Peter60
12 -
Megane III Grandtour GTline
1.5 Dci
95000
Megane III phI Uszkodzony silniczek regulacji świateł
Peter60 odpowiedział(a) na aeroo34 temat w Oświetlenie - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam.Wymieniałem silniczek w reflektorze 2-lata temu.Trzeba /według mnie/rozkleić reflektor,i tak właśnie zrobiłem .Musi być ciepło lampa sklejona jest taką masą która pod wpływem temperatury robi się plastyczna i miękka.Podgrzewałem suszarką do włosów i kawałek po kawałku odklejałem i podważałem trzeba powoli i cierpliwie żeby nie uszkodzić.Po całej operacji i wymianie silniczka nagrzałem całą masę dookoła przyłożyłem klosz docisnąłem i założyłem zatrzaski. Cała operacja trwała ok 2-ch godzin/Może jest jakiś inny sposób ale nie znalazłem -
Megane III phI Niedziałający tempomat na 6-tym biegu
Peter60 odpowiedział(a) na Peter60 temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Powiem szczerze że nie wiem. Mam to auto od 2-ch lat i nigdy do tej pory nie korzystałem z tempomatu -
Nie bardzo rozumiem. Czy to oznacza, że gdzieś się w jakiś sposób programuje rozmiar opon? Mam koła oryginalne renault opony 205/50/17 -
Dzisiaj sprawdziłem ta druga funkcja czyli ogranicznik prędkości działa normalnie na każdym biegu na 6 również -
Tego nie próbowałem spróbuję jutro przy większej prędkości /próby przeprowadzałem przy ok 130 km/h/ -
Witam wszystkich.Mam problem parę dni temu odkryłem że tempomat nie działa na 6-biegu na pozostałych działa normalnie jadąc na 5 jest wszystko ok jak przełączę na 6 przez moment ok 5-10 sekund działa i się wyłącza i nie da się go ponownie uruchomić trzeba zmienić bieg i znowu to samo. Byłem dzisiaj i sprawdzałem CLIP-em nie ma żadnych błędów w komputerze. Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z takim problemem?
Megane III phI Centralny - możliwa wymiana silniczka?
Peter60 odpowiedział(a) na tOmki temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
.Witam ,wymienić sam silniczek się da /wymieniałem/ Kupiłem zamek z clio III na allegro jest taki sam różni się tylko długością linki do otwierania od środka a jest znacznie tańszy.Wymontowanie klamki jest banalnie proste zajmuje ok 1 minuty.Trzeba zrobić haczyk z twardego drutu ok 10 cm.długości końcówka ok 0.5 cm wygięta pod kontem prostym .W drzwiach na wysokości klamki /jak otworzysz drzwi/ jest plastikowa zaślepka ok.1 cm średnicy trzeba ją wyjąć wsadzić haczyk zaczepić i pociągnąć do siebie ,wtedy wysuwasz nieruchomą cześć klamki potem przesuwasz całą klamkę do tyłu i już ją masz wymontowaną/wszystko znajdziesz razem z obrazkami na forum /przerabiałem zabawę z zamkiem parę miesięcy temu -
Megane III phI Moduł BSM USM
Peter60 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam wszystkich serdecznie .Ponieważ wymieniałem zderzak w mojej megance i nabyłem z oryginalnymi halogenami chciałem je podłączyć.Wymieniłem manetki i pojechałem do warsztatu z clipem aby je aktywować.Okazało się że muszę jeszcze wymienić moduł BSM USM. Mam w związku z tym pytanie czy kupując taki moduł wystarczy kupić do danego modelu /mam 1,5 Dci/ czy trzeba szukać z jakimś konkretnym numerem a jeżeli tak to które numery są istotne?Z góry dziękuję za jakieś ewentualne odpowiedzi -
Megane III phI Aktywacja tempomatu
Peter60 odpowiedział(a) na danish1 temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Przycisk w konsoli był fabrycznie założony -
Witam. Podłączam się pod temat, właśnie to przerabiałem. Wymieniłem kierownicę na taką przyciskami i po prostu pojechałem do serwisu renault. 15 minut i 65 zł i tempomat hula/konfiguracja UCH i włączenie tempomatu/ -
Megane III phI Światła w tapicerce drzwi
Peter60 opublikował(a) temat w Oświetlenie - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam wszystkich. Jestem posiadaczem megane 1,5 DCi III i mam następujące pytanie. Czy ktoś się orientuje czy w drzwiach jest gotowa instalacja do podłączenia lampek tapicerki. Miałem poprzednio megane II też 1,5 DCi i były lampki fabryczne i bardzo się do tego przyzwyczaiłem. Jeżeli instalacja jest to pozostało by tylko wycięcie dziur w tapicerce i włożenie lampek a jeżeli nie to jeż sporo roboty.
