Dołaczę się do tematu, posiadam dti 2000r. po lifcie. Po 6 latach padł mi czujnik położenia wału, silnik nie palił jak się dobrze rozgrzał. Po wymianie latem 2014 było dobrze, ale czasmi potrafił zgasnąć samistnie, tuż po uruchomieniu (lekko ciepły). Teraz miałem kłopoty z odpalaniem, im zimniej tym gorzej. Sprawdziłem czujnik rezystancja 660 ohm, po włożeniu do lodówki na -15 C, rezystancja 560ohm, kupiłem nowy firmy Delphi SS10801, te same parametry. Nie jestem pewny czy to jest przyczyną kiepskiego odpalania. Jeśli ktoś ma dane innych zamienników to proszę o informacje, oryginalny Renault miał numer 7700109055.
Dodano: 06 sty 2015 - 22:05
Zamiast czujnika położenia wału wymieniłem tulejki i szczotki w rozruszniku (pomimo, że dobrze kręcił). Auto obcnie z tym samym czujnikiem Delphi odpala bez problemu po jednym grzaniu świec przy - 8 C. Odnosząc się do poprzedniego posta można przyjąć, że rezystancja czujnika położenia wału nie jest aż tak istotna.
