rcwawa
79 -
Megane II ph I RS
2.0 turbo
121
Megane I phI Brakuje mocy
rcwawa odpowiedział(a) na Ardiano temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
dudu, wez wyluzuj troche co? to jest forum samochodowe konkretnie dzial techniczny, nikt Cie tu nie prosi o komentowanie czyjegos stylu jazdy. Jezeli masz jakis problem z tym jak ktos jezdzi to zaloz temat w offtopic albo na www.nielubietychktorzyjezdzazaszybko.edu.com.pl Moze tez warto byloby pomyslec ze kolega tylko sprawdzal czy ten spadek mocy ma tez wplyw na predkosc? A nie odrazu oceniac go ze lubi sobie depnac na drodze i nie zwraca uwagi na znaki... Ciekawe jakbys komentowal gdyby np w polowie wyprzedzanego tira zabraklo koledze mocy... Sorry za OT ale nie wiem czy sie smiac czy plakac jak czytam jakie posty :roll: bo to najlepsza rada remontowac silnik po 13latach bo co? bo moze 180tys km zrobine... -
Szkoda tylko, że motor 2.0 TDCi ma łańcuch.2.0 TDCi ma pasek :]
ja ubezpieczalem teraz nowy samochod w AXA i wyszlo 1590zl OC+AC i innej bajery 60% znizek ze wszystkich firm ubezpieczeniowych bylo najtaniej
ja bym walczyl... znajomy kiedys wylicytowal jakiego starego pontiaca za 10zl i wywalczyl go na drodze sadowej
mam male pytanko co do sprzegla przejechane mam juz okolo 135tkm i przy wrzucanie biegu wstecznego strasznie zgrzyta skrzynia (wiecie ten odgos jakby bez sprzegla sie wrzucalo bieg) wystepuje to tylko na wstecznym i kiedy wrzuca sie go w normalnym tempie bo kiedy wrzuca sie wsteczny bardzo powoli to jest wszystko ok. Czego moze to byc wina? Koncowka sprzegla? Synchronizatory moze czy moze jeszcze cos innego? Dodam, ze pozostale biegi wchodza bez problemu.
Maryan, nie jest to regula ale zawsze warto sprawdzic niz pozniej byc nie mile zaskoczonym Byc moze to przez ze jakis mechanior napchal tam do srodka uchwytu silikonu dla uszczelnienia
Ja Ci jeszcze podpowiem zebys przy okazji sprawdzil czy przy mocowaniu anteny na dachu nie wylaza przypadkiem bable :/ jezeli ktos zapomnial na myjce odkrecic anteny i wygiela sie ona to dostaje sie tam woda. Ostatnio wymieniajac moja mocowanie odeszlo ze slicznym kawalkiem lakieru :/
Megane I phI i [Megane I phII] OPONY LETNIE
rcwawa odpowiedział(a) na szakaloo temat w Felgi i opony - Megane I
mam u siebie 185/60 R14 i poza troche innymi prowadzeniem moze spowodowane to lepszym modelem opony nie ma zadnych odczowalnych roznic w spalaniu, a co do przeklaman to raczej nie powinno byc przeklaman przy tej wielkosci felgi co innego jak by sie na 16" zmienialo -
i mój
Scenic I phI Podświetlenie gałek dmuchawy
rcwawa odpowiedział(a) na PatrykGDA temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Czy ktos moze powiedziec jakie sa tam zaroweczki, zeby wymienic je np na biale lub niebieskie? zeby dwa rozy nie rozbierac juz z gory dzieki -
Megane II phI żarzące sie kontrolki w desce rozdzielczej
rcwawa odpowiedział(a) na Jacek H temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
To chyba jest problem z masa w tylnych lampach jezeli sie myle niech mnie ktos poprawi -
[MeganeI phII] prosba o pomoc w ocenie 3 egzemplarzy
rcwawa odpowiedział(a) na lasceen temat w Zakup - Megane I
wydaje mi sie ze w 3. lakierowana byla cala maska, wyroznia sie kolorem podobnie jak lewa czesc zderzaka -
Zaplon jest sterowany elektronicznie (chyba dobrze to napisalem )
Megane I phI Drzwi z zewnątrz nie można otworzyć!! megane
rcwawa odpowiedział(a) na matti2515 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
mialem ostatnio to samo drzwi nie otwieraly sie od zewnatrz a jak glupi wlaczylem blakade dziecieca i juz wogole sie nie otwieraly Zrobilem wszystko na zamknietych drzwiach trzeba bylo tylko wyjac czesc kanapy zeby odkrecic dwa torxy na dole przy kieszeni w drzwiach, po malej walce zdjolem obicie i mozna bylo przystapic do naprawy. Nie polecam ciagnac za kieszen przy sciaganiu obicie najlepiej zaczac odczepiac przy zawiasach na dole te "guziczki". A to fotka uszkodzonej czesci. a powinno wygladac tak sorrki za slaba jakosc ale fotka z telefonu doswietlana za pomoca latarki -
kosmicznie sliczny ma ten tyl ps. o nawet nowa rs'ka jest na tej stronie http://www.worldcarfans.com/9090224.011/re...-spied-on-track
