656 -
24 SuperSamochód
Megane III phIII Grandtour Limited 2015
1.6 16V K4M 858
81
Megane III phII Oświetlenie nóg pasażerów drugiego rzędu
deku odpowiedział(a) na deku temat w Oświetlenie - Megane III, Scenic III, Fluence
Im starsze to moje auto tym bardziej nie chce mi się przy nim dłubać. A może to ja już się zestarzałem. Ile to ja planów nie miałem... i zawsze na lato wszystko odkładam a potem zapierdziel w lato, że nawet auta się umyć nie chce. Zawsze się zastanawiałem jak kable do drzwi doprowadzić. Chętnie zobaczę jak ktoś to ogarnął. -
deku dodał do zakładek odpowiedź w temacie Problem z oświetleniem wnętrza
Megane III phI M3 Grandtour mocowanie bagażu
deku odpowiedział(a) na Mislaw temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane III, Scenic III, Fluence
@Uprox Mam tam wkręty trzymające w pionie tę część podłogi jak w poście @Leszek3 Zresztą autor posta też ma tak dzieloną podłogę. -
deku obserwuje zawartość Megane III czy Laguna III i M3 Grandtour mocowanie bagażu
O jakich wy w ogóle mówicie dziurkach gwintowanych? Widać to na zdjęciach z pierwszego posta? "ma też inne dwa kółko między tymi symetrycznie po jednym z każdej strony" ja tam widzę tylko plastikowe wkręty od otwieranej podłogi bagażnika -
Megane III phI Wyciszenie wnętrza.
deku odpowiedział(a) na krzys2263 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane III, Scenic III, Fluence
Nie wiem czy jest sens porównywać inne auta, ale oczywiście zawsze można spróbować zrobić coś takiego w Reno. -
nie Ale u siebie też sprawdzę tę wtyczkę i zastosuję opaski
Megane III phII Renault oszczędza na drobiazgach
deku odpowiedział(a) na kacper69 temat w Forum Ogólne
Ok, dzięki. Mam to, wyjechało tak z salonu. -
Możesz rozwinąć myśl o jakie zaślepki chodzi? -
Gaz nie naprawia silnika. Musisz mieć wszystko ogarnięte. Przepustnica i układ zapłonowy to podstawa. O sondach nie wspomnę. Tak jak pisze Andrzej-2010, silnik musi chodzić jak w zegarku, bo jak będą problemy na benzynie to na LPG będą 10x większe, a każdy mechanik będzie Cię olewał, mówiąc że to wina gazu. Z kolei gazownik będzie zwalał na problemy na benzynie.
Fluence I phI Schowek na okulary
deku odpowiedział(a) na kubaso temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane III, Scenic III, Fluence
Ponieważ nie mieszczą się tam moje okulary to odpuściłem montaż. -
Megane III phII Megane III czy Laguna III
deku odpowiedział(a) na flybobster temat w Zakup - Megane III
Leję zwykły Elf zgodny z normą, z tym że robię to co 10tyś. -
Megane III phIII Jazda z niskim stanem płynu chłodzącego
deku odpowiedział(a) na deku temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Mam nadzieję, że jednak K4M jest idiotoodporny. Dolewałem, dolewałem po trochę i w sumie weszło z 1,2l płynu, co mi się wydaje mega dużo (jak na ubytek). No nic. Jeżdżę, obserwuję. Nigdy, nawet jak był niski stan na desce nie wyskoczyło info że się "gotuje". Jedyna rzecz to był załączający się od czasu do czasu wiatrak, a i tak ledwo słyszalny. -
Megane III phII Czujniki ciśnienia w oponach
deku odpowiedział(a) na harc2000 temat w Felgi i opony - Megane III
@Boski - skąd ta niechęć do czujników? Jak dal mnie to fajny bajer. Przy czym ja nie mam z nimi problemów (póki co). Czy wymiana baterii to problem (trzeba wymieniać całe czujniki czy jak)? -
Elektryka już zmieniłem (paragonu brak, wypisana gwarancja). Płynu nie ubyło tyle, żeby nie było go widać w zbiorniczku wyrównawczym. Znalazłem i usunąłem wyciek - po co złośliwości? Jak się odpowietrza układ chłodzenia? Profil poprawiłem - 81tyś (auto od nowości u mnie). -
Dokładnie tak to odczułem. A jak wyszła sprawa z płynem to szlag mnie trafił. No nic, człowiek uczy się na błędach. -
Być może dałem się zrobić z tym alternatorem, trudno. Pojeżdżę jeszcze z Torque i popodglądam wskazania. Bardziej interesował mnie brak płynu. Po dolaniu ok 200ml (jeszcze jest poniżej min, ale nie chciałem przelać) z ~102st spadło do ~87. Aż się wierzyć nie chce, że taka różnica przy tak małej ilości dolanego płynu. Czy układ chłodzenia się jakoś odpowietrza?
