danychn
16 -
Megane
1,5 dci
166
Megane II phI Brak sterowania klapą
danychn odpowiedział(a) na danychn temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Nie jestem pewien ale wczoraj nie moglem otworzyć awaryjnie klapy wiec zrobilem to na siłę. Potem problem z zamknięciem znow ten sam problem, wiec ten plastik do otwierania awaryjnego znów na sile żeby się klapa zamknęła, i tu moje zdziwienie zaczela działać.Wydaje mi sie ze miałeś racje z tym czujnikiem. Jeszcze raz dzieki kolego -
Jak otworze klape od środka to lampka sie zapala. Mam pytanie jak jeszcze sprawdzić czy ten czujnik działa poprawnie. Dodano: 22 maj 2017 - 21:45 Klapa działa co prawda światełko przestało świecić ale mozna już bagażnik otworzyć. Dzieki droopy za naprowadzenie co może być. -
danychn opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam szanowne forumowiczów. Odgrzeje stary temat ponieważ dopadło mnie to co innych< brak możliwości otwarcia klapy. :angry: Kabelki w przepuście tym gumowym posprawdzane, połamane były trzy w tym jeden brązowy. Wszystkie kable zostały naprawione i nic nadal klapa się nie otwiera, Sprawdzałem kostkę R2 pod fotelem kierowcy i nic nie widzę żeby coś się tam działo, jedno co mnie zaniepokoiło to to że na pinie 16 mam napięcie cały czas 0,90V. Nie wiem gdzie jeszcze szukać. Ktoś wcześniej napisał ze powinno być 12 v, a u mnie brak owego. Gdzie jeszcze szukać. Czy sztuczka taka jak u kolegi kristover ma racje bytu? Ewentualnie gdzie jeszcze szukać? Proszę o odpowiedź bo idą wakacje a bez klapy brak możliwości swobodnego zapakowania jak i wypakowania auta.Dodam ze autko to meganka kombi -
Megane II phI Jaki rozmiar Tarcz
danychn odpowiedział(a) na danychn temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Belka jest w idealnym stanie renia po przeglądzie u mechanika i nie bylo sie do czego doczepic tylko tarcze. Dzieki za szybką odpowiedz, wiec zaklada tarcze i klocki nówki. Pozdrawiam i zycze milego weekendu wszystkim Regulamin pkt. 5.6 - Prezes -
Pomierzone i wychodzi dokladnie 239.6 mm. Czyli co mam belke zmieniac czy zakladac 240? Sam juz nie wiem auto sprowadzone z Francji pare lat temu. Tu raczej dzwona nie mialo no chyba ze wcześniejszy właściciele coś pominął Regulamin pkt. 5.6 - Prezes -
danychn obserwuje zawartość Magi nie odpala i Jaki rozmiar Tarcz
danychn opublikował(a) temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Witam drogich forumowiczów. Moje pytanie brzmi jakie powinny być tarcze w Megane II kombi 1,5 dci? Dzisiaj mierzyłem i z moich obliczeń wynika ze są 240 mm, ale nigdzie nie mogę znaleźć żadnych do kombi w tym rozmiarze, wszystkie tylko występują w rozmiarze 270 mm. Nie wiem czy ktoś zamienił tarcze czy nie ale 270 nie podejdą. -
No właśnie jeśli chodzi o spalanie to wzrosło mi do 7.6l/100, a co do prędkości obrotowej silnika to na 5 biegu ma 3000 obrotów. Z tego co znalazłem po wbiciu nr w google to skrzynia pochodzi z kango 1,5 dci 2006 roku. Co do spalania to teraz mam małe przebiegi to nie patrze aż tak na spalanie. Dodano: 06 mar 2017 - 21:49 I wszystko się wyjaśniło, skrzynia miała krótkie przełożenia teraz założony oryginał, czas na testy. Po vinie dowiedziałem się, że nie ma zmienników tylko musi być z tym nr co oryginał.
Mechanik pewien ,sam zamawiał skrzynie. Rozmawiałem z gościem z serwisu i powiedział że mogą różnić się przełożeniami tzn że tą co teraz mam może mieć krótsze przełożenia ale nie jest pewien. Mam jeszcze jedno pytanie, jak się dowiedzieć jaka skrzynia była w oryginale? Nie jestem pewien czy ta która była to oryginał. Autko zbiera się dobrze na tej skrzyni ale martwię że jeżeli są krótsze przełożenia to czy silnik wytrzyma autostrady niemieckie? Co do łożyska to nie wiem jakie ceny i które poleciało ale było tylko trzaski ze skrzyni słychać. Co do mechanika to robił mi wcześniejsze auta i nie miałem zastrzeżeń.
Witam forumowiczów. Mam pytanie chodzi mi dokładnie o różnice miedzy skrzyniami ,do megane II 1,5 dci 100KM a skrzynią do wersji 82KM. Dopadła mnie wymiana skrzyni biegów, z powodu uszkodzonego jakiegoś łożyska.Posiadam skrzynie JR5 Dodam ze wcześniejszą miałem jr5 108 a teraz mechanik mi założył jr5 154 Z góry dziękuje za objaśnienie
Megane II phI Dziwne tarcie podczas jazdy na biegu
danychn odpowiedział(a) na Lovecraft temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Sprawdź sobie podporę półosi, ja wymieniłem łożysko i było ok. Teraz zaczyna się znów to samo, więc chyba trzeba znów wymienić. Tylko teraz będę wymieniał z całą podporą. -
Megane II phI Magi nie odpala
danychn odpowiedział(a) na danychn temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane II, Scenic II
Sprawdzałem wczoraj co prawda w nocy ale jeszcze dziś sprawdzę.działa wentylator dzienne światła się zapalają wyskaluje komunikat stering loced ale kierownicą można kręcić.Zostawiłem na skreconych kołach może blokada się zawiesiła i dlatego nie można odpalic.żadne kontrolki się nie zaświecają tylko od ręcznego i servis ale bez kontrolki stop Dodano: 21 mar 2015 - 07:16 Już wszystko jasne blokada. Wyciagnolem Wyciągnąłem blokadę na stół rozebrałem nasmarowałem i wszystko chodzi.Okazało się że już była robiona i ktoś źle domknol klapke:-( co spowpdowalo że krzywka blokady lekko się uniosła i zblokowało się moralną jest taki że co nas nie zabije to wzmocni.Dzięki forum można się dużo nauczyć pozdrawiam forumowiczów i życzę udanego weekendu -
danychn opublikował(a) temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane II, Scenic II
Witam mam problem moja megi nie odpala nie zapala sie nic po za kontrolka servis:( i ze kierownica odblokowana. Zgasilem autko pod sklepem i juz tak zostalo.Prosze o pilną pomoc jak zrobic co by to zdiagnozowac. Bezpieczniki przy bateri dobre servis zapala sie na żółto nie na czerwono nie zapalaja sie inne kontrolki. Moze ktoś wie gdzie w łodzi Łodzi jest ktoś z clipem oprócz Aso Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Kolego, poprawiaj błędy przed wysłaniem postu. damiar -
Megane II phI Ginie zasilanie deski rozdzielczej
danychn odpowiedział(a) na danychn temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
I znalazłem trochę czasu, więc się wziąłem za czyszczenie styków i bezpieczników pod maska. Oprócz tego trzeba było zalakierować ponownie płytkę, bo już ktoś grzebał i jedna ścieżka była na wierzchu. Poza tym ktoś kto zakładał bezpiecznik na dolnej szynie, zrobił to nie umiejętnie i zamiast wpiąć w wsuwki to wpiął obok i nie zwierało dokładnie, że podtopiło obudowę listwy od bezpieczników. Wszystko zrobione, na razie działa, mam nadzieje, że będzie działać długo. Jeszcze raz dzięki za podpowiedzi. -
Dziękuje za odpowiedz posiadam model z rocznika 2004 jak tylko będę miał czas to zobaczę wszystkie kostki wyczyszczę każde złącze i każdy bezpiecznik jak tylko to zrobię to napisze czy poskutkowało jeszcze raz dzięki za odpisanie pozdrawiam i życzę miłego weekendu oraz zimnego -
Nie wiem kolego powiedz mi jak to sprawdzić autko zostało sprowadzone z Francji
