johnrambo
32 -
scenic 3 ph2
1.2 tce
W trakcie jazdy czasem przy zmianie biegu lub dodaniu/odjęciu gazu słychać pojedynczy stuk z przodu/prawej strony. ASO zdiagnozowało problem z wahaczem. Koszt naprawy ok. 700zł ponieważ producent nie przewiduje naprawy tylko wymieniają całość Pytania: - jeśli to wahacz, to czy nie powinienem słyszeć stuków także na nierównościach lub dziurach? - czy faktycznie nie ma możliwości wymiany samych sworzni? - jaki jest orientacyjny koszt wymiany całego wahacza i jaki jest orientacyjny koszt wymiany sworznia?
No i problem wrócił u mnie. Przy 40000 na gwarancji miałem wymieniony rozrząd i pompę. Teraz mam przebieg 70000 i znowu terkocze. ASO się wypięło i mówi żeby obserwować problem Auto nie ma 4 lat ale ze względu na przebieg nie ma gwarancji. Wymiana rozrządu była w październiku 2016 - czy w związku z tym mam szanse ugrać coś z tytułu rękojmi po ostatniej naprawie? Może jest jakiś ogarnięty serwis, który umie coś zaradzić oprócz bezsensownej wymiany części?
Scenic III phII Przewijanie utworu 10 sekund
johnrambo opublikował(a) temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Na usb mam kilka audiobooków, które są pocięte na 30 minutowe fragmenty. Czy jest sposób aby szybciej przewijać utwory niż o 10 sekund? -
Megane III phII Promocje - TOMTOM
johnrambo odpowiedział(a) na kataryniarz temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Poszukuję kodu zniżkowego do usług live. Z góry dziękuję za cynk :) Dodano: 07 gru 2016 - 16:32 W tej chwili działa kod zniżkowy Welcome15_pl -
W moim egzemplarzu też poszła uszczelka odmy. Smród spalin potrafił być dokuczliwy, a przebieg był raptem około 30000km
Scenic III phI kontrola przepalonej żarówki
johnrambo odpowiedział(a) na johnrambo temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Jest lepiej niż się spodziewałem. Do wymiany nie potrzeba żadnych narzędzi, całość poszła sprawnie za pierwszym podejściem. -
Szkoda. Dużo jest zabawy ze zmianą żarówek? Chcę od razu zmienić lewą i prawą. -
johnrambo opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Hej, czy w scenic 3 komputer pokazuje komunikat o spalonej żarówce? Dziś padła mi lewa mijania, a komputer nic się nie odzywa. -
U mnie terkotanie było słyszalne międy 2700-3000 rpm przy przebiegu 35000. Terkotanie nie było słychać po wymianie oleju przez jakieś 3000km. Serwis na Puławskiej w W-wie przyjął zgłoszenie, wymieninili rozrząd + pompę oleju. Od tamtej pory jest cicho.
Szkoda, że ta oferta jest droższa niż aktualnie dostępne zdrapki. -
Scenic II phI Lekki zapach diesla lub spalin w kabinie
johnrambo odpowiedział(a) na Rms temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
U mnie podobny objaw był skutkiem uszkodzonej uszczelki odmy. Po rozgrzaniu silnika, przy małej prędkości zapach spalin dostawał się do kabiny. -
Cenna wiadomość! Dzięki za kod zniżkowy. Btw, kiedyś pisałem do supportu, że to straszna kicha nie móc zamówić live bez zmiany lokalizacji na niemcy w home. -
Scenic III phI Błąd w trakcie odtwarzania niektórych mp3
Hej, spotkałem się z wciąż powtarzającym błędem. Próba odtworzenia niektórych mp3 z pendrive skutkuje następującym efektem: - radio zaczyna odtwarzać pierwszy utwór na pendrive (bez względu na to, w którym jestem katalogu) - utwór przeskakuje do następnego na liście Błąd pojawia się zawsze przy tych samych plikach. Skutek jest różny z opisanych powyżej. Spotkaliście się może z tego typu problemem? Jaki jest jego skutek? (tagi mp3?) -
Szukam sprawdzonego patentu na zaczepienie kabelka w kabinie. Kabel idzie od zapalniczki w głębiny pod schowkiem, dalej w górę po słupku A wokół szyby do góry, aż do wstecznego lusterka. W skrócie chodzi o kabel do rejestratora :) Problem jest taki, że aktualnie kabel majta w różne strony i wnerwia. Jak w temacie - szukam sprawdzonych patentów. Jakieś zaczepy na taśmy przylepne, przyssawki itd. Mocowanie ma być nieinwazyjne.
