Rengrox
6 -
Megane I ph II
1,6 16V
1800000
Megane I phII Brak prawego światła wstecznego
Rengrox opublikował(a) temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Witam, Dziś na przeglądzie stwierdzono u mnie brak prawego światła wstecznego (jak dotąd byłem przekonany że w Megane było tylko jedno). Lewe światło działa bez żadnego problemu, natomiast prawe w ogóle, próbowałem wymienić żarówkę jednak nic to nie dało. Generalnie zmierzyłem czy w ogóle dochodzi tam prąd, ale niestety nic z tego, w związku z czym nie jest to problem z żarówkami. Pytanie co mogło ulec uszkodzeniu i jak tego szukać? W którym miejscu jest rozgałęzienie wiązek idących do świateł? -
Megane I phI Klapka recyrkulacji ciąg dalszy
Rengrox odpowiedział(a) na Leon1982 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Też mam problem z tą nieszczęsną klapką. Chciałbym naprawić sobie klimatyzację ponieważ zbliża się sezon a wysiadła. Do tego zepsuła się ta klapka i teraz moje pytanie. Co mogę zrobić? Czy trzeba naprawić tą klapkę żeby mieć obieg wewnętrzny i odgrzybić klimatyzację, czy mogę pozostawić ją w obiegu zewnętrznym i mimo wszystko naprawić klimatyzację (jakoś ją odgrzybiając na zewnętrznym obiegu)? Mam Megane I wersja z klimą rocznik 2002. W przypadku wymiany tej klapki/silniczka nie wiem już co tam jest zepsute, w jaki sposób ją wyciągnąć? Gdzie w końcu ona się znajduje bo czytając jestem juz kompletnie pogubiony każdy pisze coś innego. -
Megane I phII Maglownica TRW, SMI
Rengrox opublikował(a) temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Muszę wymienić maglownicę w swoim samochodzie. Napotkałem na pewien problem, ponieważ mogę w dobrej cenie dostać regenerowaną maglownicę firmy TRW. Jednak dowiedziałem się że w Megane były montowane maglownice TRW i SMI. Niestety nie wiem jaką maglownicę mam u siebie. Można to jakoś sprawdzić po numerze VIN, ewentualnie może wiecie jakie były montowane w Renault Megane 1.6 16V z automatem? Może w ogóle nie ma żadnej różnicy między tymi przekładniami po za producentem? -
Megane I phII Zablokowana klapa bagażnika
Rengrox opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Cześć, Przytrafił mi się wczoraj pewien problem z bagażnikiem, przewoziłem kilka rzeczy w związku z czym dość intensywnie używałem wczoraj zamka w klapie. Pod koniec dnia kiedy chciałem dopakować ostatnią paczkę pojawiły się komplikacje. Podchodzę naciskam otwieranie z zamka centralnego naciskam przycisk w klapie i nie działa, klapa zamknięta. Zamykam, otwieram jeszcze raz i nadal zablokowana. Przycisk w klapie nie działa jest cały czas zamknięty, nie mogę go w żaden sposób odblokować. Klapa nie ma wejścia na kluczyk jedynie otwieranie z centralnego. Wszystkie pozostałe zamki działają. Stąd pytanie jak otworzyć tą klapę i co należy wymienić? Czy jest opcja że coś się tylko zacięło i obejdzie się bez wymiany zamka? Jeśli nie to jaki jest orientacyjny koszt takiej wymiany? -
Witam, Jestem po wymianie skrzyni automatycznej na manualną w mojej Megane. Jednak po wymianie pojawiły się pewne problemy otóż pierwszy problem to niedziałający rozrusznik. Przypuszczam że będzie trzeba coś zmostkować tylko co dokładnie? Kolejna rzecz to światło cofania, tutaj również będzie konieczne jakieś przepięcie? Generalnie byłbym wdzięczny za jakiś schemat instalacji elektrycznej w tym samochodzie, jeśli ktoś taki posiada.
