TimmBerk
64 -
6 NeutralnySamochód
Megane III ph I
1.9 dCi 130
190
TimmBerk obserwuje zawartość Problem po aktualizacji softu w radiu i Po aktywacji cbox napis "podłącz diag tool
Megane III phI Jak i gdzie zamontować zwrotnice
TimmBerk odpowiedział(a) na q3none temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Dla radia nie ma znaczenia jaka będzie średnica. Ważne jest jaką mają oporność. Oryginalne maja 4Ohmy i jak też takie wstawisz, to radio nie poczuje różnicy. -
TimmBerk odpowiedział(a) na moorgan temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
A poratuje ktoś starszym reprogiem? -
Mam ten sam problem. W clipie wybieram automatyczną konfigurację i dostaję komunikat w stylu: "Włóż nowszą płytę CD/DVD". O jaką płytę mu chodzi, Reprog? -
Są adaptery które swoje kosztują, zdaje się 200+ PLN. A wyświetlacz będzie ci tylko wyświetlał temperaturę. Są też radia z pewnego chińskiego portalu, które mają ekran z całym daszkiem, który montujesz zamiast fabrycznego. Oparte są o androida, i chyba zyskujesz android auto. Co do jakości się nie wypowiem, bo nie widziałem tego na żywo, ale kilku ludzi tu na forum montowało i jak poszukasz to są ich relacje. -
Wszystkie radia poza wersją Bose mają wzmacniacz. A Arkamys ma lepszy niż reszta, chodź nadal słaby w porównaniu z radiami które możesz kopić w marketach. -
Tak, Arkamys czyta mp3 z CD -
Jeżeli podłączyłeś wszystko poprawnie i grają ciszej to jedynym wyjaśnieniem jest to, że nowe głośniki mają niższą skuteczność, ale za to grają czyściej. I teraz potrzebujesz więcej mocy aby uzyskać tą samą głośność, co na starych głośnikach. To się wiąże z montażem lepszego radia, albo wpięciem wzmacniacza między radio a głośniki. -
Gdzie je zamontować to zależy, gdzie chcesz zamontować tweetery. Jeżeli w oryginalnym miejscu, czyli w podszybiu, to chyba najlepiej zwrotnice dać na ściankę koło drzwi, ale tak aby ich nie kopać. Jeżeli zamontujesz tweetery w drzwiach np tym trójkąciku przy lusterku, to zwornice pod tapicerkę drzwi. Ogólnie pociągnij nowe kable od radia do zwrotnicy. I od zwrotnicy do głośników. Zwrotnice powinny być najbliżej głośników. -
Megane III phI Zmiana głośników OEM na aftermarket
TimmBerk odpowiedział(a) na a1ex8 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Fabrycznie są 130mm, i z przodu, i z tyłu. Są śmiałkowie którzy montowali 165mm na przód, poszukaj jest kilka wątków tu na forum. Ale bez konkretnej rzeźby się nie obejdzie. Ale moja opinia jest taka, że wymiana nic ci nie da. Najsłabszym elementem instalacji w Megane jest radio, a ty radio chcesz zachować. Wymiana samych głośników jest tylko wyrzuceniem pieniędzy. -
Megane III phI Radio arkamys 3d a bose tak samo wyglądające jaka moc?
TimmBerk odpowiedział(a) na niko9999 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Do pewnego stopnia są identyczne. tzn do przedwzmacniacza. Bose nie ma końcówki mocy, bo fabrycznie działa z zewnętrznym wzmacniaczem. Arkamys posiada końcówkę mocy i nie potrzebuje dodatkowe wzmacniacza. Ale wątpię czy tam jest 4x40W, mam w drugim samochodzie radio Pioneer oznaczone jako 4x22W (continuous) które gra dużo głośniej od tego Arkamysa. -
Megane III phIII Subwoofer aktywny po podłączeniu nie działa
TimmBerk odpowiedział(a) na Zbrl temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Ta twoja masa mnie martwi. Dla pewności zmierz miernikiem czy masz +12v między plusem a minusem który wchodzi na ten subwoofer. Sprawdź też czy masz +12v między rem a masą. Podpinasz plus na wszystkie 4 piny? Minus na wszystkie 4? Przekręć wszystkie trzy potencjometry (LFP, Boost, Level) maksymalnie na prawo. Na pewno masz wciśnięty guzik Power? Jak to jest ok po podłącz np telefon komórkowy do Line In, puść muzykę z dużą ilością basu i zobacz czy gra. Jak gra to masz coś źle z wejściem z radia. Jak nie gra to jest zepsuty subwoofer. -
Megane III phI 1 głośnik charczy
TimmBerk odpowiedział(a) na Quentin88 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Megane 13cm Scenic 16cm nie wiem jakie są w Lagunie. ja bym nie wymieniał jednego tylko parę -
Megane III phII Zmiana z 15 na 17 Megane 3 Grandtour pomocy
TimmBerk odpowiedział(a) na kisieleq temat w Felgi i opony - Megane III
Śruby do alu mają inny łebek, tzn stożkowy i najczęściej z taką jakby podkładką. Do stalowych taka jakby kula lub z płaskim łbem. Używanie złych śrub na alu, może ci je uszkodzić. -
Z twojego opisu wynika że chcesz używać tego samochodu na co dzień, a nie wyczynowo na torze. W takim wypadku zakucie silnika tylko mu zaszkodzi. Polecam zobaczyć ten filmik: W ogóle polecam kanał tego gościa, bardzo fajnie tłumaczy wiele rzeczy z dziedziny silników spalinowych
Megane III phI Aktualizacja Radia Megane 3
TimmBerk odpowiedział(a) na malinex3 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Lata temu w ASO mi zaktualizowali. Wyświetla normalnie tytułu i wykonawców piosenek. Ostatnia wersja to zdaje się 93.11 czy jakoś tak, musiałbym zobaczyć w samochodzie aby dokładnie ci powiedzieć jaką mam wersje softu.
