kowal376pl
12 -
Megane 1 ph2
1.6 16v
171000
Megane I phII Oświetlenie zegarów
kowal376pl opublikował(a) temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Witam,mam pytanie czy za brak oświetlenia zegarów może odpowiadać bezpiecznik ;)? Dodam że oświetlenie nawiewów działa ;) i który to jest dokładnie, bo nie ogarniam na tej rozpisce ;c i jeszcze mam pytanie nie pokazuje mi że włączone jest ogrzewanie tylnej szyby. -
Megane I phI Meganka nie przyspiesza
kowal376pl odpowiedział(a) na kowal376pl temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam , wymieniłem świece , i filtr paliwa i dalej to samo ;c a przewody sprawdzał mechanik i powiedział ze są w dobrym stanie ;) a mam jeszcze pytanie bo mam tr problem z lewa rokiem skrzyni biegów , cały czas wibruje i gdy dodaje i puszczam gaz to przesuwa się do przodu i do tyłu , poduszkę zmieniłem od skrzyni i dalej to samo ;c Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) -Prezes -
kowal376pl opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam mam problem z megane, a mianowicie na zimnym silniku gdy dodaje gazu powyżej 1500 obrotów, auto nie chce przyspieszać ;) a gdy puszcze gaz szarpie nim ;) problem występuje tylko na zimnym silniku , gdy silnik się nagrzeje i przełączyć na gaz problem ustępuje ;) myślałem żeby wymienić świece i przewody, ale nie jestem na 100 % pewny czy to jest to ;) Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) -Prezes -
Scenic I phII Stuki po raz kolejny
kowal376pl odpowiedział(a) na bhtom temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Siema mi też coś stukało w przednim zawieszaniu i okazało się, że były do wymiany tuleje wahaczy :) -
Witam. Mam pytanie: czy w renault megane 1 2002 r da sie jakos wyregulować pedał gazu, tzn podnieść go, poniewaz strasznie głęboko siedzi w porównaniu z pedałem hamulca, sprzęgła :P? Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76
Megane I phI Problem z kablem od podcisnienia
kowal376pl opublikował(a) temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
Witam mam taki problem zmieniając rurę dolotu powietrza, odczepil mi sie kabel od podcisnienia hamulca czy jak ona tam sie nazywa;p,i najgorsze jest to ze koncowka byla posklejana,rzeżba jakas;p , byla tam taki dzyndzelek wlozylem to spowrotem i wcyignelem jeszce raz bo m i hamulce dalej nie dzialaly i chyba mi sie urwal ta koncowka albo wpadala do srodka :( i teraz chce zdjac ta pokrywe co jest na na zdjeciu zeby zobaczyc czy nie ma go w srodku;p, tylko cos blokuje od spodu nie moge jej podnieść :( Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76 -
Megane I phI Stuki :(
kowal376pl opublikował(a) temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Witam mam mam problem ze stukami w zawieszeniu, gdy wjadę na nierówności albo przejazd kolejowy to słyszę dziwne stuki z przodu :(. może ktoś ma podobny problem :P? -
Megane I phI OBRĘCZE KÓŁ Z LEKKICH STOPÓW (ALUFELGI)
kowal376pl odpowiedział(a) na Mistic temat w Felgi i opony - Megane I
Witam posiadam Renault megane 1 hathback , megi stoi na 15 calowych felgach z oponami 185/60/15 i mam pytanie czy będą pasować felgi 16 z oponami 195/50/16 :? -
Megane II phI FELGI Z LEKKICH STOPÓW
kowal376pl odpowiedział(a) na Robak temat w Felgi i opony - Megane II
Przeniesiono do odpowiedniego działu. Witam podsiadam Meganke z 2002 r 1.6 16v, która jest na 15 calowych felgach, i mam takie pytanie czy wejdą do niej 16 z oponami 195/50/16.Używałem kalkulatora do zamienników i teoretycznie powinny pasować, może ktoś z was mam felgi 16 w swojej Megi :P Głównie chodzi mi o te felgi http://allegro.pl/039-biale-felgi-16-4x100-advan-honda-opel-vw-gol-i4242338977.html
