przemson90
14 -
Megane II phI
2.0 F4R
140
Witam, Czy ktoś z szanownego forumowego grona użytkowników Megane 2,0 16v benzyna mógłby podejrzeć u siebie jakie kolory sprężyn ma w przednim zawieszeniu?? Zauważyłem że jedną mam pomarańczową - niebieską, a drugą zółto- zieloną. Raczej tak być nie powinno...
- Sprzężyny
- zawieszenie przednie
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
Megane II phI pochylenie koła przód
przemson90 odpowiedział(a) na przemson90 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Sprężyna niestety wygląda na całą -
I to mnie właśnie dziwi. Auto wiadomo nie nowe, ale powypadkowe raczej nie jest. Wartości lakieru wszędzie odpowiednie. Nawet gdyby drzwi itp były pod kolor z innego auta to podłoga żadnych śladów uderzenia lub uszlachetniania nie nosi. -
Da radę wyczuć to tak organoleptycznie bez wyjmowania amortyzatora ? -
Witam, Mam problem z lekkim ściąganiem Megane II w prawo. Byłem dziś na sprawdzeniu zbieżności i okazało się iż zbieżność jest ok, ale problem jest w pochyleniem lewego koła. Z tego co popatrzyłem od dołu nie ma tam regulacji pionowej. W czym może być problem ?? Jak można go zneutralizować ? poniżej dane z Geometrii
Megane II phI Dźwięk,terkotanie przy 2000 obr, FILM
przemson90 odpowiedział(a) na byczul87 temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane II, Scenic II
Witam, mam podobny problem, który również ukazuje się w okolicach 2tys obr. U mnie jest to mniej hałaśliwy dzwięk. przesyłam link do filmu Dodatkowo zauważyłem że w tych granicach występuje drganie silnika przeniesione na karoserię. przy 2tys obrotach wibrację są przenoszone na kierownice oraz pedały. ogólnie rzuciłem okiem na osprzęt, tłumiki itp ale nic nie wskazuje zużycia. Może ma ktoś jakiś pomysł?? -
Witam, Od jakiegoś czasu hałasuje mi climatronic. Najdłużej występuje to po uruchomieniu auta ( czasami ok 4-5min) i podczas zmiany ustawień climatronica. tyrkocze czasami wolno a czasami strzela jak karabin maszynowy :angry: dzwięki te występują w pomiedzy panelem klimy a zegarami. Ma ktoś jakiś pomysł co może tak trykotać ?? link do nagrania na YT.
Megane II phI Blenda tylnej klapy
przemson90 opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam, W niedawno zakupionym aucie jest pewien defekt wizualny tylnej klapy. W jednym miejscu nie przylega tylna blenda. Widać pęknięcie lakieru na tym plastiku więc gdzieś było puknięte. Udało mi się znaleźć na forum, że element ten jest przykręcony na 2 śruby. I teraz pytanie. Czy są tam jakieś spinki ?? jest sens odkręcać tą listwę?? Nie chciałbym odkręcić i zobaczyć tam elementu np. nierozbieralnego. Rozbierał ktoś to ?? :unsure: Dodano: 04 mar 2016 - 21:24 Czy nikt nie podejmował próby rozebrania tego elementu ?? Proszę o podpowiedzi... -
Megane II phI Pęknięta ramka konsoli centralnej
przemson90 odpowiedział(a) na przemson90 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
czyli należy cierpliwie przeglądać słynne portale aukcyjne. A stosowałeś jakiś podkład pod malowawanie ?? -
Megane II phI Czy jest to wina ogranicznika drzwi?
Nie wiem czy drzwi mogą aż na tyle się otworzyć, że listwa dotknie błotnika. Delikatnie będę to musiał sprawdzić. Tak czy siak trzeba szukać ogranicznika. Już na forum wyczytałem że może być też ogranicznik tylnych drzwi. Ciekawe tylko czy uda mi się to zagięcie wypchnąć. Dodano: 25 lut 2016 - 19:09 dziś udało mi się sprawdzić, czy faktycznie maksymalne otworzenie drzwi z uszkodzonym ogranicznikiem powoduje dotknięcie listwy ochronnej do krawędzi błotnika. Okazało się że jednak nie. winą tego zagięcia drzwi, może być jednak uszkodzony ogranicznik. drzwi pracują ciężko i może powoduje to naprężenia. Ogranicznik już dziś zakupiony. na pobliskim szrocie udało się kupić od lewych drzwi przednich i to nawet w odpowiednim kolorze. Z racji że był to anglik to mam nadzieje że ten ogranicznik trochę jeszcze posłuży. Zobaczymy w weekend - mam nadzieje że znajdę czas aby go zamontować. Poniżej wstawiam zdjęcia gdzie ukazane sa numery seryjne. Może komuś się to przyda. -
używana ramka z wersji europejskiej to koszt ok 50-120 zł plus przesyłka. Aaa widzisz kolego elwik1984, ostatnio widziałem ładny srebrny turecki zamiennik tych rączek. A takie ładne się wydawały :) Trzeba będzie rozebrać i pobawić się w malowanie plastików. Wydaje mi się, że poprzez malowanie można osiągnąć ładniejszy i bardziej długotrwały efekt w porównaniu do oklejania. gdyby ją skleił to trzeba byłoby to troche zamalować. Jednak jak zamaluje kawałek, to będzie się rzucało w oczy. Byłoby trzeba pomalować całą. -
test zrobić nie jest to problem. Tylko nie do końca rozumiem co dadzą nam otrzymane wyniki. Nie ma różnić pomiędzy lewą i prawą stroną pod względem szerokości szczeliny pomiędzy błotnikiem a drzwiami. Wygląda tak jakby były wgięte do środka i właśnie w okolicy ogranicznika. Drzwi z zewnątrz nie noszą żadnych śladów uszkodzenia w tym miejscu ( przytarcia, odbicia itp) wrzucam dodatkowe zdjęcia -
Witam, Kupiłem auto gdzie w środku centralna konsola jest pęknięta na wysokości Climatronika Czy warto próbować to skleić czy lepiej kupić odrazu drugą?? Pęknięcie występuje na mocowaniu konsoli od węwnątrz, więc ktoś ewidentnie zbyt mocno ją przykręcił. Chciałbym zachować ją w takim kolorze + dodatkowo pomalować rączki drzwi na srebrno. Podpowie ktoś co z tym zrobić ??
Witam, Chciałbym upewnić się w swoim myśleniu... Auto kupione niedawno z min tą wadą. Na drzwiach, na wysokości mocowania ogranicznika widać zagięcie się drzwi. Mam wrażenie, że się powiększa. Drzwi otwierają się dobrze, nie wydaje mi się aby otwierały się zbyt ciężko. Słychać natomiast delikatne stuki świadczące o wadzie ogranicznika. Czy patrzeć na uszkodzenie drzwi można określić winny ogranicznik ?? Przesyłam zdjęcia dla potwierdzenia opisanego zjawiska.
