korsakpawel
81 -
2 NeutralnySamochód
Renault Scenic II phI
110
Megane II phI Ściąganie na prawo
korsakpawel odpowiedział(a) na Marcinmj23 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Spróbuj inaczej. Pojedź drogą gdzie nie ma za dużego ruchu, ale pod prąd. Chodzi o to, żebyś miał spadek w lewo - od osi jezdni do krawężnika. Jeśli będzie ciągnęło w lewo, to zmień opony. -
Scenic II phII Zakup Scenic II, 1,6, 16V
korsakpawel odpowiedział(a) na bort8891 temat w Zakup - Scenic II
Auto powypadkowe - brak nalepek ochronnych na tylnych progach. -
Megane III phII Megane III 1.6 16V drgania silnika
korsakpawel odpowiedział(a) na Smalecwks temat w 1.6 benz.
Witam. Również mam drgania po wymianie poduszek i rozrządu. Jak schodzi z obrotów, to potrafi zawibrować, jak stary diesel. Na wyższych obrotach amplituda drgań jest wysoka, a powyżej 4,5 tyś. obr/min drgania prawie zanikają. -
Scenic II phI Coś buczy w prawym kole
korsakpawel odpowiedział(a) na korsakpawel temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Witam, Trochę odgrzany kotlet, ale powodem były tarcze i klocki. Po wymianie problemu nie ma. Została do wymiany jeszcze piasta, która krzywi tarcze :( -
Witam, tym razem trafił mi się prawdziwy problem. W trakcie jazdy silnik nagle stracił moc i przy przyspieszaniu strasznie trzęsie. Pojawił się błąd "check emission" oraz "ASR\ESP fault". Na wolnych obrotach silnik trzęsie całą budą. Niedawno wymieniałem rozrząd. Sprawdziłem cewki i przy wypięciu 2,3 i 4 traci na obrotach i się dławi, a przy wypięciu 1 gaśnie. Proszę o pomoc w diagnozie. Mógł się przestawić rozrząd? Jeśli tak, czy warsztat ma obowiązek wykonać naprawę gwarancyjną. Dodam, że od wymiany rozrządu silnik nie zachowywał się normalnie - na zimno szarpał (sprawa poruszona w moim inny poście).
Scenic II phI Problemy po wymianie sprzęgła i rozrządu
korsakpawel odpowiedział(a) na korsakpawel temat w 1.6 benz.
Żeby sprawdzić elektrozawór wystarczy podłączyć pod akumulator. -
Warsztat, który nie umie znaleźć przyczyn awarii w aucie. Po wymianie rozrządu, sprzęgła i zawieszenia silnika auto jeździ gorzej niż przed wymianą. Poduszki silnika chyba zabetonowali przed włożeniem - takie są sztywne. Ściągając wahacz sklepali go młotkiem, zamiast użyć ściągacza. Druciarze i tyle. Powoli doprowadzam ich bałagan do porządku. Nie polecam warsztatu TEMA w Gorzowie Wielkopolskim. Z kolei przy okazji wymiany opon trafiłem na warsztat, który twierdzi, że każda nowa opona ma bicie promieniowe (znaczne). To jakim cudem Dębica Navigator 2 idzie jak po sznurku, a Zeetec skacze jakby był kwadratowy. Nie reklamuję żadnej marki, tylko potwierdzam, że chińszczyzna się tylko do taczki nadaje. Przez wzgląd na stare czasy nie wymienię nazwy "speców".
Poduszkę od pasażera wymieniłem i zero poprawy. Drgania w 90% przenosi poduszka skrzyni, tzw. "lizak". Mi wstawili jakiś zamiennik i jest chyba za sztywny. Poddałem się z tymi wibracjami. Jak silnik padnie to transplantację zrobię :) -
Mam takie same stuki, tylko trochę cichsze. Podejrzewam, że taniej by mnie wyniosła wymiana, niż grzebanie przy nim. Będę jeździł aż padnie i wstawię nowy. Wymieniłem wszystko oprócz sondy lambda i czujnika temperatury, bo spece twierdzili, że jest ok. -
Megane II phI Stuki w kolumnie
korsakpawel odpowiedział(a) na Trocki temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Fachowo, to wymiana. Doraźnie myślałem żeby to "uszczelnić", ale przy próbie regulacji wysokości taka prowizorka zawsze się rozpadnie. -
Mechanik zmienił KZFR przy wymianie rozrządu. Można te kółko źle przykręcić? Elektrozawór zmieniłem osobiście. Powiem, że czuć moc po rozgrzaniu, ale na zimnym silniku zachowuje się jakby go zalewało paliwo - śmierdzi niedopaloną benzyną i szarpie. -
Czekałem na taką odpowiedz - "przestawiony rozrząd". To także moje przypuszczenia. A skąd takie drgania kierownicy przy 110 km/h i więcej? Czytałem o poduszkach pod silnikiem, że mogą dawać takie objawy - prawda to? A czy wadliwe sprzęgło może być powodem? Dodano: 08 lip 2016 - 10:53 Dołączam , który obrazuje prace zimnego silnika zaraz po odpaleniu. Na początku jest ok, a później zaczyna się cyrk. Na ciepłym trochę mniej, ale też szarpie. Macie jakieś sugestie? Błąd z komputera P0010 - innych brak. -
Witam po dłuższej przerwie. Proszę Was o wypowiedzenie się w temacie wymiany sprzęgła i rozrządu. Mianowicie 2 dni temu oddałem auto do warsztatu, gdzie wymieniono kompletne sprzęgło, rozrząd, koło faz rozrządu, elektrozawór faz rozrządu, olej, filtry, świece. Zabuliłem co nie miara, a po całym zabiegu auto jeździ gorzej niż przed naprawą. Przy prędkości 100km/h i powyżej strasznie wibruje cała karoseria i kierownica. Koła są nówki, założone przed wymianą - nie było żadnych problemów. Dodatkowo silnik pracuje bardzo nierówno i coś delikatnie w nim stuka. Jest to miarowe, słabo słyszalne stukanie. Poza tym zrobił się jakby głośniejszy przy wyższych prędkościach. OBD najpierw nie widział błędów, później wyrzucił P080. Proszę o pomoc, bo ręce mi opadły poniżej kolan.
Witam. Jestem żywym przykładem, że zmiana z 10 na 5 nie szkodzi silnikowi. Mam 1.6 16V i od roku po zmianie nie odczułem żadnego pogorszenia w pracy silnika.
To stukanie może być spowodowane luzem na wieloklinie kolumny - tam gdzie reguluje się wysokość kierownicy. Przynajmniej u mnie tak to wygląda.
