damian19961
    28
    Megane I phI
    1.6e 8v
    155
  1. a jak nie chciał odpalić to jak zachowywała się lampka od immo ?
  2. Używane w polskim słownictwie :) Ja po prostu wlutowałem się w kable nr 1. Tak jak pisałeś po układzie się wlutowałem Ma ktoś jeszcze jakąś propozycję ? bo już nie mam pomysłów.. Dodano: 02 sie 2015 - 16:58 Znalazł ktoś może rozwiązanie jak to podłączyć :) ?
  3. Witam czy ktoś ma jakąś instrukcje gdzie się wpiąc przewodami żeby nie szumiał dzwięk ?? Pozdrawiam
  4. Więc ma ktoś jakieś rozwiązanie na tą poprawę jakości dzwieku ?
  5. okej wpiąłem się lecz dzwięk jest bardzo nie czysty. zapodam zdjęcie tego układu. Robiłem na szybko więc połączyłem to i dałem na izolacje bez lutowania ale raczej chyba przez to nie było by aż tak nie wyrażnie słychać..
  6. tak tyle że są 3 kable na wejściu przed układ i 3 na wyjściu układu i teraz wpiąc się przed układem czy po. Cały czas mówimy o tym mechanizmie od kasety co jest..
  7. A mógłby ktoś powiedziec jak wpiąć się w mechanizm od kasety. Kolega z tego posta zrobił więc się da tylko w które kable się wpiąć http://megane.com.pl/topic/26300-tutorial-wejscie-aux-w-odtwarzaczu-tuner-list-22dc25962/page__view__findpost__p__235374 /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Kolego UP /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Mam takie jak kolega z tego postu proszę http://megane.com.pl/topic/26300-tutorial-wejscie-aux-w-odtwarzaczu-tuner-list-22dc25962/page__view__findpost__p__424479 Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
  8. ty mi podałeś do megi po lifcie a ja mam przed. Więc jest inny układ w radiu....
  9. Witam, ma ktoś jakąś aktualną instrukcję jak podłączyć aux do Radia Philips 22DC594/62B. Wszystkie tematy które przeglądałem, niby jest instrukcja ale wszystkie obrazki wygasło. Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc :) Pozdrawiam Dzięki aston76 za edycję i dopisanie modelu radia :)
  10. Zobacz czy podłączony jest czujnik ciśnienia wspomagania , przy pompie.
  11. W każdym tak jest. On nawet chyba jest zaślepiony.
  12. Witam mam pytanie czy pompa od 1.6 16V 2001 rok będzie pasowało do megi z 1997 roku? Jest w ogóle jakaś różnica? Katalog intercarsu niby wyszukuje że jest inna. Miał może ktoś z nimi do czynienia? Proszę o odpowiedz.
  13. Gaśnie tylko na Benzynie na gazie chodzi wszystko dobrze. Tyle że świeci check. Czyli jak bym odpiął wtyczkę od sondy i zobaczył czy gaśnie czy się świeci cały czas i wtedy zrobił test to by ją wyeliminowało?? :) Dodano: 02 sty 2015 - 22:26 Dzisiaj założyłem emulator sondy i wtrysk Stag 150 i wszystko igła. Więc wtryski były zwarte do kupy i przez to włączał się tryb awaryjny, dodatkowo przebierał na obrotach i często gasł zaraz po oddaleniu. Może komuś się to przyda.
