psotek28
8 -
Scenic II
140000
Megane II phI zwarcie przy odłączaniu akumulatora
psotek28 odpowiedział(a) na radoslaw temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
To na pewno też ta skrzynka tak jak podejrzewałem. U mnie też wszystko wyglądało ok sprawdziłem wszystkie przekazniki każdy jeden z osobna i nic nie dało musiało się coś przepalic w tej płytce pionowej ale to już wyższa szkoła. Kupiłem inna i śmiga. -
To niestety ci nie pomogę jeżeli działa ci to wspomaganie, mi nie działało i żeby odpalić podawałem zaraz po naciśnięciu start bezpośrednio napięcie w bezpiecznik od wspomagania i wtedy odpalał. A może spróbuj zaraz po naciśnięciu start podać zasilanie (+) bezpośrednio na rozrusznik przewód do rozrusznika masz w tej skrzynce z bezpiecznikami czarna kostka cztery piny, takie trochę grubsze przewody, przewód pomarańczowo różowy, obok szarego, może odpali. -
Prawdopodobnie masz uszkodzoną właśnie ta skrzynkę z bezpiecznikami ja miałem podobne objawy tylko nie powstały w wyniku zwarcia działo wszystko normalnie. Po włożeniu karty blokada kierownicy działała normalnie wszystko szło ok tylko auto nie kręciło wyświetlacz zaczął pokazywać informacje o stanie oleju i w końcu wyświetlał się serwis z komunikatem o usterce elektroniki. Najważniejszą wskazówką może być to ze w trybie awaryjnym nie działo wspomagania kierownicy, nie było tez kierunkowskazów co znacznie utrudnia holowanie a w trybie awaryjnym powinno to wszystko działać. Jeżeli nie masz tego wspomagania to mam mały patent jak go awaryjne na krótko odpalić. Ja jeździłem w ten sposób tydzień zanim przyszła mi ta skrzynka z tymi bezpiecznikami. Dodam jeszcze że na początku również miałem dziwne dźwięki z tej skrzynki a nawet czasem udało mu się odpalić. -
Sprawdź czy działa ci wspomaganie kierownicy w trybie awaryjnym, jeśli nie to raczej masz do wymiany modul psi (skrzynkę z bezpiecznikami) pod maską. -
Scenic II phI po naciśnięciu start rozrusznik nie kręci
psotek28 odpowiedział(a) na bolanty temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Możesz opisać więcej szczegółów co dalej. -
Megane II phI Nie działa czujnik deszczu
psotek28 odpowiedział(a) na stilo_kielce temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Tak zgadza się ja mu nie każe kłaść żelu do włosów bo nie warto, tylko trzeba zwrócić uwagę co ma w środku w czujniku nawet w przypadku braku żelu nie będzie mu się wyświetlał komunikat serwis itp. -
Witam ja miałem podobny problem tylko zamiast oryginalnego żelu dołożyłem żelu do włosów ten żel w jakiś sposób dostał się do środka czujnika i zrobil małe zwarcie w jego eleltronice właśnie serwis i taki komunikat się wyświetlał. Dopiero gdy rozebrałem ten czujnik, wymyłem go porządnie środkiem do czyszczenia elektroniki komunikat znikną mysle że przy montażu szyby musieli ci nalac do środka tego czujnika żelu lub czego innego. -
Megane II phI Moduł BSI - skrzynka bezpieczników.
psotek28 odpowiedział(a) na astrogoth temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam ja wymieniałem ten moduł w tamtym tygodniu. Udało mi się kupić taki sam o takim samym oznaczeniu tylko podłączyłem i działa wszystko bez problemu.
