matpul
9 -
1,5 DCI
Megane II phI sensor deszczu
matpul odpowiedział(a) na matpul temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
tez tak właśnie myślałem -
Witam Mam u siebie założona zwykłą szybę, i myślałem że wszystko jest OK, ale okazało się że auto wcześniej miało dzwona i była szyba z sensorem deszczu. Przewód jest schowany i wystarczy podpiąć pod sensor aby zaczął działać, więc czy wystarczy dokupić sensor deszczu aby działał, czy trzeba też wymienić szybę na nową??
Megane II phI Wariujący Klimatronic
matpul odpowiedział(a) na Mil3k6 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
gdzie znajduje się czujnik temperatury, bo mam podobny problem i też chciałbym go wyczyścić ?? -
Megane II phI słabo grzeje
matpul opublikował(a) temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Mam Megane II 1,5 DCI z automatyczna klimatyzacja. Nawet jak silnik jest rozgrzany a w środku jest -10 stopni a ja włączę automat na 23 stopnie to leci letnie powietrze. Byłem z problem w ASO i wymienili filtr kabinowy, sprawdzili termostat, sprawdzili czy układ nie jest zapowietrzony i powiedzieli, że wszystko jest OK. Ale wcale tak nie jest, bo w aucie jest cały czas zimno. Nawet jak ustawie temperaturę na 27 stopni to leci tylko troszkę cieplejsze powietrze, ale wentylator i tak się nie włącza na maksa, tylko powoli dmucha. Jak włączę nadmuch na przednią szybę aby odparowała to wieje aż głowę chce urwać. W ASO powiedzieli, że nie ma w środku auta czujnika temperatury, więc nie wiem co może być przyczyną. Do lusterka wstecznego w środku auta nie dochodzą żadne przewody Jeździłem już różnymi autami a automatycznym nawiewem, i we wszystkich jak tylko silnik się rozgrzał leciało gorące powietrze na najwyższych obrotach, aby jak najszybciej w środku zrobiło się ciepło. A w Meganie po zaledwie 40 kilometrach jest już chłodno. Czy wie ktoś co może być przyczyną ?? -
Megane II phI Gniazdo zapalniczki meganeIIphI
matpul odpowiedział(a) na waldek708 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Jak ci sie udało w kilka sekund wyminiec podswietlenie zapalniczki ?? Czy mozesz sie podzielic z nami ta wiedza. U mnie podswietlenie nie dziala, ale jak mam rozbierac pol auta tylko po to zeby wymienic zarowke to odpuszczam przeniesiony Witam Zauważyłem że nie działa podświetlenie zapalniczki u mnie. Najprawdopodobniej jest przepalona żarówka, bo reszta działa bez zarzutu. W jaki sposób wyjąć zapalniczkę oraz wymienić żarówkę ?? Po co zakładasz nowy temat skoro już o zapalniczce w MII znalazłeś i w nim pisałeś - gojgien
