Rafal182
16 -
2.0 8v
Megane I phI Jakie amortyzatory? [tył]
Rafal182 odpowiedział(a) na Vargas temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Witam. Mam takie pytanie. Chce kupic na tył amortyzatory kayaby do megane coupe ale nie wiem czy wybrac model 551819 czy ten do zwykłej meganki 551804. Napewno bd pasowac oba tylko czym sie roznia? ktory bd komfortowy? Regulamin pkt. 5.6 - Prezes -
Megane I phI Amortyzatory
Rafal182 odpowiedział(a) na K1LL3R temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Witam. Pada mi pomalu amor z tylu zaczyna pukac. Na przodzie zalozone mam od pol roku kayaby i na tyl tez bym chcial. Mam pytanie sa na allegro 2 wersje i mam pytanko czy ten NUMER KYB - 551804 by pasowaly do coupe czy musze te specjalne 551819 ?? Ktos mi mowil ze moga miec inna sile tlumienia i jak to by wygladalo w jezdzie ?? kolego a "alt" Ci padł? przy pisaniu postów używa się PL liter- regulamin!-popraw post. -
Scenic I phII Puściła maglownica - leci
Rafal182 odpowiedział(a) na Maniak temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
tylko ja mam coupe i mam trw i wlasnie jestem ciekaw -
Witam mam taki problem mam do wymiany maglownice. Posiadam megane coupe z 1997 r a znalazłem w okolicy maglownice z 2001r z clasica. Obie sa firmy TRW. Bd pasowac ?? -
Rafal182 odpowiedział(a) na Sebaczaj temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam. Wczoraj przytrafilo mi sie to samo:( Mam Megane 96 rocznik i kluczyk na podczerwien. Wczoraj wymieniłem baterie w pilocie gdyz juz kiepsko lapal i sie zepsul. Lampka na pilocie zapala na 2 sek ale dioda nie wysyla syg. wiec ja wylutowalem i sprawdzilem w pilocie i dziala. Kod 4 cyfrowy juz posiadam:) Pomozecie ?? Wesołych Swiat:) -
Miałem to samo tez mi wypad ze 3 razy i zawiozłem skrzynie do wawy do warsztatu i przerobili mi na skrecane na sruby jak w lagunie 2 , podobno nic tego nie wyrwie
Megane I phI komputer pokładowy
Rafal182 odpowiedział(a) na pawgaj1 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Czesc Wczoraj zamontowałem kabelek o spalaniu tak jak pisałes do 4 pinu w przezroczystej kostce z pinu 13 w ecu. Wszystko działa pięknie. Narazie nie mam tej manetki z dodatkowym guzikem tylko dorobiłem przycisk. Własnie sie za taką manetko rozglądam. Do manetki trzeba bedzie kabel doprowadzic gdyz nie ma nawet go wpiętego w licznik i połączyc z masa do przełączania funkcji. Jak coś mogę wstawic kilka fotek jak mi to wyszło. Pozdrawiam -
Witam ja własnie w mojej megance skaczyłem montaz licznika z kompem.Meganka jest 1996 roku czyli stare liczniki. Wpiałem sie tylko w 2 pin w kostce brązowei abym mógł przełączac funkcje. Wszystko było by Ok ale nie mam informacji o spalaniu tylko o paliwie ile w baku i km przebytych. Wiem ze musze z pinu 13 w kompie poprowadzic kabelek do licznika tylko nie wiem w jaki pin. Moze ktos pomoze ?? -
Ja mam to samo. Zobacz na zgaszonym silniku jak wchodzą, jesli dobrze to pewnie sprzęgło
Witam mam teraz podobny problem u siebie tzn. po przejechaniu kilku kilometrów zaczynają sie problemy z wrzucaniem biegów tzn. jak by cos je blokowało szczególnie 2 dodam ze przy zgaszonym silniku wszystkie biegi wchodzą dobrze. Sprzegło bierze przy samej górze wiec moze to ??
Czesc Przeróbke wykonałem w warszawie w takim małym warsztacie zajmujacym sie chyba tylko skrzyniami do renault ja zapłaciłem 800 zł ale z wymiana wałka atakującego a przeróbka kosztuje 250 zł czesci + robocizna jakies 200. Jak cos to moge podac tel. do goscia Jeśli polecasz ten warsztat, możesz zamieścić namiary na niego w tym dziale. http://megane.com.pl/index.php?c=9 Adres będzie dostępny dla wszystkich. - gojgien
Ok dzięki dziś wyregulowałem i wszystkie biegi wchodzą jak trzeba. Pozdro
