zaviaseq
    157
    Megane I ph I
    1.4 Eco + LPG
    220000
  1. blizniak53, hehe rób co chcesz. Skoro Tylu konstruktorów i producentów sam. os. nie zaleca wymiany to na pewno są w błędzie.... Pozdrawiam
  2. silniczek krokowy gazu. Jest na przewodzie, który idzie z reduktora do gaźnika;] Jeżeli nie masz tego silniczka (tak jak ja) to wyczyść reduktor jak się choć trochę znasz (jak nie to jedź do gaziarza)
  3. można tak. Ale nie wyczyścisz aż tak dokładnie zacisku do pomalowania. Lepiej się pomęczyć:)
  4. skoro sprężyny już są żółte to zaciski czerwone będą fajnie się prezentować. Odcień dobierz coś pod kolor lamp, ale to moje zdanie.
  5. Musisz nabyć dwa wzmaki jeżeli chcesz już zrobić lepsiejszy osprzęt CAR AUDIO. Ten do JBL-a najlepiej dwu-kanałowy (z możliwością pracy w mostku) lub jedno kanałowy. Jeżeli kupisz 4-kanałowy to zmarnujesz mu trochę mocy. A innych głośników nie podepniesz do niego bo musisz mu ustawić w miarę niską częstotliwość żeby bas masował Ci plecy (a np. na światłach jak będziesz stał to w innych furach innym)
  6. gryzą się bo wzmaki dają koledzy za słabe.... osobiście doradzam Ci MAGNATy. Nie dlatego że mam taki tylko że taki chciałem mieć od początku. Ważne żeby miał co najmniej <250W RMS i regulację niskich tonów. Kolega ma taką tubę co Ty i słychać go jak przejeżdża :) Ale uwierz mi że słucha teraz na połowę skali bo nie ma możliwości pogadać u niego w aucie. Do tuby musi być osobny wzmak. A do reszty głośników kolejny, ale słabszy i tańszy. Z takim zestawem będziesz miał się czym pochwalić. Jakie masz radio??
  7. Kakash, musisz szukać wzmaka o mocy co najmniej 1x250W "RMS" a te zaczynają się od 300zł (nowe). Jeżeli kupisz za słaby to będziesz musiał słuchać ciszej bo inaczej tubą będzie charczeć lub się nawet spali na skutek zbyt dużych zniekształceń które będą "łomotać" membraną. Do kolejnych głośników musisz zaopatrzyć się w kolejny wzmak (słabszy)
  8. 7. Megane I ph I 1.4 Eco (72 KM) 1996r Bordowy
  9. instalacja LPG też ma pamięć ale to dużo za dużo pobiera
  10. Ja u siebie wyregulowałem zawory i przeczyściłem silniczek krokowy. Odpala po 0,5-1,0s
  11. skoro jest po remoncie zawieszenia to te elementy muszą wyglądać na nowe;] Poszukaj rdzy w okolicach szyb, nadkoli i progów. Zawsze możesz coś utargować jak się coś znajdzie. Sprawdź nawiewy. Czas w jakim autko się nagrzewa (silnik i wewnątrz).
  12. poszukaj na forum bo to osobny problem, choć myślę że jak odłączysz klemy na jakieś pół godzinki to powinno zadziałać
  13. seba99994, podłącz radio tak żeby działało tylko z kluczykiem to nie będziesz miał problemów. Pozdrawiam
