Johny6665
22 -
Thalia 02' + Megane II ph II 08'
1.4 8V + 2.0 16V
110000
Jutro napiszę czy to pomogło, czyściłem wcześniej samą benzyną. Dodano: 27 paź 2014 - 11:27 Czujnik wyczyszczony, auto nadal raz na 5-10 razy kręci rozrusznikiem i nie zapala.. Co dalej? Gdzie szukać? :( Dodano: 29 paź 2014 - 07:18 Przed zakupem było ok.. :/ Dodano: 12 kwi 2015 - 16:39 Temat UP. Problem występuje nadal i nic nie mogę poradzić. Dodano: 20 maj 2015 - 05:36 Problem rozwiązany dopiero w ASO. Mechanicy nie potrafili ustawić poprawnie rozrządu, co powodowało problemy z odpalaniem. Czujniki ok.
Historia serwisowa to jedno a prawda drugie ;) (znane już były przypadki np. wymiany świec i kabli na.. te same :) )
Z takim czymś jeszcze się nie spotkałem ;). Rozbierz dolot i wyczyść go. Pod nim jest taka pokrywka przykręcona na kilka śrub, odkręć i wyczyść wszystko. Obejrzyj przy okazji uszczelnienie owej pokrywki.
Megane II phII Szpilki do felg
Johny6665 odpowiedział(a) na Johny6665 temat w Felgi i opony - Megane II
Ok, dziękuję za dokładne info, pytanie wzięło się stąd iż w zapasie mam fabryczne śruby bez podkładek i nie byłem pewien czy będą pasowne. -
Znając życie to jest to samo, tylko w innym miejscu. Sygnał powinien być ciągły czy przerywany? :( Dodano: 05 paź 2014 - 08:28 Kupię chyba na alledrogo używany czujnik bo nie są drogie i spróbuję podmienić.. Dodano: 25 paź 2014 - 17:36 Jeżeli chodzi o czyszczenie czujnika położenia wału - jak go czyścić? Benzyną czy np. papierem ściernym? ;)
Wybacz, pisane na szybko. Mam alufelgi. Wedle tego linka, który wkleiłeś wyraźnie napisane jest, że istnieją dwa rodzaje śrub. Z podkładką do alusów i normalne do stalowych. Moje kolejne pytanie, jakie zwykłe śruby mam kupić? M12 o długości jakiej? ;) -
Teraz mam felgi oryginalne Renault 16". Kupiłem stalowe 16" również oryginalne. Czyli wedle Twojej odpowiedzi wyciągam podkładki pływające i powinny pasować? -
Witam, kupiłem oryginalne felgi stalowe 16 cali do Meganki, nie mam szpilek. Muszę jakieś zakupić. Chciałem was zapytać jakie? Czy kupować na alledrogo, czy udać się do ASO? A może ktoś z was ma takowe na zbyciu? Czym ogólnie się różnią?
Mierzyłem, mieści się w standardzie tylko podczas mierzenia sygnał znikał i się pojawiał i tak w kółko. Padnięty? Nie wygląda w taki sposób jak na rysunku i nie jest w tym miejscu co na rysunku. Jest pod spodem silnika na łączeniu ze skrzynią.
Przepustnica wyczyszczona, olej w kolektorze ssącym usunięty, nowe cewki i świece, poprawione styki w kostkach. Mam tylko obawy do czujników właśnie odpowiedzialnych za odpalanie - nie wiem ile ich jest i jak je "pomierzyć". Filtr paliwa sprawdzę w sobotę w garażu.
Tego nie sprawdzałem, filtra paliwa pod autem brak - cały zestaw z pompą jest w baku. Jak go sprawdzić?
Nie dopisałem, po wgraniu softu od nowa czujnik jest sprawny, pokazuje realną temperaturę a auto dalej czasem nie odpala bez dodania gazu. Dodano: 01 paź 2014 - 16:48 A powiedzcie mi jakie czujniki działają podczas odpalania samochodu? <><><><><><><><><><>><><><><> - Czujnik położenia wału - Czujnik położenia wałków rozrządu <><><><><><><><><><>><><><><> - Czujnik temperatury? - Jakieś inne? <><><><><><><><><><>><><><><> Chciałem wyeliminować wszystko.. <><><><><><><><><><>><><><><> Czy może mieć z tym coś wspólnego pedał gazu i jego wiązka? <><><><><><><><><><>><><><><> Auto czasem odpali z dodaniem gazu ale zaraz gaśnie i znowu trzeba ciskać pedał.. Regulamin pkt. 5.9 - Enter Aston76
Wyczyściłem czujnik położenia wału i dalej to samo. Po podpięciu komputera okazało się, że pojawił się błąd czujnika temperatury i pokazuje -50 C. Dodano: 15 wrz 2014 - 11:34 Po wymianie czujnika temperatury w bloku dalej pokazuje -50 stopni.. :/ Już nic nie rozumiem. Dodano: 16 wrz 2014 - 07:22 Wczoraj wywaliło Check Engine z błędem sondy lambda.. Ehh. Jakaś masakra. Audo z Check Engine zapalonym odpala od strzała, bez niego już nie. Dodano: 28 wrz 2014 - 11:00 Auto po wgraniu softu od nowa, dalej problemy z odpalaniem raz na jakiś czas. Jak zmierzyć czujnik położenia wału? W sensie ile powinien mieć rezystancji i czy on podaje sygnał ciągły czy przerywany? Dodano: 28 wrz 2014 - 11:01 up.
Nie odpala raz na powiedzmy 10 razy. Ok wyczyszczę i dam znać ;).
A przy odpalaniu czasem nie odpala sam, dopiero po wciśnięciu gazu. Może to jakiś czujnik? Czujnik w pedale gazu? Pomocy.. ;) Filmik nakręcę i wrzucę.
