Eddek
11 -
Megane I Coupe '97
1.6e
264
Megane I phI Wymiana UCH a ich numery
Eddek odpowiedział(a) na Eddek temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Nie ma sprawy, dzięki i równiez najlepszego -
Maxi7- Skrzyneczka przyszła, zamontowana i jak narazie wszystko gra i bucy! -
Zawisza1980- Dzięki za info, jak już wczesniej pisałem udało mi się trafić te same numery i zamówiłęm na allegro Maxi7- I właśnie też mnie to zastanawia, przekonamy się jak przyjdzie skrzynka i ją zamontuje, ale pewnie trzeba będzie immo rozbroić -
OK dzięki, znalazłem 'skrzyneczke' z tymi samymi numerami. A tak z ciekawości, nadają się do podmiany tylko te z tymi samymi numerami? -
Eddek opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam. Zalało mi moduł UCH, nie mam centralnego zamka, wycieraczek itp, moduł po rozebraniu zaśniedziały itp a więc postanowiłem wymienić na inny Pytanie: Jak dobrać numery UCH? Moje są takie: 7703297183G S103600300J Na jaki w tym wypadku mogę wymienić powyższy moduł? Dzięki z góry za podpowiedzi -
Megane I phI Brak kierunkowskazów / świateł awaryjnych
To znaczy że do Coupe są inne? To jakie miałbym kupić ewentualnie? Poczyściłem, podłączyłem i dalej lipa. Dziwne że z pilota przy zamykaniu centralnego wszystkie migacze migają. Jak byś znalazł byłbym wdzięczny, a jak nie to pozostaje tylko oddać do jakiegoś magika od elektryki. -
Szukałem, szukałem i nie znalazłem który to dokładnie jest ten od kierunków, więc jeśli ktoś mógłby pomóc to z góry dzięki, a z tego co się orientuje przekaźniki są wlutowane w płytke, a na Allegro znalazłem przekaźniki do Megane tyle że wyglądają jakby były 'wtykane'? -
Odłączanie poszczególnych kierunków nic nie dało, zresztą dziwne że nie działa lampka kierunków na desce rozdzielczej, więc wydłubałem i rozebrałem sterownik UCH, parę ścieżek zasyfione (widać na zdjęciach) i teraz pytanie co to za przekaźniki koło tych zaśniedziałych miejsc? -
"Cyka" jak najbardziej normalnie, miałem wcześniej problem z tylnym kierunkiem w prawej lampie i wtedy faktycznie 'cykało' dwa razy szybciej, ale wtedy problemem okazały się zaśniedziałe styki w tejże lampie, a teraz nie mam pojęcia. -
Witam, no na razie dalej bez kierunkowskazów pozostaje, ale u Ciebie z tego co piszesz jest raczej coś nie tak z samą manetką od kierunków. -
Witam, niedawno po intensywnych opadach miałem problem z elektryką, w Reni przestały działać kierunkowskazy, wariowały wycieraczki. Po osuszeniu wnętrza Reni wycieraczki wróciły do normy, ale problem z kierunkami pozostał. Gdy włączam kierunki bądź awaryjne przerywacz ładnie 'cyka' ale nie ma reakcji ani na desce rozdzielczej że kierunki działają, ani co gorsza na samych lampkach kierunków. Co można z tym fantem zrobić? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam Eddek.
