Scenic_Tom
    4
    Renault Scenic
    1,6 16v
    222360
  1. Dziś rano miałem niemiłe zaskoczenie moja Renia nie chciała zapalić mogłem sobie kręcić w nieskończoność, miałem problemy z odpalaniem auta dzień w dzień zaskakiwało za 2 lub 3 razem a jak była temperatura - to i nawet 6. Auto zaciągnąłem do mojego mechanika i znalazł problem całej przyczyny, pompka paliwa nie dawał wystarczającego ciśnienia do przewodów paliwowych i dla tego był problem z odpalaniem. A więc wymienił cały kosz z pompką paliwa na nowy i problem się rozwiązał i ciśnienie było prawidłowe w przewodach paliwowych. Zwrócicie uwagę na rysunek, jakie elementy były uszkodzone 1 i 2. Jeśli wasz mechanik powie, że to na pewno nie to, to na pewno jest w błędzie i postawie na swoim. Ja też wymieniłem czujnik położenia wału na nowy, świece, cewki, i wiele innych elementów, ale to nie było to tylko Kosz z Pompką Paliwa. Myślę, że temat można zamknąć.
  2. Witam serdecznie. Panowie mam pytanie czemu z rana nie mogę odpalić auta za 1 razem?? Problem jest tego typu, że łapie dopiero za 2 lub nawet 3 razem ale po dłuższym, że tak powiem "heblowaniu". Co może być tego przyczyną??? I jeszcze jedna ważna sprawa, jak już załapie to strasznie nim szarpie?? Nie są to cewki i świece bo są nowe i sprawdzane wielokrotnie. Z góry dziękuję za odp.
  3. To czeka mnie wymiana dzięki za odp. Dodano: 22 mar 2015 - 12:10 Problem rozwiązany wymieniono sprzęgła :)Pozdrawiam.
  4. Witam! Moje pytanie jest następujące... Podczas dynamicznego ruszania z pierwszego biegu strasznie zaczyna piszczeć ale to tylko przez jakieś 2 sek i też czasami zdarza się też na 2 biegu. Dźwięk ten przypomina jak by ktoś "gwoździem przeciągną po szybie" do tego mogę to porównać. Czy może być to sprzęgło?? Z góry dziękuję za wyczerpująca odp. Renault Scenic I po lifcie 2002r 1,6 16v Expression LPG.
