Maksik
7 -
Megane II
1.6
317
Megane II phI START nie odpala rozrusznik nie kręci
Maksik odpowiedział(a) na gangster80 temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane II, Scenic II
Witajcie, Czy przy wymianie modułu UPC na używany bądź nowy trzeba go przyuczać/programować? Jeśli tak do da rade to ogarnąć pyclip lub Ecu Tweaker? -
Witam, Czy byłby ktoś w stanie podać nr OE sondy przed katalizatorem i sondy za katalizatorem? Bo nie wiem czy idą tam 2 takie same czy jednak 2 różne sondy. Meganka II 1.6 z 2005r. Pozdrawiam
MIIPhI zmiana języka z ELM327
Maksik odpowiedział(a) na tomer temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
W Megance z 2006r. użyłem tego samego programu co kolega wyżej i udało mi się zmienić język na angielski. Przyznam, że troche mnie zdzwiło, że nie mam polskiego. Wpisując kod dla polskiego menu dostałem prawidłowa odpowiedź 7B 11, jednak język się nie zmienił. Potem spróbowałem z ang i poszło od razu :) -
Megane II phI świece czy wtryski czy jeszcze coś innego...
Maksik odpowiedział(a) na Ganias temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane II, Scenic II
Dzięki za podpowiedź. Instalacja to sekwencja i z uwagi na to, że została niedawno założona pójdzie najpierw do sprawdzenia. Jeśli nie będzie żadnej zmiany po regulacji to wtedy zrobię krok po kroku jak mi napisałeś, bo dostęp do wtryskiwaczy gazowych jest bezproblemowy. Dodano: 22 paź 2014 - 15:04 Rzeczywiście padła cewka, po wymianie wszystko wróciło do normy. -
Przeczytałem o tym zanim napisałem pierwszy post w tym temacie i dla potwierdzenia pytałem czy kolega jarecki25 użył tego samego programu czy innego jeszcze ;) Czekam na interfejs i w najbliższym czasie przetestuje różne programy. Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie Nie cytujemy postu w całości odpowiadając bezpośrednio pod nim. damiar -
Też mam PCMSCAN i miałem próbować nim zmieniać język wyświetlania, ale widzę, że Tobie się nim nie udało. Możesz mi powiedzieć jakiego programu użyłeś? -
Witam Niedawno zakupiłem auto i jakieś 2 tyg temu zamontowałem LPG. Do wczoraj wszystko działało ok, jednak w trakcie jazdy pojawiła mi się kontrola silnika, przez chwilę też błąd ESP/ASR. Do tego wyskakuje komunikat Injection Defaillante. Auto pracuje jakby na 3 cylindry, trzęsie się niezależnie od obrotów i niezależnie czy silnik jest ciepły czy zimny. Tak samo jest na benzynie i na gazie. Czy ktoś z Was zetknął się z podobnym problemem?
