piotrek666
35 -
1.9 DCI
50000
piotrek666 odpowiedział(a) na mirecc temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
witam u mnie też dzisiaj padla szyba sama opadła lewa tylnia i zero reakcji domkłem ją wyłanczając kostkę w słupku i włanczając i dwukrotnym wciśnięciem guzika w klamce i tak kilkukrotnie i się zamkła wybebeszyłem cale drzwi na oko wszystko dobrze prąd dochodzi a szyba i tak nie działa jutro postaram się zamienić moduł przy silniczku na ten z drugich drzwi zobaczę jaki efekt -
[Megane II ph I] STEERING LOCKED - zepsuta STACYJKA
piotrek666 odpowiedział(a) na oli.wawa temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane II, Scenic II
blokada przykręcona jest tylko na jedną śrube -
właśnie u mnie bylo tak samo i wykręciłem rygiel żeby kierownica była zablokowana i odpalił wszystko gra -
witam ja niedawno rozbieralem tą stacyjkę z karzdego boku masz dwa zatrzaski trzeba delikatnie podwarzyć i wyciągnać tą pokrywke z napisem valeo i w środku jest już mechanizm z silniczkiem ja podnioslem dzwigienke i wykreciłem blokade ręcznie zlożylem i wszystko gra myślę że poprostu się zawiesiła i zwariował imobilaizer a serwis chciał 2 tyś jak to nie pomorze to sprawdz sobie ten silniczek może się spalił powodzenia -
Megane II phI Nie działa blokada kierownicy
piotrek666 odpowiedział(a) na toddy temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
toddy ktoś musiał coś kombinować przy twojej blokadzie bo u mnie jak raz nie zadziałała to wyświetlił się błąd i zero reakcji niedało się odpalić autka mechanior z serwisu chciał wymieniać na nową koszt 2 tysiaki ale postanowiłem sam pogrzebać wyjąłem rozebrałem tam jest taki malutki silniczek weś zobacz czy działa a u mnie poprostu się zawiesił ręcznie go wykręciłem tak jakby kierownica była zablokowana złożyłem samochód pali i wszystko działa a 2 tyś w kieszeni zostały -
ja cały czas na shelu i jak narazie wszystko ok tylko ta cena w piotrkowie disel extra 4.42 na statoil i bp to samo jak by się zmówili koszmar
Megane II phI HELP ME! Komp. wyswietla że nie odpali póki
piotrek666 odpowiedział(a) na wegota temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
witam niestety dziś spotkał mnie ten sam problem wchodze do garażu chcę odpalić renie a tu wyświetla się napis direction non deblocue i nic zero reakcji sprawdziłem bezpieczniki zrobiłem manewr z kierownicą i klapa tylko usiąść i płakać przyjechał do mnie gość z serwisu reno popatrzył i stwierdził że jutro trzeba go podpiąć pod kompa a tak wogóle to jestem wściekły :evil: jak to może być jednego dnia jeżdzisz i wszystko ok a drugiego dnia nie możesz ruszyć z garażu może ktoś wie co to za przyczyna będe bardzo wdzięczny -
Megane II phI problem z zawieszeniem
piotrek666 odpowiedział(a) na piotrek666 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
może to i wina klocków z tego co wiem są orginalne a od momentu napisaniana na forum popiskiwanie znikło a wcześniej z miesiąc non stop piszczało -
dzięki za odpowiedz ale na postoju wszystko ok zero popiskiwania dlatego niemam pojęcia co to moze być -
dzięki za odpowiedzi przekazałem bratu jutro ma sprawdzić po szybach a jak nie to podjedzie do ASO.
witam mam pytanko mój brat ma scenika z 97 r samochód pare lat temu był sprowadzony jak poznać z którego jest miesiąca? dodam że nie ma do niego żadnych papierów
witam kupiłem 1.9 dci kolor wiśnia metalik
