franz998
44 -
1.6 90KM
160
Scenic I phI Jak zgasić kontrolkę hamulców
franz998 odpowiedział(a) na franz998 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
mam wprawę w klockach już ;-) plyn byl wymieniany,ale wiem,że trzeba zerknąć do niego. Popatrzę dzisiaj na klocki i przewody jak się wkurzę to kupię kolejne a tymi rzucę kolesiowi w szybęsklepową :evil: - żart oczywiście Dzięki za radę [ Dodano: 2008-08-20, 19:34 ] znalazl się ot problem ;-) z klocków zeszlifowalem farbę i odkrylem metal,on w dotknięciu z zaciskiem powodowal zapalanięsię kontrolki.Jak zabieralem klocek z czujnikiem z zacisku to gasla,przytykalem to zapalala sie.Zaizolowalem czujnik i teraz nie zapali się kontrolka przy końcówce klocków,będe musial zerkaćco jakiś czas na nie. Zatem moze komuś przyda się ta informacja. Dzięki za zainteresowanie :) -
hm i co teraz? -
sam je wymienialem,nie odkręcalem korka.Po samej wymianie bylo ok,jak zaczely grzac sie to kontrolka zaswiecila sie. -
mam wpięty,wypinalem i wpinalem go,ale moze gdzies sie przetarl przy klocku... dzieki -
Otóź,kilka dni temu min innymi wymienialem klocki z przodu.Nie wspomnę,ze 2 razy chodzilem z wymianą bo koleś zle dobieral... :-x troszkę ciężko weszly mi w zacisk,pomyślalem że dotrą się...popiskiwalo mi i mialem wrażenie ze trzyma lekko...ale jezdzilem do dzisiaj. Czulem smród klocków i zaświecila się kontrolka ta pomarańczowa z obwódką.Ta sama co daje znać o wymianie klocków. Szybko zjechalem na bok,kola w dol a tam klocki siedzą jak przyklejone.Bylo to przy zakladzie motoryzacyjnym,pożyczylem pilnik,bo okazalo się,że klocek pokryty jest gruba warstwą farby i ona stawiala opor.Zeszlifowalem ranty i chodzą gladko,dalem smar miedziany na prowadnice.Nie piszczy,nie szumi ale świeci się ta kontrolka Czy jest jakiś sposób na likwidację tego czy tylko podpięcie kompa i kasowanie bledu? Radek
heh,jednak shakespeare's sisters przydaly się jeszcze ;-) to trzeba mieć poczucie humoru :)
Czy ktoś może pomóc i pożyczyć klucz rozmiar 21
franz998 odpowiedział(a) na franz998 temat w Forum Ogólne
kupilem...plaskooczkowy 21...zobaczymy czy dam radę dzięki za zainteresowanie tematem -
otóż potrzbuję pożyczyć na 1/2 dni klucz 21 12kątny do odkręcenia tylnych amorków,najleiej od kogoś z wawy lub bliskich okolic... Radek Poprawiłem nazwę tematu tak aby była zgodna z pkt 7 regulaminu. Zapoznaj się z nim. - lepper_pl
Megane I phI żarząca sie kontrolna światła przeciwmgielneg
franz998 odpowiedział(a) na Winny12 temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
u mnie problem zniknąl:) brak masy byl i po lekkim odgięciu blaszek wszystko jest ok. A co do światel mijania...mi tak o rok wytrzymują żarówki i zazwyczaj pada prawa albo lewa,na przemian:) -
powiem wam co to bylo... przejechalem 20 tyś od wymiany kpl rozrządu. Wszedlem pod auto i walilo/stukalo ze szok!!Tak jakby na pierwszym cylindrze coś się rozkręcilo... Moj kolega,który ma zaklad samochodowy zabral auto do siebie(i żaluję,ze rozrządu nie zrobilem tym razem u niego)Porozbieral wszystko i okazalo się ze kolo rozrządu na dole rozkręca się,wpada w wibrację i wali na boki!!Na szczęscie wytarlo się o wal i nic więcej. Nowe kolo 195 zl i na zamowienie,za 2 dni mailem juz u mechanika.Jak zrobię fotki kola to wkleję.Teraz jest wszystko ok...a jak pomysle,ze smigalem po trasie 120 i więcej do pracy to slabo mi się robi na samą myśl...jakby się rozpadlo wtedy... Ale na szczęście mialem pieczątkę w ksiażce,ze poprzedni partacz mi to wymienial,tzn kpl rozrząd.Zglosilem wszystko,powiedzialem,że auto stoi tu i tu i niech sobie zobaczy... Na to on...ze gwaranca byla tylko na 3 tyś km co mnie rozbawilo,bo wszyscy mechanicy dają na 60tyś i ze minąl prawie rok,ale "prawie" to wiemy co oznacza...a do roku brakowalo 2 tyg. Zostawiam chyba gnoja,bo nie chcę sie z nim szarpać,jeszcze krzywdę jakąs mu zrobię i po co to...
Megane I phII Przednie swiatlo przeciwmgielne - jak demont
franz998 odpowiedział(a) na wolek temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
a od tylu nie wyciąga się czasami zarówki?? -
witam serdecznie, mam problem, otóż zapalają mi się 2 kontrolki,temperatura cieczy i olej.Migają co jakiś czas tylko na wolnych obrotach,dodam minimalnie gazu i jest ok.Stan oleju jest zawsze ok i cieczy też,temperatura jest na polowie i nigdy się nie grzeje.Kontrolki migają szybko,czasami nic się nie zapala jakby coś nie zwieralo,ale co? Macie jakies pomysly?Mieliście coś podobnego??
Jak w temacie, otóż jakiś czas temu coś terkotalo nieregularnie po odpaleniu silnika i podczas jazdy. Po czasie ucichlo.Teraz po odpaleniu silnika nadal terkocze,wycisza sie po ok 3500obr,na wolnych nadal to slychac,na postoju i podczas jazdy. Spreżarka klimy raczej odpada,wszystkie paski i rolka są po wymianie. Ja obstawiam pompę wspomagania :( czy macie może inne sugestie :) :) poproszę o podpowiedz
Megane II phI "obce ciało" w wentylacji.
franz998 odpowiedział(a) na karol92 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
z bateria nic nie powinno być. Zacznij dobierać się od dołu,pod deską...no imasz rację jak będzie ciepło,plastiki są elastyczne:) mniej prawdopodobne,że popękają
