nitros20
7 -
Megane i ph1
1.9 dci
122000
Megane II phI Kontrole błędów airbag
nitros20 odpowiedział(a) na nitros20 temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
x Możesz przybliżyć co to Puclip 180? Na androidzie nigdzie tego nie widzę. REGULAMIN - 5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01 -
nitros20 opublikował(a) temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Cześć, Chciałbym uzyskać jednoznaczną odpowiedź. Czy istnieje opcja zeby w jakikolwiek inny sposób niż Clip (najlepiej elm) sprawdzić błędy poduszek? -
Megane II phI Megane II sedan - pasy bezpieczeństwa
nitros20 odpowiedział(a) na nitros20 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Nr pasa to: 8200077390 Regulamin pkt. 5.9, 5.13 -Prezes -
Witam Mam problem z wystrzelonymi napinaczami tylnych pasów w sedanie. Jest to towar kompletnie nie do dostania jako używka z rozbiórki, a z HB i Kombii nie pasują z powodu innych mocowań. Czy ktoś ma jakiś patent aby przerobić takie pasy lub zna kompatybilne z innego modelu? Czy może są zamienne z wersją Cabrio? Już kompletnie nie wiem co robić i gdzie ich szukać
Megane II phI Kontrolka airbag+service po wymianie zwijacza
nitros20 odpowiedział(a) na nitros20 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Kupiłem regenerowany zwijacz od firmy ,która się tym zajmuje. Wydawał się jak najbrdziej ok. -
nitros20 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam. W mojej megi podczas jazdy coś pyknęło w kierownicy i wywaliło kontrolke airbag+service. Po przeczytaniu wielu tematów zdiagnozowałem, że uszkodzona jest taśma w kierownicy , ponieważ przy jej obracaniu słyszalne było charakterystyczne szuranie. Wymieniłem cały zwijacz i jest już ok tzn. Cisza prz kręceniu kierownicą, ale po odpaleniu silnika kontrolki nadal świecą... Czy ten błąd trzeba jakoś kasować ? Czy może zrobiłem coś źle... Pozdrawiam -
Megane II phI Megane 1.9 dci 120km - prośba o ocene
nitros20 opublikował(a) temat w Zakup - Megane II
Witam. Przymierzam się do zakupu meganki :) Szczególną moją uwagę zwróciła ta megi http://www.autokomiscenter.otomoto.pl/renault-megane-hands-free-solar-dach-navi-C34203868.html . Proszę o opinie ponieważ nie znam się dokładnie na szczegółach dotyczących Meg :) Jedynie znam się na 1.9 dci ponieważ użytkuje taki w Lagunie :D
