200 -
4 NeutralnySamochód
Laguna 2
1.8
260
Megane II phI Błąd P0136
lukasfenix odpowiedział(a) na jakipan temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane II, Scenic II
Dzięki. Biorę Denso. -
I to jest bardzo ważna sugestia. Będę rozglądał się, za Denso. Wtyczka jak oryginał, czy trzeba dorabiać? Na taką informację po cichu czekałem. Zatem nie spray, a po prostu marnej jakości sonda jest moim problemem. Szok, że wytrzymała rok, przez który po każdej trasie > 250 km, musiałem ddt usuwać Check. I to Bosch w opakowaniu Renault... -
W błędzie odczytałem Sensor 2. Dajcie znać, czy ktoś z was stosował wd40 na wtykę sondy czy to "zbrodnia". -
Dzięki za te informacje. W skrócie: Najpierw wymieniłem drugą sondę na zamiennik (Getz), błąd dalej się pojawiał. Teraz zmieniłem na ORI Bosch, błąd pojawia się. Sprawdziłem styki przy kostce i UWAGA prysnąłem contakt sprayem przy obu wymianach. I tu zdania są podzielone, bo na rożnych forach piszą, że pod żadnym pozorem nie wolno niczym tam pryskać( podobno sonda ciągnie tam powietrze). Powiedzcie, czy Wy też czyściliście tak styki, bo mam podejrzenia, że tym zabiegiem uwaliłem dwie nowe sondy pod rząd. Dzięki. Podejrzewam, że czeka mnie to 3 raz. -
Wiem, że temat już wiekowy. Rozwiązałeś go ostatecznie? Mam dokładnie to samo. P0136 tylko na dłuższych trasach 250 km +. -
Ilekroć lecimy do Zakopanego, zawsze, ale to zawsze na CB mam informację, że w Olkuszu drogówka suszy. Masakra jakaś.
Megane I phI Nie wchodzi żaden bieg na włączonym silnku
lukasfenix odpowiedział(a) na kola01 temat w 1.4 benz.
Wiem, że odkop. kola01 napisz co to była za usterka. Znajomy ma dokładnie identyczne objawy. -
fourier postąpiłeś bohatersko. Wielki szacunek!
ACB Rent Wypożyczalnia Samochodów Poznań, Wichrowe Wzgorze 10a. Potrzebowałem taniej wypożyczalni, podzwoniłem w kilka miejsc i NIESTETY padło na Auto Centrum Baranowski. Wziąłem Opla Vectre. Czekała mnie wycieczka do Skarżyska-Kamiennej. (380 km). Po 10 km już wiedziałem dlaczego mają tak tanio- generalnie auto mocno wyeksploatowane, cuchnące w środku. Podczas jazdy czuć było, że auto ściąga w lewo. A najlepsze jak chciałem wrzucić zakupy do bagażnika. Wszędzie były kudły psie, a wykładzina była mokra od sików! Ręce mi opadły. Trasa mimo wszystko zaliczona. Nie ma opłat za przygotowanie, ale auta mają paliwo na rezerwie- bierzesz auto, tankujesz i oddajesz z rezerwą. Po kilku miesiącach zrobiłem drugie podejście do nich- zamówiłem z siedmiodniowym wyprzedzeniem kombiaka. Oczywiście zapewniony byłem, że będzie. Przyjeżdżam do nich na czas, a auta nie ma. Dostaje info, że będzie za 5 dni! Oferują mi w zamian Corse, z zaznaczeniem, żeby nie przewozić nic w bagażniku. Odpuściłem. Wychodzę na zewnątrz, a tu klient podjeżdża z zamówionym przeze mnie kombiakiem zareklamować usterki wozu. Szkoda czasu i (co prawda małych) pieniędzy. Po tym wszystkim wziąłem busa z Easy Motion. Byłem bardzo zadowolony.
Megane I phI tarcze hamulcowe
lukasfenix odpowiedział(a) na djlosiu temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Panowie, w Meganie IphI 1.6 90KM baof jaka ma być grubość tarczy wentylowanej? Średnice zmierzyłem (238) ale tarcze mam zajechane i nie wiem czy nowe mają mieć 12mm czy 20mm. Układ hamulcowy Lucas'a. Dodano: 21 mar 2016 - 15:44 EDIT. Mają być 20 mm. Sprawdzone u kumpla w Meganie. :) -
Megane I phI Przełącznik blokady drzwi,
lukasfenix odpowiedział(a) na slivkam temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Podświetlany. Jednak problem jest z odnalezieniem żarówki w sklepach. W reni żarówki w przyciskach mają bardzo długie wąsy. Wyjmujesz podważając od dołu i boków. -
Megane I phII Wycieraczki zrobiłem zwarcie teraz szaleją
lukasfenix odpowiedział(a) na mariuszcyganik50 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
W BSI masz przekaźniki, ale są wlutowane na stałe. Wymieniałem swoje BSI i immobilizer nie zablokował mi uruchomienia auta. -
Moduł komfortu, to skrzynka bezpieczników po lewej stronie w kabinie. Na początek sprawdź bezpieczniki- zwarcie mogło wywalić któryś. Następna kwestia, to sprawdzenie, czy tylna wycieraczka ma sprawny silnik- podaj prąd na silnik tylnej wycieraczki. Jak wszystkie bezpieczniki sprawne, to do wymiany moduł. To tzw. BSI- cena od 40 złotych w góre (http://allegro.pl/listing/listing.php?bmatch=engagement-v6-promo-sm-sqm-dyn-v2-aut-1-5-1120&order=d&search_scope=category-3&string=%20bsi%20megane%20I ). Pamiętaj, że numer z Twojego bsi musi być taki sam jak w zakupionym. Litera na końcu też musi się zgadzać. Powodzenia! -
Scenic I phI czujnik cofania
lukasfenix odpowiedział(a) na gojgien temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Przeryłem cały wątek i widzę, że w MIph1 montaż odbywał się pod czarną listwą ozdobną zderzaka. Mam pytanie- czy w tej listwie mogę zrobić otwory pod czujki? Ładnie by się ukryły. Dodano: 23 lis 2015 - 20:04 Odpowiem sobie sam- można zamontować. :P Wiercąc w "listwie" nie trzeba zdejmować zderzaka, gdyż pod nią nie ma wzmocnień. Następnie przeciągamy przewody przez kratki wentylacyjne na środku tylnego pasa. Gotowe. Aaa, czarnych czujników nie trzeba lakierować. -
Dawciu-o, dziękuje za odpowiedź.
