maciomaster
9 -
megane 2
1,5 dci
120000
Megane II phII Zamek maski
maciomaster opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam, aby otworzyć maskę muszę pociągnąć język zamka wystający z grilla, to oczywiste. Wówczas plastikowy chwytak zwalnia uchwyt i mogę podnieść maskę. Następnie puszczam wspomniany język i chwytak wraca do pozycji wyjściowej. U tu pojawia się problem ponieważ ten chwytak uniemożliwia zamknięcie maski bez jego ponownego odciągnięcia poprzez język zamka (inaczej uchwyt na masce uderza w górną część chwytaka przy próbie zamknięcia maski). Czy nie mam przypadkiem uszkodzonej jakiejś zapadki, która trzyma chwytak w pozycji odciągniętej, aż do zamknięcia maski? Trochę to teraz upierdliwe, bo po puszczeniu języka chowa się on dość głęboko i trudno go ponownie uchwycić. Na zdjęciu wspomniany mechanizm zamka. język łączy się z chwytakiem. -
Megane II phII Siłowniki tylnej klapy - Grandtour
maciomaster opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Pytanie do użytkowników Megane2 w wersji kombi: Czy po otworzeniu klapy i lekkiemu pociągnięciu jej ku górze amortyzatory uchylają tę klapę samoczynnie, czy trzeba może pomóc im ręką? U mnie klapa ani się nie unosi ani nie opada, niezależnie od stopnia jej uchylenia. Czyli utrzymuje poziom, do którego uchylam klapę. Pytam, bo może czas je już wymienić, a nie wiem jaka jest rzeczywista sprawność nowych siłowników (czy dają radę same unieść bagażnik?). -
Megane II phI Trzecie swiatlo stop
maciomaster odpowiedział(a) na Baju1007 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam. U mnie problem z lampą związany był z uszkodzonym przewodem w wiązce - pod gumową osłoną łączącą się z klapą. Uwagi dotyczące demontażu daszku nad klapą: śruby można spokojnie odkręcić przymykając klapę tak, aby pozostawić jedynie szparę na ręce. Wtedy, nawet jeśli śruba spadnie nam ze śrubokręta to siłą grawitacji spadnie nam pod nogi, a nie do przestrzeni klapy. Daszek miał oczywiście uszkodzone trzy elementy mocowania daszku śrubami do klapy. Po prostu odpadły lub ktoś je wyłamał. Całe szczęście miałem żywice oraz matę szklaną, a w programie Fani czterech kółek Ed pokazał jak takie ustrojstwo zgrabnie naprawiać, aby już więcej nie odpadło -
Megane II phII Jak się dostać do chłodnicy?
Witam. Zgodnie z tematem: jak odsłonić odpowietrznik chłodnicy w 1.5 dci w meganeII? Czy trzeba zdemontować zaznaczony na zdjęciu element? Czy może jest inny sposób? Dziękuję za odpowiedź. -
Megane II phII Co to jest?
maciomaster odpowiedział(a) na maciomaster temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Super. Dziękuję i pozdrawiam -
Witam. Jakiś czas temu mechanik wymieniał u mnie rozrząd. Od tego czasu element wskazany na zdjęciu wydaje ciągły i głośny odgłos przez ok. 60 sekund po wyłączeniu silnika. Moje pytanie: co to jest za element i czy jego głośna praca po wyłączeniu silnika jest wskazana. Dziękuję za odpowiedź.
