KlientZI
5 -
Renault Scenic II 2007r.
2.0 16V 99kW 135 KM
210 000
Scenic II phI Czujnik poziomu oleju 2,0 Benzyna
KlientZI odpowiedział(a) na szczep85 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Proszę o rozwianie wątpliwości - czy czujnik poziomu oleju to jest to samo co czujnik ciśnienia oleju ? -
Scenic II phII Radio - programowanie stacji radiowych
KlientZI odpowiedział(a) na KlientZI temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
To ja wiem jak sobie od 1 do 6 zaprogramować o czym pisałem w pierwszym poście. Mi chodzi teraz o przypisanie stacji radiowej do liczb 7,8,9 itd... tak aby mieć własną listę stacji większą niż 6 stacji. -
KlientZI opublikował(a) temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Witam, Posiadam radio Update List 8200 562 686 / RENRDW346-19 Wiem jak zaprogramować sobie stacje radiowe ale tylko od 1 do 6 (czyli pod przyciski na radiu). Czy da się zapisać w pamięci radia stacje z numerem 7, 8 ,9 itd tak aby stworzyć sobie własną listę stacji radiowych tak aby stworzyć dłuższą listę niż 6 stacji. -
KlientZI obserwuje zawartość Radio - programowanie stacji radiowych
Scenic II phI Wymiana ślizgów szyberdachu Grand Scenic
KlientZI odpowiedział(a) na dudus-ns temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam. Potwierdzam dostępność ślizgów o numerze 918066133R w autoryzowanym serwisie (ja dzwoniłem do Carrara Lublin). Koszt to 9 zł za sztukę. Proszę tylko powiedźcie ile sztuk idzie na cały szyberdach - bo jeśli dobrze myślę to 6. Jedynie zastanowiło mnie bo po numerze VIN auta system do panoramy znalazł jedynie cały zestaw z prowadnicami za 470 zł ale poszczególnych ślizgów już nie. Czy są może inne rozwiązania konstrukcyjne i części do panoramy czy wszystkie są takie same ? Aktualizacja: 17.10.2016 Wymieniłem ślizgi na tylnych uchwytach (po 2 na każdym) i jest cisza - świstów gwizdów ani luzu na szyberku nie ma. Ale chciałem wymienić ślizgi i na przednich uchwytach, żeby to wszystko równo pracowało jednak nie mam pojęcia jak je wyjąć. Odkręciłem całkowicie panorame z przednich uchwytów myśląc, że wtedy uchwyty "wyjadą" dalej przy maksymalnym otwarciu ale niestety nic to nie dało. Dlatego też proszę o info jak wymienić ślizgi w przednich uchwytach/prowadnicach. -
KlientZI odpowiedział(a) na Sebaczaj temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam, Renault Megane Scenic 1998 2.0 8v 114KM kluczyk na podczerwień. Posiadam dwa kluczyki, kod do immo wygenerowałem i działa. Sytuacja jest taka, że przestał mi działać kluczyk - myślałem, że to baterie wymieniłem na nowe - kluczyk dalej nie działał. Jednak po dogięciu blaszki w obudowie kluczyk zaczął działać (dioda mruga na czerwono a IR pod aparatem też mruga). Jednak kluczyk nie otwierał samochodu ani wyłączał imo. Tu zaznaczam, że drugi kluczyk działa poprawnie. Wziąłem się za kodowanie tego niedziałającego kluczyka. I sytuacja jest taka, że udało mi się w kodować ten niedziałający ale przestał działać ten drugi działający. Więc zaczynam kodować ten drugi co był dobry. W kodował się ale znowu przestał działać ten pierwszy. Co robię źle? Wyczytałem że po wprowadzeniu kodu przyciskiem CZ trzeba go trzymać wciśniętym w lewą stronę. Ja go wciskałem ale jak dioda immo na desce się zapalała to go puszczałem i dopiero strzelałem kluczykiem do odbiornika (i kluczyk się w kodowywał). A na forum wyczytałem że trzeba go trzymać cały czas wciśnięty i strzelać najpierw jednym kluczykiem potem drugim. Czy tu popełniłem błąd puszczając przycisk CZ? Czy może jest jakiś inny problem.
