wojtusqq
23 -
Megane ll Grandtour
1.9dci
155
Megane II phI Jaki rozrząd do Megane ll 1,9 dci
wojtusqq opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam,zbliża się termin wymiany rozrządu w moim Megane 1,9dci 115KM Chciałbym sam kupić części i dać mechanikowi do wymiany. Problem polega na tym ,że nie wiem jaki wybrać. Na allegro jest tego dość sporo i ceny są różne. Może ktoś poleci jakiś sprawdzony zestaw do kupienia. Będę bardzo wdzięczny. Robocizna mechanika to koszt 300 zl. Ile Wy płaciliście?? Pozdrawiam -
Megane II phI Co to za część gumowa tuleja?
wojtusqq odpowiedział(a) na wojtusqq temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Ok jutro to sprawdzę. Dziękuję za pomoc. Dodano: 25 mar 2016 - 22:07 Przy chłodnicy nic nie widać. Słabe dojście,żeby coś zobaczyć. Wszystko wydaje się być na miejscu, więc nie man pojęcia co to za część. -
Da się tam dostać bez zdejmowania zderzaka?? -
Też tak pomyślałem w pierwszym monnecie ,ale to niestety nie to. -
Znalazłem dziś w komorze silnika taką gumową tuleje. Leżała sobie luźno.Wie ktoś może od czego to jest?? Nie wiem czy to ma związek z tą gumą,ale od paru dni przy opuszczonej szybie słyszę taki dziwny dzwięk,jakbym miał powbijane w oponę kamienie ,które obijają się podczas jazdy po asfalcie. -
Megane II phI Śruby blokują koło
wojtusqq odpowiedział(a) na wojtusqq temat w Felgi i opony - Megane II
Alusy nie są oryginalne. Czyli muszę dokupić 4 krótsze śruby do zapasu?? Jaka powina być długość?? -
Dodam jeszcze że na tylnej osi wszystko jest ok. Proszę o pomoc -
Witam. Dziś pierwszy raz od zakupu megi złapałem gumę. Po założeniu zapasu okazało się że śruby są za długie bo koło się blokowało. Na co dzień mam alusy 15. Jestem mega zdziwiony. Moje pytanie to czy potrzebuje do zapasowej felgi stalowej jakieś dystansy czy muszę kupić inne, krótsze śruby??
Tak, o to koło mi chodziło.
Odświeżam temat, bo problem rozwiązany. Rozleciało się koło pasowe. Po wymianie klekotanie ustało, nie szarpie też autem na postoju.
Możesz wyjaśnić na czym to polega.? Szczerze mówiąc na mechanice znam się średnio.
Właśnie to jest dziwne, że nic oprócz tego się z autem nie dzieje.
Jeszcze nic nie ustaliłem. Nie ma czasu podjechać do mechanika. W sobotę wymieniłem olej i filtry. Co ciekawe po wymianie filtra paliwa drgania prawie ustały ale klekotanie dalej jest...
Witam forumowiczów. Zaznaczam, że z mechaniką u mnie na bakier więc pytam Was. Od paru dni zauważyłem dziwne zachowanie mojego auta tj. Renault megane 1,9 dci. Zaczęło się od tego że, podczas postoju, na biegu jałowym przy rozgrzanym silniku czuć jakby kabiną lekko szarpało. Teraz słyszę dziwne, ale lekkie klekotanie pod maską. Oprócz drgań i klekotania nic innego nie występuje . Co może być tego przyczyną? Dwumasa??
