5 -
Renault Megane Coupe
1.9dTi
175000
Megane I phI 1.9 Dti przechodzi w tryb awaryjny
phanthomas123 odpowiedział(a) na phanthomas123 temat w 1.9 diesel
Tak było, i też nic. Przed chwilą zaślepiłem egr jak mówiłeś i to samo. -
Została sprawdzana przez 3 różne programy, jeden wskazał przepływomierz, a drugi pokazał coś zupełnie innego a mianowicie zacięty pedał tempomatu, był to błąd bf-43. -
Witam, mam problem z moja Megane Coupe 1.9Dti, mianowicie podczas jazdy przechodzi w tryb awaryjny i nie ma mocy, dochodzi do 2-2.2,50 tys obrotów i koniec. Dodam że po zgaszeniu, ponownym odpaleniu i wciśnięciu gazu do oporu jedzie normalnie, lecz zwolnienie gazu powoduje przejście w tryb awaryjny. Silnik zaczął klepć, jak traktor. Oto spis rzeczy które zrobiłem przy samochodzie: - regeneracja głowicy (głowica po regeneracji w firmie BREM Gorzów, dodam ze sprawdziłem luzy zaworowe były one 0.20 i 0.40) - wymiana przepływomierza - wymiana czujnika położenia wału korbowego i temperatury - podmianka pompy wtryskowej, na drugiej pracował jeszcze gorzej. - wymiana przekaźników - wymiana rozrządu - sprawdzenie turbosprężarki - 3 razy była podłączana pod komputer i nic nie pokazywało Po wymianie tego co opisałem wyżej samochód dalej nie jeździ jak powinien. Mechanicy rozkładają ręce, nawet serwis reno nic ciekawego nie powiedział. Co jeszcze może być przyczyną? Czekam na pomysły co mógł bym jeszcze zrobić ponieważ, pomysły mi się wyczerpały. Pozdrawiam
