Pifko
39 -
Megane III
1.6 LPG
133
Tak Megane 3 benzyna 1.6 . Program Delphi Czy wypadaniu może być wina cewek lub świec ?
Proszę o odczytanie . Z góry dziękuję za pomoc 0301FD20 Nieznany kod usterki 0302FD20 Nieznany kod usterki 21009220 Nieznany kod usterki 01151C20 -Nieznany kod usterki
Megane III phII Obrotomierz zaniża wskazania obrotów
Pifko opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam. Dzisiaj zauważyłem że na biegu jałowym obrotomierz wskazuje prawie 0 obrotów. Silnik chodzi równo , nie ma falowania obrotów. Jadąc na wyższych biegach obroty powinny być np: 3 tys , pokazuje 2 tys. Zaniża gdzieś o jeden tysiąc. Czy ktoś z Was miał takie objawy? Co może być przyczyną? Jeszcze nie pokazuje mi aktualnego spalania podczas jazdy. Megane III 1.6 benzyna + lpg z góry dziękuję za sugestie -
Witam. Mam prośbę co mogę jeszcze sprawdzić? Wymieniona opornica wentylatora klimatyzacji, sprężarka zrobiona , klima nabita. Po włączeniu silnika wentylator staruje na I biegu ale po pewnym czasie zatrzymuje sie. Kiedy wyłączę silnik i ponownie uruchomię, wentylator nie staruje. W czasie jazdy klima sama włącza się i wyłącza.
Witam Jestem po wymianie rezystora wentylatora chłodnicy i po wymianie wszystko działało. Ostanio zauważyłem że pierwszy bieg raz działa raz nie działa. Otóż przyuruchumieniu silnika się załącza ale gdy wcisnę przycisk AC aby wyłączyć i ponownie chcę włączyć to już wentylator się nie załącza. Mam klimemam manualną , megane 3 1.6 benzyna. zgóry dziękuję za odpowiedzi
Megane III phI Wentylator klimatyzacji
Pifko odpowiedział(a) na Pifko temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane III, Scenic III, Fluence
Dzięki za fajną instrukcje , bardzo rzeczową. Zapytam jeszcze czy wymienić opornik na nowy czy pobawić się w wymianę bezpiecznika termicznego? REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.13 - aniewa -
Mam jeszcze pytanie , opornica jest przykręcona czy może wciskana? Przymierzam się do demontażu ale mam tak mało miejsca w komorze silnika że jej nie widzę, będę musiał zrobić to na wyczucie. -
Dzieki. Rozumiem że wyjęcie wiąże się z demontażem zderzaka? -
Megane III phI Nie działa klimatyzacja
dziękuję -
Witam. Mam problem z klimatyzacją manualną , raz działa raz nie . Właśnie odebrałem ponownie samochód od fachowca od klimy. Nowa sprężarka , nabita i jest ciśnie i nic. Podobno problem z elektryką. Ma ktoś jakiś pomysł co można by jeszcze sprawdzić albo dobrego elektryka od francuzów we Wrocławiu? z góry dziękuję
Niestety nie udało mi się połączyć z elm327, w pokazanych ramkach nie pokazuje mi żadnych wartości :(
Witam, A ktoś mi podpowie jak sprawdzić ciśnienie klimatyzacji oraz czujnik ciśnienia klimatyzacji programem dd4all?
