LEvEL
45 -
Scenic II phI
2.0 16V 135KM bez Turbo
220
Wymiana kratki nawiewu w ScenicII
LEvEL odpowiedział(a) na Marcinescu temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Mi też zsunęła się rurka od schowka, ale nie potrafię jej założyć bez demontażu schowka. No chyba, że macie jakiś patent na to? -
Witajcie Koło pedału gazu znalazłem taką oto blaszkę, bodajże blaszkę montażową. Długość około 2 cm, otwór możliwe M5. Pytanie co to jest? Szukałem w katalogach tych blaszek, ale identycznej nie znalazłem, najprawdopodobniej to blaszka montażowa. 2 dni wcześniej wymieniałem oświetlenie konsoli środkowej, wcześniej już kilkukrotnie dobierałem się do tego miejsca, ale w żadnym wypadku nie widziałem takiej blaszki. Śruby wszystkie dokręcone. Możliwe, że to od kołka obudowy koło pedału gazu?
Megane II phI halas w drzwiach Megane II
LEvEL odpowiedział(a) na mareks 1234 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Ja wyciąłem 2 cienkie paski taśmy dwustronnej troszkę grubszej, nakleiłem na ranty u góry i na dole po wyjęciu zaślepek i założyłem z powrotem, cisza jak makiem zasiał. -
Ponawiam zapytanie. Ile litrów oleju jest na bagnecie między minimum a maximum? Scenic II 2.0 16V 135KM
Ja mam wersję bez hand free EDIT: spokojnie można nawet palcami wyjąć zaślepki -
W jaki sposób zdjąłeś te małe zaślepki od hands free? Małym śrubokrętem podważyć od strony zaczepów, czyli z góry i dołu? -
A gdzie ten mechanik w Toruniu?
Dziekuję
Witam Mam straszny stukot w lewym kole, pierwszy objaw to sworzeń wahacza i taki został wymieniony, natomiast jak mechanik wymieniał to powiedział, że mam do wymiany także zwrotnicę przednią lewa bo podobno sworzeń wahacza zrobił w niej dziurę (?) i ktoś na silikon przykleił czujnik abs (?). Czy zwrotnica przednia lewa od Scenic II 1.6 16v będzie pasować do mojego 2.0 16v bez Turbo? Edit: Piasta od 1.6 nie będzie pasować do 2.0.
Czy KZFR do Scenic II 2.0 16v 2004 jest taki sam jak do Scenic II 2.0 16v z Turbo. Nie wiem jaki mam kupić, pomożecie? Jakie jest oznaczenie oryginału?
Scenic II phI Komunikat błędu
LEvEL odpowiedział(a) na wipp temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam Dziś po zatankowaniu na Statoil LPG do pełna i około 10 litrów 95, po przejechaniu około 50 km pojawił mi się komunikat "check emission", service i lampka kontrolna układu oczyszczania. Auto jest po wymianie wszystkich filtrów i oleju /oprócz paliwa, bo jest z pompą/ oraz filtru od gazu. Zatrzymałem się kilka razy i te wszystkie komunikaty po włączeniu silnika zawsze się pojawiają, także jak nie odpalę silnika. Silnik odpala normalnie, wydaje się w porządku. Przejechałem tak 300 km na autostradzie. Auto jest przed wymianą całego rozrządu, minęło 104 tyś. od ostatniej wymiany, ma przejechane 205 tyś. Czy to może być problem paliwa? EDIT: Błąd zninął sam. -
Scenic II phI Brak podświetlania przycisków sterowania szy
LEvEL odpowiedział(a) na dario.scenic temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Czy jest tam miejsce na diody 5mm, czy muszą być 3mm? Rozumiem, że na 12V bez oporników, wystarczy włożyć, bez lutowania? -
Scenic II phI Problem z nawiewem
LEvEL odpowiedział(a) na krzylis temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Czy zamiast bezpiecznika termicznego na 192C można użyć mocniejszy? Mam na myśli 240 Celsius 250V 10A? -
Scenic II phI Wymiana podświetlenia kokpitu
LEvEL odpowiedział(a) na Pitervan temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
W poście wyżej są pokazane żarówki, natomiast nie jestem w stanie określić jakie mają wejście, czy to są w5w 1,2W? -
Jak wyjąc ostatni mały brązowy prostokąt z żarówką? Ciągnąc do góry?
