motomaniak111
27 -
Megane II phII Grandtour
1,6 16V
162500
Megane II phI Skrzynia biegów JH3-142 a JH3-140
motomaniak111 odpowiedział(a) na Michoxx temat w 1.6 benz.
A jak się ma sprawa ze sprzęgłem? To ory od 1,6 będzie pasowało do skrzyni od 1,4 albo Micry? -
Megane II phII Jaki model skrzyni biegów
motomaniak111 odpowiedział(a) na motomaniak111 temat w 1.6 benz.
Znalazłem, dzięki -
Witam, Jak sprawdzić jaką skrzynie biegów mam w swojej Megane II fl? Silnik 1,6 16v, skrzynia manualna 5-biegowa. Chodzi mi o konkretny model skrzyni. Będę wdzięczny za pomoc.
Megane II phII Delikatne stukanie podczas przyspieszania
motomaniak111 opublikował(a) temat w 1.6 benz.
Witam, Jak w temacie, W mojej Megane od niedawna mam dziwny objaw, podczas przyspieszania da się słyszeć dziwne "cykanie" tak jakby głośniejszą pracę wtryskiwaczy. Na postoju totalna cisza. Dopiero pod obciążeniem. Wystraszyłem się że to może panewki ale przy odpalaniu, i pracy na postoju jest totalnie cicho. Auto ma LPG ale nie ma różnicy czy pracuje na benzynie czy gazie. Ktoś ma jakiś pomysł co to może być? Przed chwilą uzupełniłem olej bo było mniej więcej połowa miarki. Pojeździłem trochę i zauważyłem że im wyższa prędkość samochodu (nie prędkość obrotowa silnika) tym częstotliwość dźwięku nasila się. To by sugerowało że to jednak nie kwestia silnika. Z drugiej strony przy wciśnięciu sprzęgła ustaje więc być może coś związane z przeniesieniem napędu.. Sam nie wiem.. -
motomaniak111 odpowiedział(a) na mirecc temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam. Czy ktoś się orientuje czy można zamienić miejscami moduły szyb? Padł mi od kierowcy i zastanawiam się czy na czas naprawy nie przełożyć tylnego lewego na przód. Próbował ktoś coś takiego? Pozdrawiam Nikt, nic?? No cóż, sam muszę sprawdzić.. -
Megane II phII Demontaż skrzyni biegów
Faktycznie wg instrukcji nie potrzeba.. Zobaczymy jutro co z tego wyjdzie. Dziękuje za odpowiedzi. Pozdrawiam -
Witam. Czeka mnie wymiana sprzęgła w mojej Megance. Pytanie do ludzi, którzy to przerabiali - czy do demontażu skrzyni biegów potrzeba ruszać/demontować sanki przedniego zawieszenia? Czy da radę wyciągnąć skrzynie bez ich ruszania? Pozdrawiam
Megane II phII Silnik podskakuje przy ruszaniu (efekt boksowania kół)
motomaniak111 odpowiedział(a) na megan_pomocy temat w 1.6 benz.
Ale dzieje się tak tylko przy ruszaniu? -
Megane II phII Zaślepki w podwoziu
motomaniak111 odpowiedział(a) na tomi85 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Wszystkie powinny być zaślepione. Mi też 2 brakowało. Kupiłem w ASO - parę PLN kosztowały. -
Megane II phII Hałasująca tylna klapa
motomaniak111 opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam, W moim kombiaku podczas jazdy po nierównościach hałasuje tylna klapa. Takie jakby zgrzytanie. Ktoś miał podobny problem? Jakieś sugestie jak to wyeliminować? Pozdrawiam -
Megane II phII Uszczelki kolektora dolotowego 1.6 16V 112KM
motomaniak111 odpowiedział(a) na Graffy temat w 1.6 benz.
Za tą w ASO zawołali mi 23,17zł więc nie uważam że dużo. a te 4 to kupisz przez neta za ok 40-50zł kpl.
