cygus22
15 -
laguna II ph II
20
125
Megane II phII przekaźnik światel stop
cygus22 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam Światla stop caly czas sie świeca problem zginal po wymianie czyjnika pedalu hamulca ale po kilku dniach znowu to samo. Moze to przekaźnik jest padniety i przez to czyjnik sie psuje. Jeśli ktoś wie który przekaźnik odpowiada za światla stop to prosze o pomoc a moze to cós innego? Dzieki i pozdrawiam Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76 -
Megane II phII Nonstop swiecące stopy
cygus22 odpowiedział(a) na bongo34 temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Witajcie Kupilem niedawno megane i mam taki problem jak wy mianowicie swieca swiatla stop czy moze ktos powiedziesc ktory przekaznik odpowiada za swiatla stopu i gdzie on jest w silniku czy w kabinie. Dzieki za pomoc Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia. P_r_z_e_m_o -
Megane I phI wymiana alternatora a rozrzad
cygus22 odpowiedział(a) na cygus22 temat w Akumulator i alternator - Megane I, Scenic I
Właśnie silnik to 1.6 8v a alternator jest z tylu. W megance po liście jest inaczej i dlatego pytam. -
cygus22 opublikował(a) temat w Akumulator i alternator - Megane I, Scenic I
Witam wszystkich u mojego teścia w megance 1 ph1 padl alternator i chciałby go wymienić czy to prawda ze trzeba wyjmować półoś żeby wyjąc alternator. I drugie pytanie czy alternator jest na tym samym pasku co rozrząd czy na osobnym i rozrządu nie musze wcale ruszać. Jesli ktos ma jakies podpowiedzi jak wymienić i na ci zwocic uwagę przy wymianie alternatora to bardzo proszę. Dzieki za pomoc -
Problem z IE podczes uruchamiania ddt2000
cygus22 opublikował(a) temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Witam Mam problem z Internet explorer podczas uruchamiania ddt2000. Gdy uruchamiam normalna wersje ddt2000 laptop pyta o uruchamianie skryptów i formatów ActiveX oczywiscie zgadzam sie na to i zaraz po tym pokazuje mi sie błąd INTERNET EXPLORER HAS STOPPED WORKING. Dodam ze mam windowsa 7 i robilem aktualizacje IE. Jeśli moze ktoś pomóc to bardzo bym prosił. Z góry dzięki -
Scenic I phII łożyska zawieszenia
cygus22 odpowiedział(a) na ghostface temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
witam. Mialem taki sam przypadek jak wy po zimie nadle zaczelo mnie siagac raz w lewo raz w prawo i przy skrecaniu strzelanie, na 99% sa to lozyska na amortyzatorach koszt jednogo to okolo 35 zl tylko ze trzeba caly amorek wyjac i rozebrac ogolnie ze wszystkim w 100 sie zmiescilem pozdrowianka -
Witam, czy moze mi ktos powiedziec jak zmiezyc opornosc cewek i jakie powinny miec wartosci bo ja tez mam takie lekkie drgania na luzie i nie wiem co moze byc objawem a strasznie to denerwujace
Megane I phII Po wymianie silnika swieci sie kontrola podu
cygus22 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam wszystkich, ostatnio wymieniłem silnik w mojej megance, oczywiście przed wymianą odłączyłem akumulator ale po ponownym podłączeniu zapaliła sie kontrolka od poduszki powietrznej i servisu . MOze ktoś wie co mogło być przyczyną że te kontrolki sie swiecą i czy teraz będę musiał podłączyć auto pod komputer aby skasować błąd. A może kontrolki same zgasną po resecie komputera bo podobno w megance komputer sam sie restartuje po trzykrotnym włączeniu się wentylatora od chłodnicy. -
[Scenic IphII] Co myślicie o przeróbce z anglika ?
cygus22 odpowiedział(a) na komin 1.9 dTi temat w Zakup - Scenic I
witam. co do anglikow, a pamietacie panowie jakie auta jeszcze niedawno przyjezdzaly do polski na lawetach albo jakie rupcie ludzie robili w stodole po wypadku i jezdzili z poprzestawiamymi zawieszeniami ze cztery slady robily. nie twierdze ze angliki sa najlepsze ale sa takie auta jak niektore renowki czy xsara picasso ze nie trzeba nic wiercic czy spawac poniewaz sciane grodziowa maja symetryczna i sa "przystosowane" do tzw. przekladki. nie jestem pewien czy to te auta ale z megi nie powinno byc chyba wiekszych problemow. pozdrawiam -
Witam skrzynka z bezpiecznikami ma dwa zatrzaski po bokach, jak polozysz dlowe na pedalach to bedzie to widac poprostu musisz ja wyciagnac, a co do przekaznikow to elektryk powiedzial mi ze bardzo rzadko padaja na poczotak moze sprawdz miernikiem wszystkie poloczenia a i jeszcze jedno, na dole pod obiciem progu jest kostka od wycieraczek i dmuchawy byc moze on nie laczy tez to mozesz sprawdzic
Megane I phI nie gasnie zaplon po przekreceniu i wyjeciu kluczyka
cygus22 odpowiedział(a) na cygus22 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Ja swoj problem rozwiazalem, tak jak mowisz to byla skrzynka z przekaznikami ale nie byl padniety zaden przekaznik tylko jedna sciezka nie przewodzila pradu co bylo skutkiem ze zaplon sie nie rozlaczal. Dzieki wielki za pomoc pozdrawiam -
Witam Mam taki problemik, otoz po wyjeciu kluczyka ze stacyjki zaplon caly czas sie swieci. Wiem ze problem najprawdopodobniej jest w tej skrzynce co sa bezpieczniki i przekazniki ale nie wiem co tam moglo sie stac. Niestety nie moge tego wymienic poniewaz jest tam zapisany kod IMMO wiec musze to naprawic ale nie wiem co tam jest nie tak Z gory dzieki za pomoc
Megane I phII Stacyjka nie odbija.....
cygus22 odpowiedział(a) na tomistr temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
Ja tez mialem ten problem, zadna kostka na koncu nie pomoze w niektorych autach tak jest ze to w kostce jest to cos co odbija ale w megance jest to w stacyjce. pojechalem na szrot i kupilem nowa stacyjke mam dwa kluczyki jeden od drzwi i immobilaizera a drugi od stacyjki troche poplatane ale zamknolem sie w 50 zl tyle dalem za stacyjke
