motorsport
18 -
megane 2 ph1
1600 16v
120000
Witam, Gdzie mogę znaleźć dialogysa, który działa na 100%, Ściągnąłem już z 10 i nie ma wszystkich plików albo wyskakuje że uruchom w systemie silenc albo coś innego Z góry dzięki za odpowiedź
Megane II phI elm327 bluetooth
motorsport opublikował(a) temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Mam elm327 bluetooth. Czy macie jakis program co chula z megane II. Z vag chodzi idealnie nawet przez torque na androidzie. Jeat cos co pojdzie z megane bluetooth nie usb Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia Przydzielam pasek Przypominam, że watki zakładamy w odpowiednich działach. P_r_z_e_m_o -
Megane II phI Przekładka zna europe
motorsport opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam, Mam megankę i chciałbym ja przełożyć z anglika na europę, czy ktoś z was robił? Z góry piszę proszę nie pisać zaraz co z angola to sie nie opłaca to niebezpieczne itp, Temat napisałem tylko w celach informacyjnych dla siebie, są zwolennicy i przeciwnicy takiego zabiegu, Ja jestem zwolennikiem, wolę przełożoną niż igłę wszechczasów, co niemiec płakał zak sprzedawał i trzymał w stodole, a okazało sie że była walona z każdej strony, Więc proszę o jakieś info, co trzeba zmienić co kupić... itp, wszysto co może się przydać przy takiej robocie, Z góry dzięki Kolego, wróć uwagę co i jak piszesz, paseczek już dostałeś chcesz kolejny? P_r_z_e_m_o Dodano: 16 gru 2014 - 21:15 Sorki za pisownie, ale dostałem wiecej ostrzeżeń za pisownie niż odpowiedzi na moje tematy. Poniżej dla zainteresowanych temat przekładki http://angliki.info/threads/renault-megane-2-żelazko.3591/ -
Megane II phI Zerwany rozrząd - co dalej?
motorsport odpowiedział(a) na motorsport temat w 1.6 benz.
Masz racje nie ma kompresji głowica a dokładnie zawory dostały. Auto juz wysłane do polski na tirze. Po swietach wracam do pl. Bede robił głowice rozrząd oraz caly serwis. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76 -
Megane II phI Koło zmiennych faz rozrządu wymiana na zwykłe
Witam, Z tego co się orientuje to meganki wychodziły z kołami zmiennych faz rozrządu i ze zwykłymi, może się mylę jeśli tak to proszę mnie poprawić, mam megankę z 2003 pierwszy wypust, czy jest możliwość zmiany koła zmiennych faz rozrządy na zwykłe? Czy ktoś tak robił? Z góry dzięki za info -
Połączono. Witam, mam problem z odpaleniem meganki, po zrobieniu rozrządu nie pali. Poniżej link do filmiku Jeśli ma ktoś jakiś pomysł co jej dolega, z góry dzięki za info Dodano: 04 gru 2014 - 22:04 Tzn, Ten sam problem był przed zerwaniem, odpalałem na kable i kręciła juz słabo, bateria była kompletnie padnięta przez jakiś tydzień. -
Są znaki jak góra nie była ruszana to na prawym kole jest punkt a na lewym znak reno, na dole jak nie nie przestawiło rowek w góre, rozrząd złożony Regulamin pkt. 5.7 - logika wypowiedzi - damiar Połączono. Witam, mam problem z Megana 1.6 16v. Po złożeniu rozrządu nie pali, kręci i nic więcej. Kontrolki gasną, żaden błąd nie wyskakuje, imobiliser gaśnie i żadnej reakcji. Czy ktoś z was miał podobny problem, z góry dzięki za odpowiedź. -
Dzięki, ten sposób znam. Źle opisałem temat. Chodzi mi o ustawienie na znakach, robił ktoś tak? Nie mam blokad. -
Witam, Składam rozrząd po zerwaniu paska, wszystko wygląda ok, zawory nie dostały, Ma może ktoś fotkę jak ustawić rozrząd w 1.6 16v, znaki na wałkach oraz na wale, Z góry dzięki -
Sorki ze nie uzywam polskich znakow nie mam polsiej klawiatury w kompie tzn. znakow polskich, Wiem ze tematow jest mnostwo lecz kazdemu podczas jazdy sie zrywaly paski, mi sie zerwal podczas krecenia nie odpalil wiec obroty silnika przy kreceniu sa minimalne wiec mysle ze jest szansa ze sie zawory niepogiely, Dzieki za odpowiedzi Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76 Co do polskich liter to proponuję przypomnieć sobie regulamin forum. Aston76 -
Witam wszystkich, Zerwal sie mi pasek, <><><><><><><><><><>><><><><> Opisze jak sie zaczelo, <><><><><><><><><><>><><><><> Mialem rozladowany akumulator, odpalilem na kable ale alternator dostal takiego obciazenia ze porozrywalo pasek wieloklonowy, na drugi dzien slabo krecilo i nieodpalila renowka, po tygodniu moze dwoch bo niepotrzebowalem reni kupilem nowy pasek i akumulator, wymienilem akumulator, zaczalem sie zabierac za pasek caly poszarpany, okazalo sie ze wkecil sie na kolo pasowe przy wale, sciagnalem kolo pasowe a tu niespodzianka zerwalo rozrzad, rozerwalo pasek, ogolnie nie zerwal sie przy odpalonym motorze tylko napewno podczas krecenia, mam pytanie jakie szanse ze jak zaloze nowy rozrzad to bedzie chodzic? czy ktos mial podobna sytuacje?, w poniedzialek ide po nowy rozrzad ale nie mam pewnosci ze cos nie kleklo a niechce rwac glowicy, mysle ze zaloze nowy i zobacze jak to bedzie, jak ktos mial podobna sytuacje albo sie spotkal z podobna sytuacja prosze o komentarze, z gory dzieki Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki 5.7 - logika wypowiedzi, ortografia 5.9 - Enter Aston76
Witam wszystkich! Jestem nowy na forum. Mam nadzieje, że dowiem się jak osunąć usterki w mojej megance. Pozdrawiam serdecznie
