fiszix
6 -
MEGANE III ph I
1500
129000
Megane III phI Dolanie oleju 1.5 dci
fiszix opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam serdecznie, Chciałbym dolać olej do swojego silnika 1.5 dci, który wyposażony jest w DPF. Na ulotce przy silniku widnieje informacja, że był wlewany ELF 5W30. Na internecie znalazłem dwa rodzaje tego oleju. Pytanie, czy mogę dolać dowolnego 5W30 ELFa? Są dwa rodzaje, a nie wiem, który był wlewany wcześniej. "ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30" oraz "ELF EVOLUTION FULL-TECH 5W30" -
Właśnie, jakim sposobem zdjąłeś ten daszek żeby obkleić folią?
Megane II phII Zaczep trzymający tapicerkę
fiszix opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam serdecznie, Mam problem ponieważ złamałem uchwyt łączący część tapicerki od strony tylnej kanapy pasażera (jak widać na zdjęciach). Nie wiecie gdzie może zakupię coś takiego? Pozdrawiam! -
Akumulator - klemy
fiszix opublikował(a) temat w Akumulator i alternator - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam serdecznie. Chciałbym się dowiedzieć czy przy ładowaniu akumulatora muszę zdjąć zacisk plusowy czy minusowy czy jest to niekonieczne? -
Megane II phII Deska rozdzielcza wyświetlacza
Witam wszystkich serdecznie, Chciałbym wymienić deskę wyświetlacza gdyż moja obecna jest w stanie wręcz tragicznym i znalazłem coś takiego na allegro: DESKA. Powiedzcie czy to będzie pasować do Megane II ph II i czy da radę to samemu zamontować jakimś dobrym sposobem?? Nie chciałbym kupić bubla... Moja obecna wygląda tak jak widać i doprowadza mnie to do szału :D [cięcie] Kolego, proszę zapoznać się z zasadami zamieszczania zdjęć na forum i zastosować się do nich. damiar
