and.ru
14 -
Megane III
1.5dci 110KM
210
Megane III phI Czujnik obecności pasażerac
and.ru odpowiedział(a) na Almabra temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Dołączę się do pytania. Podczas jazdy często wyskakuje mi komunikat "odpięto pas tylny" a pasażera nie ma. Co i gdzie można sprawdzić w czym problem? -
Megane III phI Czy to koniec akumulatora?
and.ru odpowiedział(a) na and.ru temat w Akumulator i alternator - Megane III, Scenic III, Fluence
Dzięki panowie za komentarze Nowy akumulator zamówiony. -
Napięcia ładowania nie sprawdzałem. Udało się go uruchomić z kabli. Z lekkim trudem ale zakrecił i odpalił. No cóż, akumulator i tak trzeba wymienić. -
Napięcie zmierzone 10,8V. Wygląda na to, że czas na wymianę. Zastanawia mnie tylko czemu tak nagle i bez żadnego komunikatu o słabym akumulatorze. -
and.ru opublikował(a) temat w Akumulator i alternator - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam, Dzisiaj rano nie udało mi się odpalić auta. Samochód codziennie w trasie. Dzień wcześniej przejechałem prawie 200 km. Nigdy nie było problemów z odpalaniem aż do dzisiaj. Po naciśnięciu START efekt jak na załączonym filmiku. Po kilku sekundach słychać też coś w kokpicie jakby dmuchawa chciała się załączyć. Nawiewu nie da się włączyć a radio załącza się z opóźnieniem. Zauważyłem też, że szyby jakby wolniej się opuszczały, podobnie wycieraczki wydaje mi się, że ciężej chodzą. Czy to oznacza, że akumulator zakończył swój żywot? Jest od nowości czyli od 2011r. Z góry dziękuję za jakieś podpowiedzi. Link do filmu: https://www.dropbox.com/s/pb6914pergdwt1k/20170903_165021.mp4?dl=0 -
Witam, Czeka mnie wymiana chłodnicy klimy i mam problem z jej doborem. Posiadam wersję z osuszaczem umiejscowionym osobno natomiast wszystkie chłodnice jakie do tej pory przeglądałem zgodnie z numerem oem (921000294R, Megane III 1.5dci 110km KM 2011) występują w wersji z osuszaczem. Przeglądałem katalogi Nissens, Valeo, NRF. Nie potrafię znaleźć chłodnicy bez osuszacza. Może ktoś pomoże? Z góry dziękuje.
Megane III phI Dywaniki gumowe
and.ru odpowiedział(a) na Bzyku91 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane III, Scenic III, Fluence
Zakupiłem owe dywaniki rosyjskie. Mam je od tygodnia i wciąż czuć zapach taki jakby worków na śmieci jednak już nieco słabiej niż na początku. Osłona podnóżka jest ale niezbyt dobrze spasowana. Nie przylega dokładnie ale jakoś można się przyzwyczaić. Na jednym zastrzasku dywanik nie trzyma idealnie i osłona pod pedałami ma tendencje do przesuwania się i czuć ją przy wciskaniu sprzęgła i gazu(wadzi lekko). Zrobiłem dziurę w miejscu gdzie jest oryginalny środkowy zatrzask i wstawiłem ten z oryginalnego dywanika. Teraz trzyma lepiej i nie jeździ tak jak na jednym zatrzasku. Dopasowanie od strony kierowcy oraz z tyłu bez zastrzeżeń. Osłonę na tunel z tyłu uciąłem bo nie potrzebuję. Ogólnie jeśli chodzi o spasowanie to są zdecydowanie lepsze od Rezaw-Plast, które z kolei były w 100% bezzapachowe. -
Megane III phI skrzypienie tapicerki
and.ru odpowiedział(a) na spec temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane III, Scenic III, Fluence
Nanosisz lenor lub podobny płyn na meszkową część uszczelki i wcierasz. Od ok.2 tygodni mam ciszę na nierównościach ale za jakiś czas pewnie znowu trzeba będzie profilaktycznie przetrzeć. -
Handsfree nie posiadam. Zajrzę do tych zaślepek. Dzięki za podpowiedź. -
Ja wypróbowałem sposób z Lenorem i jak na razie jest ok, tylko zobaczymy na jak długo. Z tylną półką też sobie poradziłem "wyklejając" łączenia cienkimi podkładkami filcowymi do mebli. Największy problem jest z hałasem z okolicy słupka od strony kierowcy. Ciągły denerwujący dźwięk coś jak piasek lub żwirek sypany na blachę. Czasem, np. w/po deszczu jest cisza ale jednak podczas większości jazd wkurza totalnie. Nie mam na to pomysłu. -
Megane III phI Megane III - Prosba o ocenę
and.ru odpowiedział(a) na and.ru temat w Zakup - Megane III
Tce też mógłby być ale ciężko dostać w podobnej cenie Dodano: 23 lip 2014 - 10:54 Autko kupione :) Miała być benzyna a jest diesel :) Temat można zamknąć. -
Witam, Mam pytanie do uzytkowników. Czy na zdjęciach z poniższego ogłoszenia widać czy coś jest nie tak z tym autem? Warto się zainteresować? Mój odnośnik edit: niestety ogłoszenie już nieaktualne Połączono z już istniejącym tematem. Witam, Znalazłem fajną megankę sprowadzoną z Austrii Megane 1.6 Trochę nie jestem przekonany do aut sprowadzanych ale tych w benzynie z polskiego salonu jest jak na lekarstwo. Warto byłoby się zainteresować powyższą ofertą? Czy rejestracja aut sprowadzonych z Austrii nie jest jakoś skomplikowana? Jestem zielony w tych sprawach :(
