Tak zrobię, też stawiałem na rozrusznik ale, że dostęp do rozrusznika jest trudny bez kanału, to tak kombinuję chyba niepotrzebnie. Tak myślę jak wyciągnąć rozrusznik, nie posiadam kanału, przy wymianie czujnika zdemontowałem aku skrzynkę pod aku jest trochę miejsce. ale mam też taki problem, parownik mam zamontowany w przestrzeni między akumulatorem a silnikiem i jest tam ciasno. pomyślałem też czy by może nie spróbować dostać się do niego od góry ale trzeba by odkręcać kolektor ssący. Ponoć z kanału też trochę gimnastyki bo trzeba półoś prawą odkręcić( prawą tzn. patrząc od strony kabiny a jak stoimy z przodu to lewą), może masz jakieś doświadczenie? Byłbym wdzięczny.
edit
Problem rozwiązany, wymieniona cewka rozrusznika.
Zamykam temat
