27 -
1 NeutralnyKontakt
Strona www
http://slub-foto.org
Megane II ph II
1,9 dCi
255
Zainteresowania
fotografia
Megane II phI Montujemy TEMPOMAT w MII
damus odpowiedział(a) na Driver temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
1. Sprawdź czy masz instalację - biała wtyczka, 2. Załóż włącznik tempomatu, 3. Sprawdź czy masz możliwość podłączenia guzików (wyciągnij poduchę powietrzną), 4. Podłącz guziki sterujące. Złóż wszystko do kupy - Przycisk tempomatu 50 zł - Poducha 50 zł - Guziki sterujące 40 zł - zwijacz 100 zł -
damus obserwuje zawartość Wtryski czy coś więcej? , megane II klapa bagażnika i Demontaż alternatora, opuszczanie - podnoszenie silnika
Megane II phI megane II klapa bagażnika
damus odpowiedział(a) na Oktan temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Przemo czy jesteś w stanie napisać nr części (gumowy peszel wiązki) do kombi ?? Kupiłem ale ten obecny jest jakiś za chudy, na pewno nie do kombi.. -
Tutaj mają dostępne http://allegro.pl/show_item.php?item=6695619844 200 zł, stówkę oddają jak wyślesz swój stary może być uszkodzona taśma. -
@MechanikAmator Tak, masz powyżej zdjęcie na dowód, zakładka "deska rozdzielcza" Czekam na środki i kupuję poduszkę, przyciski do kiery i zwijacz. Dziękuję Wam za pomoc. -
Włacznik założony, tempomat aktywowany u kumpla interfejsem delphi zakładka deska rozdzielcza. Czekam na resztę gratów. Admin sorx pisałem z tel ;-) -
Przycisk aktywacji w drodze, czeka mnie zwijacz+guziki kierownicy+poducha. To można źle podłączyć ??:) -
@mireczek01 samo przykręcenie mnie nie satysfakcjonuje Jakie rozwiązanie w mojej sytuacji? nowy przełącznik świateł dla wersji z tempomatem? -
Panowie czy u mnie można podłączyć przyciski sterowania do kierownicy ??? Kostkę mam fabryczna przy potencjometrze -
Megane II phII Kabel głównej wiązki
damus odpowiedział(a) na damus temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Dzięki za informację, a za co on jest odpowiedzialny ?:) -
damus opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam, Panowie zauważyłem że "dynda" mi kabel z głównej wiązki w komorze silnika przy akumulatorze, pytanie od czego on jest, podłączyć do + czy - ? Na desce brak błędów, wszystko sprawne poza tym że nie załącza kompresora klimatyzacji (studiuję już inny wątek). /MEG II PH II/ Dziękuję za pomoc. -
Hey rozwiązałeś problem?? Również wymieniłem poduszki (wszystkie) jednak to nie to. Czy może to być wina przepustnicy? Trochę trzęsie przy gaszeniu... /MEG II ph II/
Czy wie ktoś gdzie można dostać oryginalną gałkę do skrzyni 6, wsteczny przy 6? ew. numer części?
Megane II phI Nazwa i numer części podwozia
damus odpowiedział(a) na Archibald temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Taki właśnie był zamysł, bo nie wiedziałem jak się nazywa ta część i nigdzie jej nie mogłem namierzyć :) Dziękuję, teraz kwestia znalezienia/zamówienia :) Zamówili w Inter Carsie koszt ok 110 zł. za dwie sztuki
