Grzegorz1234
9 -
Renault megane II
1.4
140
Jest zima. Jakies -3 na temometrze. Za kazdym razem z rana sprzęgło tak samo jest miekkie i opada. Doperio po odpaleniu i kilkuminutowym przepompowaniu sprzęgła można wbić bieg. Jakies rady? Dodam, że jakiś czas temu całkowicie wyciekł płyn hamulcowy ale został uzupełniony i jest tyle ile powinno, natomiast miekkie sprzęgło powtarza się każdego dnia. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76 Dodano: 04 lut 2015 - 12:22 Dziękuje administratorowi za uwagi :) Jest wyciek płynu hamulcowego który również służy sprzęgłu. Dolany płyn, natomiast jeszcze nie zlokalizowana nieszczelność. Jakieś propozycje?
Megane II phI Przednie kierunkowskazy - wymiana żarówki
Grzegorz1234 odpowiedział(a) na RobertRybiński temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
odchylony zbiornik na plyn do szyb (żółta zakretka) wkladam reke i najpierw jest wieksza zakretka swiatem mijania i pozniej jest mniejszy okrag swiatel awaryjnych i kierunkowsazu. wystarczylo podrecic zgodnie z ruchem zegara i styki zlapaly ponownie. Nie trzeba bylo wymieniac żarówki. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki 5.7 - logika wypowiedzi Aston76 -
Połączono. Witam Próbuje dostać się do żarówek jak w temacie. Spaliła się najprawdopodobniej. Jak do tego się zabrać ? w Załączniku fotka -
Megane II phI Problem z hamulcem ręcznym
Grzegorz1234 odpowiedział(a) na maruder1 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Wszedłem pod tak jak mi polecono i ten model nie ma tej sprężynki, która ma automatycznie odciągać chyba hamulec. Hamulec ręczny nadal jak pociąga lekko chodzi czyli nadal zablokowany. Pojedyncze zwolnienie tego ciągnąc w stronę koła wystarczy, wystarczy taki jednorazowy zabieg bo narazie to nic ten hamulec nie rusza i nadal jest "zastały" -
i jeden taki zabieg da rade? czy lepiej wymienic linke hamulca? -
czyli kanał potrzebny? czy zdjęcie koła wystarczy? -
Odświeżam temat. godzina 10:00, -4 stopnie, więc nie aż taki duży mróz. Spuszczam ręczny i próbuje jechać. Czuję, że trzyma lewe tylne koło. Co może być przyczyna i jak temu zapobiec? -
Megane II phI Sprzęgło miekkie, biegi wchodzą na "chama", siłę
Grzegorz1234 odpowiedział(a) na Grzegorz1234 temat w 1.4 benz.
Zauwazylem ze w zbiorniku plynu hamulcowego jest ponizej poziomu min. kupilem dot-4 i dolalem do tego co bylo. pompowalem do oporu po czasie zrobil sie twardy pedal i biegi wchodza jak dawniej. Tamat mam nadzieje juz na 100% rozwiazany na szczescie. Do zamkniecia :) Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki - damiar -
Grzegorz1234 opublikował(a) temat w 1.4 benz.
Witam. Zupełnie niedawno, bez jakichkolwiek objawów sprzęgło stało się miękkie, a wrzucanie biegów stało się prawdziwą udręką. Mianowicie gdy auto stoi i ruszam z 1 to muszę użyć dużej siły aby wszedł ten bieg, przy jeździe jest tez ciężko ale wchodzą jakoś te biegi. najgorzej jest tez ze wstecznym co bez zgrzytania nie obejdzie się. Nie wiem co się stało, tak nagle i nic na to nie wskazywało. Drogich kolegów po doświadczeniach proszę o opinie i pomoc. Silnik to 1.4 + LPG.
