Szalek
12 -
Megane II phI
1.5 dCi 82 KM
195000
Megane II phI Nie działa licznik
Szalek odpowiedział(a) na Szalek temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Wszystkie bezpieczniki sprawdzone, także przewody i wszystko działa, zostaje kupno nowego tylko pytanie czym się kierować przy zakupie? -
w kabinie wszystkie są okej ale nie mogę się dostać do tych koło akumulatora. -
Szalek opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam. Dzisiaj rano odpaliłem Megane i zauważyłem, że zegary nie działają i oprócz tego wszystko działa. Proszę o pomoc. Do zegarów prąd dochodzi (czerwony przewód), rozebrałem je w celu sprawdzenia czy nic nie jest nadpalone, jedynie na liczniku działa dioda immo. Clip nie może wykryć licznika. Można tą usterkę w jakiś sposób naprawić, czy konieczny będzie zakup drugiego licznika. Z góry dziękuję za pomoc. -
Megane II phI Silnik pracuje na 500 obrotach
Szalek odpowiedział(a) na Szalek temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Może być do wymiany gdy pokazuję dobrą temperaturę? Dodano: 24 lip 2015 - 17:29 czujnik wymieniony i nadal to samo. -
Ogólne Instalacja Renault CLIP
Szalek odpowiedział(a) na Szalek temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Ja gdy wpisuję 0 wyskakuje bład. :( -
Szalek opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam. Mam problem z moją Megane, a dokładnie gdy ją odpalam silnik załapuje ale pracuje przy 500 obrotach, a gdy odepnę czujnik temperatury cieczy chłodzącej silnik pracuje normalnie. Czujnik pokazuje dobrą temperaturę i nie dawno wymieniałem pompę i wtryskiwacze. Co jej może dolegać. Proszę o pomoc. -
Dziękuje za pomoc teraz tylko potrzebuję numery napraw, bo nic nie idzie na nim zrobic bez nich. -
Szalek opublikował(a) temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Witam. Mam problem z zainstalowaniem clip'a. Pod czas instalacji wyskakuje mi "To nie jest platforma clip, instalacja zostanie zakończona" Proszę o pomoc. -
Bardzo ale to bardzo dziękuję za kod i pozdrawiam całe forum.
Dziękuję za kod ale radio nie chce go przyjąć przy potwierdzaniu wydaje przeczący dźwięk, możliwe, że jest zablokowane?
Witam zwracam się o pomoc z kodem do radia. numery jakie znalazłem MODEL NO : 22DC277/62 T0 29 RN277F20015374 PROD NO : FD0002370015374 8200256141T0 29 8200 256 141 Z góry dziękuję za pomoc.
