jaceknowy
17 -
Megane II PHII
1.6
147
jaceknowy obserwuje zawartość Carminat 5000 i Czujniki ciśnienia w kołach - wymiana kół na takie bez czujników
Megane II phII Carminat 5000
jaceknowy odpowiedział(a) na andrzejpl temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Jest szansa na podpowiedź, jak to uruchomić. U mnie nie ma niebieskiej wtyczki a podpięcie kabli w miejsce czarnego góra, czarnego dół i czerwonego licząc od lewej nic nie daje. Aux ustawione na "on" ale nawet szumu nie ma jak dotykam pinów. Może musi być wpięty zmieniacz cd żeby zadziałało? Już działa, wpiąłem kable nie do tej wtyczki. Trzeba je wpiąć do pionowej czarnej wtyczki z malutkimi pinami. Opis na innym forum mocno wprowadza w błąd. -
Megane II phI Montujemy TEMPOMAT w MII
jaceknowy odpowiedział(a) na Driver temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Kontrolka poduszek świeci bo: -zerwała się taśma -poduszki są źle podłączone -poduszki nie są podłączone Tempomat można aktywować Delphi DS150e, do kupienia na Aliexpress za około 160zł.( Mam taki i działa świetnie, nie warto dopłacać do opcji z bluetooth) Po aktywacji świecą kontrolki i wyświetla się zaprogramowana prędkość. Ja swój tempomat zrobiłem za około 20zł. Na półce pod radiem mam małą kostkę z guzikami. Działa dobrze prawie nie widać czego chcieć więcej. Mam jeszcze jedna taka kostkę zlutowaną, jak znajdę schemat wpięcia kabli do sterownika ( brak oryginalnie położonych kabli) w Megane II PHII 1,6 16v 82kW to będę zakładał u znajomego. -
Megane II phII Ubytek płynu hamulcowego
jaceknowy odpowiedział(a) na Marcin_sk7 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Dołączam się do tematu. Ubywa mi płynu hamulcowego. Około 10 do 20 ml na dzień, jeżdżenia po mieście. Zdecydowanie mniej w trasie. Po przeczytaniu kilku tematów zdecydowałem się na wymianę wysprzęglika. Niestety nic to nie zmieniło. Przejrzałem wszystkie przewody oraz pompy. Nie znalazłem nawet kropli płynu. No i ręce mi już opadają bo rozebrałem pół auta i nie mogę znaleźć wycieku. Natomiast podczas odpowietrzania wysprzęglika zaczął wypływać jakby biały kisiel z przewodu i takie szare gluty z czymś co przypomina popiół z papierosa. Czekam na sugestie gdzie szukać wycieku. ( Megane II PHII 1.6 16v 82kW). Maź która wypływa ma konsystencje sylikonu i kolor szary, powiedział bym nawet, że kolor proszku aluminiowego. Płyn w zbiorniczku całkiem zmentaniał od tego syfu. Może jakaś uszczelka po nie fachowej naprawie się rozpuściła. Tylko gdzie jej szukać. Wymieniłem pompę sprzęgła i przez dwa tygodnie wyglądało, że jest już po temacie aż do wczoraj, wbiłem bieg uruchomiłem auto i po chwili samochód sam ruszył. Sprzęgło cały czas trzymałem wciśnięte. Samochód po chwili zgasł ( zadusił się) po ponownym uruchomieniu wszystko wróciło do normy. Sytuacja powtórzyła się jeszcze raz i na razie nic się nie dzieje. Płynu znów ubyło. Doczytałem się, że jak samochód rusza to wysprzęglik padł ale przecież dopiero co go wymieniłem. Kupić kolejną pompę i w ciemno wymienić? -
Komputer znajduje się za akumulatorem. Trzeba wyjąć akumulator i plastikową osłonę w której się znajduje aku. Oryginalnej wiązki raczej nie dostaniesz, ale też nie ma takiej potrzeby kabel 0,5m2 w zupełności wystarczy ( może być ciut grubszy, nie będzie przeszkadzało). Przełączniki jeżeli się różnią to tylko kolorem podświetlenia. Ja swój tempomat zrobiłem nad radiem. Plastikowa kostka + włącznik + cztery mikro włączniki + kable z Castoroamy + oporniki. Koszt około 20 złoty. -
Clip z Aliexpress
jaceknowy odpowiedział(a) na Grzechuuu temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Ds150e udało mi się: Aktywować tempomat Zmienić język menu na polski Odczytać i skasować błędy klimy, silnika i air bag Jest opcja regulacji otwarcia i zamknięcia wtryskiwaczy ale z niej nie korzystałem. Mam wersję blutut ale nie udało mi się z niej korzystać, łączyłem się za pomocą usb. Moje auto to Megane II phII 2006 1.6 benzyna Dodano: 27 lut 2016 - 08:13 Latest 2014.R3 free activated new vci ds150e with bluetooth scanner TCS cdp pro plus LED 3 IN1 CDP DS150 + Carton Box http://s.aliexpress.com/jYFVryuU (from cardiag online shop) Koszt. To 160.60 zł z darmową wysyłką. Ja dodatkowo dopłaciłem 44 zł za dhl i mój ds150 dotarł do mnie po czterech dniach od wysłania. -
Clip z Aliexpress
Też jestem ciekaw jak to urządzenie działa. Clon clipa trochę za drogi a ds150 można za rozsądne pieniądze kupić. -
Do wymiany potrzeba kilka specjalnych przyrządów, załączam fotki może komuś się przyda. Dwa dni temu założyłem temat, w którym miała być cała wiedza odnośnie potrzebnych narzędzi, ale niestety został od razu zamknięty. Na szczęście na inny forum chętnie mi pomogli i tematu nie zamknęli. Co do blokady mot 1489 powinna mieć długość 69,5 a nie jak w dokumentacji serwisowej 68 mm. Na mojej fotce jest prawidłowy wymiar. Cały zestaw można kupić za około 160 zł na allegro lub pobawić się i samemu coś zmontować.
Megane II phII Kodowanie karty Megane II
jaceknowy opublikował(a) temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Po spędzeniu wielu godzin w poszukiwaniu rozwiązania problemu, i przeczytaniu wielu postów pod tytułem nie da się lub u mnie się da za 200zł postanowiłem założyć własny temat, który w konsekwencji doprowadzi do powstania instrukcji jak za pomocom CANCLIP zaprogramować kartę do Samochodu MEGANE II PH II. To co udało mi się ustalić: 1) Potrzebna jest nowa karta lub wyczyszczona. Nową można kupić na e bayu za około 120 zł lub można samemu wyczyścić używaną kartę wstawiając prekodowany transponder. Koszt karta 60zł nowa obudowa 40zł transponder 40zł. Lub kupić używaną wyczyszczoną kartę za 250 zł 2) Żeby zaprogramować kartę clipem należy posiadać kody wejścia wyjścia i pin code. Procedura uzyskania kodów pin: znalazłem na stronie http://mhhauto.com/Thread-Reanult-pin-extractor-can-clip-Renault-How-to-usage?page=2 1, Przejdź do modułu UCH i kliknij menu naprawy na górze ekranu. Wybierz konfiguracje. Następnie wybierz SC003 zamiennych. Pojawi się pytanie o kod (5938). To daje UCH kody szesnastkowe. Musisz napisać po bajtowych liczbach 18 00 za - 23, aby uzyskać numer ISK. Niektóre modele potrzebują 24 bajtów. (chyba chodzi o to aby z kratek od 18 do 23 odczytać ISK) 2 Użyj PIN EXTRACTOR 2 i wybierz ISK. Wybierz swój samochód z rozwijanego menu. Wpisz swój numer ISK w puste pola. Kliknij „ISK to pin”. Daje to kod PIN do pojazdu. 3 Następnie wróć do UCH i sprawdź vin zapisany w UCH .Kliknij menu na górze ”repair menu” i wybierz high security programming .Następnie kliknij przydział kart SC006. Przejść przez ten proces na koniec to daje outcode. 4 Idź do PIN EXTRACTOR 2 wybrać clip i wpisać numer vin , outcode i kod pin . Otrzymacie incode i idziesz dalej. I teraz prośba czy ktoś może to przetestować ja CANCLIPA niestety nie mam i nie mam jak. Program PIN EXTRACTOR 2 można pobrać z strony www.mhhauto.com po zalogowaniu kasują 10 dolców za rejestrację. Lub w wersji 1 z chomika. Pod linkiem http://letitbit.net/download/37264.384e3bafaff5f4d3336294d40421/Renault_pin_extractor_full.zip.html znalazłem działający program wraz z instrukcją po polsku. Co prawda instaluje się jakieś dziadostwo do pobierania plików ale bez problemu mogłem to odinstalować po pobraniu pliku. Będąc cały czas podpiętym CANCLIPEM Pkt. 1 i 3 robimy w programie CANCLIP Pkt. 2 i 4 wykonujemy w programie PIN EXTRACTOR
