czekan1
8 -
Megane II GRANDTOUR
1.9dci
124
czekan1 obserwuje zawartość Klapa bagażnika kombi
Megane II phI Klapa bagażnika kombi
czekan1 odpowiedział(a) na bartek_1617 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Walczyłem z tym po urwanych kablach w przelotne. Wyzwoliłem zamek żarówką do masy na zwarcie miernikiem nie poradziłem sobie. Najgorsze było to że wszystkie kable są jednego koloru. Mam klapę z hf teraz wszystko w niej działa. -
Megane II phI zawór egr
czekan1 odpowiedział(a) na Paweł Gajewski temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Wyskoczył mi błąd P0487 zapalała się ciągle lampka z napisem STOP i sygnał dźwiękowy i tak kilka razy podczas jazdy, było to już denerwujące, po przeczyszczeniu dokładnym i starannym styków przy EGR i komputerze już problemu nie ma. Jedyny błąd jaki pozostał to mikro przerywania w czujniku położenia zaworu EGR ale z tym już nic nie da się zrobić - zapewne wytarta jest w jednym miejscu ścieżka potencjometru, w samej jeździe to nie przeszkadza, ale od czasu do czasu może pojawić się Check który po pewnym czasie zgaśnie. To na tyle! -
Megane II phI Elektryczna szyba nie działa
czekan1 odpowiedział(a) na DominMegane temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
To wiem wszystko posprawdzałem. Dorwałem sprawny moduł za free wymieniłem i jest ok. Dosłownie to stało się dzisiaj. Co ciekawe jak pisałem wyżej wydażyło się to na zamkniętym wozi szyba opadła. Mając uszkodzony moduł nauczę się go naprawiać tam nie ma dużej filozofii. Myślę że koszt naprawy nie przekroczy 10 zł . Moduł już rozebrany. -
Opiszę swój problem z tylną prawą szybą. Zamknąłem auto poszedłem do sklepu, wracając po godzinie patrzę szyba otwarta, brak reakcji na polecenie zamknij czy to od kierowcy czy w drzwiach. Co ciekawe podczas zamkniętego auta szyba sama się otworzyła. Oczywiście moduł uszkodzony. -
Megane II phI Temperatura
czekan1 odpowiedział(a) na temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Witaj U mnie również tylko do drugiej kreski dochodzi i to na trasie po przejechaniu 20km. Temperatura przy której następuje otwieranie termostatu wynosi 89 stopni Już namówiłem nowy termostat bo zapewne od nowości nie był wymieniany. Napiszę jaka jest temp. z nowym termostatem. -
Megane II phI Moduł BSI - skrzynka bezpieczników.
czekan1 odpowiedział(a) na astrogoth temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Właśnie mam te same numery 8200306033A S11839900J UPC XX 84 N3 Te nr są identyczne. Nr pod kodem kreskowym jest inny oraz nr pięcioznakowy przed nr 8200306033A . Jest to wyjęte z diesla w którego coś wjechał i idzie na żyletki. -
Megane II phI Card Not Detected - 2 karty, auto nie reaguje - pomocy!
czekan1 odpowiedział(a) na pbet temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Również miałem taki problem po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumlatora. Auto bez prądu było około 3 godziny. Chcę uruchomić silnik a tu komunikat CARD NOT DETECTED kieszeń karty mrugała. No i panika co zrobić. Po odczekaniu kilku minut silnik ruszył i ulga. Chyba coś tam musiało mieć czas na adaptację. Karta z nieczynne baterią nie ma wpływu na brak możliwości uruchomienia motoru. -
Witaj astrogoth Mam pytanie co do wymiany modułu z bezpiecznikami, czy po wymianie miałeś jakieś problemy z obsługą urządzeń takich jak światła, ogrzewanie tylnej szyby itd. Czy musiałeś korzystać z podłączenia komputera? Pytam bo też mam z tym modułem problem, to znaczy stopień kostka od świateł i tylnej szyby. Moduł już mam i dlatego pytam. Wiem że w każdej elektronice jest zapisany vin i czy to ma wpływ na działanie modułu wyjętego z innego wozu. Proszę Cię o info.
