skoczkast
18 -
megane coupe ph1
2.0 8v
200000
Witam wszystkich.Chciałbym kupić megane link http://olx.pl/oferta/renault-megane-coupe-2-0-16v-f7r-147km-benzyna-lpg-CID5-IDcyypt.html na co zwrócić szczególną uwagę przy oględzinach itd.
Megane I phI Migająca kontrolka "zygzak" i szarpanie pod górkę
skoczkast odpowiedział(a) na MMike temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam .Mam ten sam problem z mrugajaca kontrolką (zygzak)prawdopodobnie masa gdzieś nie styka.I moje pytanie gdzie w megane coupe 2.0 8v silnik f3r jest masa komputera, obok plecionki nie widze kabelka z konektorem oczkowym.Jedyne jakie połączenie masy zauważyłem to z aku do karoserii z lewej strony i plecionka idąca z karoserii do głowicy.Prosze o odpowiedz.POZDRAWIAM -
Scenic I phI Kontrolka usterki elektronicznej. Zółta kontolka z zygzakiem
skoczkast odpowiedział(a) na celt11 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Rozrusznik kręci.Czujnik uderzeniowy wykręciłem i jest dobry.Bezpiecznika na + niema przeczyściłem masę tą od aku i plecionke idącą do silnika.Nic to nie dało.Kiedyś już miałem takie objawy że po przekręceniu kluczyka nie zapalał się zygzak i za ktorymś razem przy probie odpalenia ta kontrolka zaczęła migać,a przekaznik pompy paliwa nierównomiernie tykać.Po chwili kontrolka zygzak się zapaliła było słychać jak pompa się włącza i auto odpaliło.Co to może być brak jakiejś masy? -
Witam, mam taki problem, że u mnie kontrolka zygzak w ogóle się nie zapala i auto nie odpala. Nie włącza się też pompa paliwa, co to może być. Immo wycięte mam. Proszę o pomoc. -
Czujnik położenia wału korbowego
skoczkast odpowiedział(a) na Boss_wnd temat w Informacje (wszystkie modele)
Dzięki shu90 -
Witam wie ktoś może jaki czujnik położenia wału (numer czujnika) do megi 2.0 8v 1996. -
Witam. Mam taki sam problem auto podczas jazdy gaśnie po próbie odpalenia nie słychać pompy paliwowej. Odpięcie złącza od komputera i ponowne podłączenie czasami pomaga, słychać pompę i auto odpala. Czy to możliwe że przekaźnik wyłącza zapłon? Dodam, że mam lpg dzieje się tak też na benzynie. Czasami po odłączeniu i ponownym podłączeniu kompa też nie odpala, ale jak postoi dzień lub dwa odpala od kopa. Proszę o pomoc.
Megane I phI Nie działają zegary
skoczkast odpowiedział(a) na Szymurag temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam mam ten sam problem po kombinacji z radiem.Po włączeniu świateł nie podświetla zegarów.Po przekręceniu stacyjki i włączeniu świateł gaśnie podświetlenie kilometrów i gaśnie zegarek. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76 -
Megane I phI NIe odpala przez radio?
skoczkast opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam. Podłączając kiedyś radio zrobiło mi się zwarcie przy kablach w kieszeni i wskaźnik paliwa poszedł do góry. Okazało się, że poszedł bezpiecznik i nie było zasilania na radiu. Po wymianie bezpiecznika wszystko wróciło do normy. Wczoraj podczas jazdy (z włączonym radiem) auto nagle zagasło i nie chciało odpalić. Po sprawdzeniu okazało się, że pompa się nie załącza i brak iskry. Dzisiaj poszedłem do auta i próbowałem odpalić i nic, wyjąłem więc radio żeby zabrać do domu i spróbowałem jeszcze raz odpalić i auto odpaliło od kopa. I mam pytanie czy radio jest w jakiś sposób podłączone po wskaźnik paliwa (bezpiecznik), że tak się dzieje. Dodam też, że nieraz w czasie jazdy z włączonym radiem auto tak jakby na chwile gasło i siłą rozpędu odpalało. -
Megane I phI Zalewa akumulator
skoczkast odpowiedział(a) na skoczkast temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Dzięki wielkie, już wiem o co chodzi -
Ja mam tylko taką kratke na wkręt a od spodu nic nie ma więcej. -
Dzięki za odpowiedz. To u mnie chyba nie ma tej rynienki :angry: -
skoczkast opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Witam. Po dzisiejszych opadach deszczu meganka nie chciała odpalić. Po otwarciu maski zauważyłem, że skrzynka bezpieczników i akumulator jest cały mokry. I pytanie czy nad akumulatorem w tym modelu, jest tylko kratka która ściąga się w celu wyjęcia akumulatora, czy coś jeszcze właśnie przez tą kratkę leje się woda na aku. Może powinna tam być jakaś przykrywka na akumulator? Wie ktoś??? -
Jakie świece stosujecie w swoich silnikach?
skoczkast odpowiedział(a) na Danielossss temat w Informacje (wszystkie modele)
Witam.Mam pytanie czy świece eyquem rc52ls bedą dobrym wyborem,do megane coupe 1996 2.0 8 v z lpg. -
Witam czy koledze udało,sie rozwiazać problem,mam te same objawy po czyszczeniu silniczka krokowego i przepustnicy.
