cozzaaa
5 -
Megane Scenic
1.6 16v
165000
Scenic I phII Mokre i brudne cewki i świece zapłonowe
cozzaaa odpowiedział(a) na cozzaaa temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
Szkoda, że osłona górnej części silnika w Scenic I PHII (zdj. 1) nie jest taka jak w Scenic II (zdj. 2). W ostatnich dniach z uwagi na deszczową pogodę udało się potwierdzić, iż główne źródło wody dostającej się na cewki jest łączenie plastikowych elementów podszybia. Są one skręcone śrubą i z tego miejsca woda kapie prosto na jedną z cewek. Wymieniłem wszystkie świece i cewki (póki co na inne używane, sprawne egzemplarze) oraz uszczelniłem elementy podszybia sylikonem. Przeczyściłem boczne odpływy wody. Mam nadzieję, że w tym przypadku to w znaczącym stopniu wydłuży żywotność cewek zapłonowych oraz świec. -
Dzięki za wskazówki. Poszukam jakiejś dodatkowej uszczelki do cewki. Dziś lekko padał deszcz. Zanim wyjechałem w trasę, podnoszę maskę, a tam śladowe ilości wody na plastikowej osłonie przy prawej cewce (załączone zdj). Stąd wniosek, że woda prawdopodobnie dostaje się gdzieś z podszybia. Wyczyściłem boczne otwory odprowadzające wodę. Sprawdziłem uszczelki i plastikową część podszybia. Nie widać żeby gdzieś coś odstawało tak aby woda leciała do środka. -
Każda cewka ma uszczelkę, jednak widocznie dwie cewki od prawej strony nie bardzo hamują dopływ wody. Świece praktycznie również nadają się do wymiany po 4 miesiącach. Jak temu zapobiec? Niektórzy piszą o uszczelnieniu sylikonem itp. -
Od spodu chyba nie ma jeśli chodzi o dużą plastikową osłonę. -
Witam, mam problem z zapłonem w Renault Scenic I PHII 2000r. Silnik benzyna 1.6 16V z instalacją LPG. W listopadzie wymieniłem świece i cewki zapłonowe. W ubiegłym tygodniu auto zaczęło mocno tracić na mocy i szarpać podczas przyspieszania, zwłaszcza na LPG. Wykręciłem cewki zapłonowe i dwie z nich (stojąc przodem do auta - dwie od prawej strony) są mocno zabrudzone a ostatnia mocno mokra. Za pomocą kompresora wydmuchałem wilgoć i pył. Wymieniłem cewkę na inną (używana z listopadowej wymiany) i auto pracuje trochę lepiej. W listopadzie cewki były wymienione na używane, zdemontowane z innego auta. Planowałem zakup nowych cewek Beru lub Delphi. Jednak montaż nowych cewek obecnie mija się z celem, skoro dostaje się tam woda i po jakimś czasie problem będzie ten sam. Skąd pojawia się tam wilgoć i osad widoczny na zdjęciach? Sprawdzałem osłony, uszczelki podszybia itp. z zewnątrz nie widać oznak aby w deszczowe dni coś przeciekało na silnik.
