego lewego koła albo wahacza. Czy ktoś może powiedzieć gdzie szukac przyczyny ?? -
Scenic I phI Kontrolka usterki elektronicznej. Zółta kontolka z zygzakiem
Karol89 odpowiedział(a) na celt11 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
ja mam nastepujący problem: mam silnik 1,6e 8V k7m bardzo dobrze wszystkim znny:) jakieś 2 może 3 miesiące temu silnik zaczą mi przerywać w czasie jazdy, ale tylko wtedy gdy chciałem jechac cały czas z tą samą prędkością. Jak dodawałem gazu to wszystko oki wolne obroty też byly oki. Pożniej bylo tak że jak silnik wszedł na okolo 3000 obrotów to zapalała się kontorolka EKG i wszystko było tak jak trzeba, nic nie szarpało jezdziło sie jak trzeba. Teraz po odpaleniu nie ma wolnych obrotów, ale jak go przytrzymam na i przejade okolo 5 km to juz ma wolne ale bardzo różne (faluja) czasem zdarza się że zgaśnie. Czasem zamiast wolnych obrotów to ma 2000 ale zaraz spadają do okolo 500 i falują. Oczywiście EKG świeci cały czas. Moje pytanie jest takie: od czego zacząć? od tego wężyka podciśnienia, świec, przewodów, cewek ?? może ktos cos doradzi?? z góry dzięki.
