Grou
18 -
Renault Megane I phII
175 tyś
Tak, i wyszło że sonda lambda jest padnięta i map sensor źle pokazuje . ale po wymianie dalej to samo. Wkurza już mnie takie odpalanie :/ a w zime to pewnie mi juz nigdy nie odpali, bo im zimniejszy samochod tym gorzej... Czujnik temperatury pokazuje dobrze, bo sprawdzalem rezystancje i wyszło tak jak powinno. Na filtr paliwa mi to nie wygląda, bo jak się rozgrzeje to samochód lata na tej benzynie ... na gazie tez .
No właśnie to nie swiece :/ bo dopiero wymienialem. Problem wystepuje nadal. Wkurza mnie to strasznie bo przy takim odpalaniu wkoncu przewod od rozrusznika mi sie spali i bedzie kolejny problem. Na bank nie jest to pochłaniacz oparów, nie jest to pompa, również nie jest to map sensor,ani żadna sonda. Nic chyba elektronciznego . Czy nie pozostało mi sprawdzenie ciśnienia na listwie ewentualnie sprawdzenie wtrysków ? Pomocy koledzy :/
Czy to uderzenie jest gdy szybciej puscisz sprzęgło ? Jeżeli tak to może być ta poducha, i w tym momencie obija Ci o bude . Do tego kanał by sie przydał :D do kanału , ktoś wrzuca wsteczy i niech puszcza sprzęgło, na ręcznym albo na hamulcu :P zeby samochod nie pojechal oczywiscie :unsure:
Mam problem z moją Renatką :) Zaczęła mi od pewnego czasu kiepsko palić jak dłużej po stoi :/ Myślałem że to pompa ,bo piszczala, czyli sie przycierała, to myślałem że gorzej dopuszcza paliwo. Z jednym plus bo przestało piszczeć, pompę mam z głowy. Ale to nie ustało, dalej ma problemy z paleniem jakby dostała za mało paliwa ? Ale jak już ją odpale, i zaraz zgaszę, i odpalę od razu, to Renia od kopa. Przy odpalaniu po tym dłuższy postoju jest taka sytuacja, że jak odpali , to tak jakby kuśtykała na cylindrze bądź dwóch , i zaraz wzrastają obroty i chodzi, ale jak dodaje gazu to tak jakby się przylewała. Dodam że autko na gazie. I zastanawiam się czy to może Wtryski ? Bo jak przełączy się na gaz to samochód wkręca się o niebo lepiej, normalnie jak normalne autko. Jak jest ciepło na dworze to moja sekwencja właściwie za momencik przełącza się na gaz. Co będę się produkował , wrzucam filmik
Megane I phII Walnięcie tylnego zawieszenia
Grou odpowiedział(a) na Grou temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Ale to nie jest pukanie to jest takie pierd**niecie za przeproszeniem ! A belka wyglada calkiem ladnie, nie jest skorodowana. Fure zakupilem w grudniu, i belka wyglada na regenerowana. Rozporke? Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76 -
Czyli nie bedzie problemu jak założe dolot oczywiscie zimnego powietrza ze stożkiem tak ?
Ok dzięki :) pomyśle jeszcze :)
Jak samochód doładuje jest tak samo twardy :P Także chyba zainwestuje w troche lepsze amorki koledzy ,bo z tyłu jak woże czasem przyszłą teściową to prawie szczęka jej wypada :P Dobra Panowie dziękuje bardzo :) Bo samochód pod obciążeniem normalnie siada itd. TAkże belka to nie jest :) tak mi sie wydaje :P jeszcze raz dzięki :) Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76 -
Witam, Mam problem z tylnym zawieszeniem, jak wpadne jakoś troszke szybciej w dół którymś tylnym kołem to jest takie mocne walnięcie, normalnie jakby w ktoś w bude przyłożył 5 kg młotem. jest to nie zawsze, zależy od prędkości i od dołu. Dodam że wymieniłem amorki , i po tym zrobił sie straszliwie twardy (firma max gear, po 60 zł za sztuke, zwykłe , nie gazowe). Wcześniej na poprzednich amortyzatorach też walił , ale nie był taki twardy. WIęc co to może być ?
Znaczy to nie jest używka . To jest po koleżeńsku, w dobrej cenie. Zastanawiam się bo bardzo lubie dźwięk ze stożka i chciałbym wiedzieć jak to działa, czy nie bedzie właśnie jakiegoś muła czy innych niespodziewanek :P Pytam bo już sam nie wiem , a interesuje mnie to bardzo. Nie chce kasy wydawać i się przejechac . Marka filtra K&N. Jest to jak już mówiłem sekwencja :)
Witam, moje pytanie dotyczy sekwencji i stożka. Jak to bedzie dzialać? mam możliwość za małe pieniądze załątwic sobie cały dolot do mojej Renatki. Tylko nie wiem wkoncu jak to jest z tym LPG, jak to bedzie współdziałać ze sobą. Jendi mowią ze bez problemu, inni mówią że absolutnie. Chciałbym prosic o jakies rzeczowe odpowiedzi, nie typu "po co CI dolot jak jeździsz na LPG". <><><><><><><><><><>><><><><> <><><><><><><><><><>><><><><> Nie wiem czy w dobrym dziale pisze, ale dotyczy to LPG, wiec wydaje mi sie że w dobrym Pozdrawiam Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki 5.9 - Enter Aston76
Cześć wszystkim, Przejrzałęm forum i nie widzialem nic w tym temacie jestem posiadaczem Renault Megane I phII i chcialbym miec w srodku skórkę! Może jestem troche zboczony ale lubie zapach skóry w samochodzie, po za tym podoba mi sie to ;) Moje pytanie brzmi czy fotele i kanapa z Megane I phII coupe podejda do hathbacka? Chodzi mi bardziej o tylną kanapę (jest 2osobowa, ale więcej mi nie potrzeba) Podrostu chce wiezdiec czy podejdzie. Ewentualnie gdzie mogę znaleźć komplet skór do hathbacka ? I kolejne pytanie, czy ktoś ma moze taki komplet od coupe ewentualnie od hathbacka :D Z gory dziekuje za pomoc !!! Przeszukalem neta i tez nic nie znalazlem :/ Pozdrawiam Regulamin pkt.5.6 - pl-literki Aston76
