mr_kamil1
7 -
Megane II
1.9 dci
135000
W tej sytuacji nie ma sensu wymieniać na ślepo poszczególnych elementów, ponieważ tylko wpędzisz się w koszty, niekoniecznie naprawiając auto. Zacząć trzeba od zrobienia logów podczas jazdy, najlepiej z wywołaniem tego problemu, który występuje. Potem wystarczy przeanalizować parametry i pewnie winny się znajdzie. Chętnie bym pomógł, ale w Poznaniu, niemniej poszukaj może jakiegoś forumowicza z Clipem, lub maxiecu u siebie na miejscu.
Megane II phI Nie działająca regulacja świateł
mr_kamil1 odpowiedział(a) na Arthas temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Rozwiazales juz ten problem? Ja zakupilem uzywany potencjometr od swiatel ale jest niewiele lepiej. Czyszczenie tez nie przynioslo rezultatu. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki P_r_z_e_m_o -
Witam, Odczytałem póki co błędy programem pcmscan oraz sprawdziłem parametry pracy i tak: Temperatura powietrza zasysanego w miarę pokrywała się z temperaturą zewnętrzną i zmieniała odpowiednio. Masa powietrza zasysanego pozostawała jednak stała- 0.27g/s, niezależnie od obrotów. Po odpięciu przepływomierza temperatura powietrza zasysanego -40*C a masa powietrza 0g/s. Dodatkowo mam wrażenie że spalanie po odpięciu przepływomierza było znacznie niższe niż z, a silnik pracował bardziej elastycznie. Nie było opisywanej często wielkiej różnicy mocy, a może jakoś niespecjalnie ją poczułem. Przed wszystkim odczytałem jeszcze błąd przepływomierza i go skasowałem. Czy u kogokolwiek przepływomierz miał wpływ na odpalanie silnika? Czy mógłby ktokolwiek sprawdzić u siebie programem pcmscan czy w miarę poprawnie odczytuje dane przepływomierza?
Witam, mam pytanie odnośnie pcmscan. Czy może ktoś sprawdzić, czy poprawnie czyta ten program masę powietrza (airflow) w przypadku silnika 1.9Dci?
Scenic II phI Dłużej kręci przy nawet małych spadkach temperatury
mr_kamil1 odpowiedział(a) na elbandito temat w 1.9 diesel
Jakie masz korekcje wtryskiwaczy? Moze sie myle ale w wiekszosc silnikow do odpalenia potrzebuje cpwk, cpwr, czujnika temp cieczy. Z tego co widzialem to je wykluczyles wiec warto zwrocic uwage na uklad paliwowy. Przelewy to nie wszystko. Zaznaczam, ze dci posiadam od niedawna i dopiero zaczynam poznawac jego choroby. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki - damiar -
Megane II phI wysokie spalanie,kultura pracy silnka- rozwiązanie
mr_kamil1 odpowiedział(a) na ttomek71 temat w 1.9 diesel
Witam. Jesli bys mogl to dobrze by bylo sprawdzic aktualne korekty wtryskiwaczy. To jednoznacznie potwierdzi skutecznosc liqui moly. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76 -
Megane II phI Na zimnym odpala idealnie, na rozgrzanym gorzej.
mr_kamil1 opublikował(a) temat w 1.9 diesel
Witam serdecznie! To mój pierwszy post na tym forum więc dzień dobry! Kiedyś posiadałem parę renault, potem była przerwa i znowu renault, tym razem meganka ii z silnikiem 1,9 dci. Generalnie auto jest w dobrym stanie, bardzo zadbane, na 100% bezwypadkowe i z prawdopodobnie oryginalnym przebiegiem:) Chciałem się Was dopytać jak odpalają Wasze meganki. Starałem się znaleźć info na forum, ale nigdzie nie było przypadku podobnego do mojego, niemniej jednak jeśli przeoczyłem, to proszę o wskazanie. Objawy: 1. Na zimnym silniku odpala praktycznie natychmiast, nie trzęsie silnikiem oraz nie ma żadnych niepokojących objawów. 2. Na ciepłym silniku odpala także normalnie. 3. Gdy silnik ma temperaturę pracy i zgasimy go dosłownie na 30 sekund, np. w trasie, to musi chwilkę dłużej kręcić, tak jakby nie zaskakiwał idealnie od razu na 4 cylindry. Jeśli by poczekać parę minut dłużej (5-10 min maks wyłączony silnik), znowu odpala normalnie. To tule jeśli chodzi o jedyną niepokojącą mnie rzecz, a teraz dwa pytania: - czy jest w Poznaniu jakiś forumowicz posiadający clipa? - czy poduszka silnika prawa oryginał to sasic? (ewentualnie czy ktoś użytkuje sasica i może się wypowiedzieć?) - miały być dwa pytania, ale teraz naszło mnie jeszcze jedno- czy istnieje możliwość manualnego sterowania włączeniem rozrusznika? Tak abym miał wpływ na długość czasu kręcenia?
